My new Scirocco
robi_zet
Poate in procesul de schimbare arcuri s-a batut puternic in articulatii si s-au transmis socuri la caseta de directie?
Mi-au zis ca nu a putut sa recodeze calculatorul... e pe partea electrica.
La midocar cu piesa veche la schimb 5000 lei :(
Modificat de robi_zet
Nu imi pot explica cum s-a ajuns aici. Am pus arcuri si sisteme coilover pe atatea masini si nu am avut nici o problema. Ceva "pute"...
Nu are cum sa se duca caseta de la schimbarea arcurilor.
Ori cei care au schimbat arcurile au facut vreo prostie pe acolo, ori a fost doar o coincidenta.
Ca sa scoata amortizorul trebuie scos din fuzeta si din flansa de sus (3 suruburi parca) si desfacuta bieleta. Poate au batut longitudinal in fuzeta ca sa se desprinda amortizorul si s-au dus socurile la caseta...dar nici asa nu cred ca se strica asa usor.
Urata treaba. Sper sa o rezolvi repede si fara prea mari costuri (chiar deloc daca se poate)
Chiar si daca au lovit spre caseta, tot nu pica asa repede. Cel mai probabil era pe duca si odata cu asta s-a dus de tot.
Eu am avut -50 pe Seat si nu a patit nimic caseta...
Tin sa cred ca era caseta pe duca. Vara cand era foarte calc dupa un timp de condus atunci cand invarteam de volan pe loc se simtea ca merge mai greu si avea un sunet de motoras...
Au batat un fuzeta stanga ca nu iesea planetara... Dar totusi la gropile care le iei prin buc nu cred ca se compara cu acele batai...
Acum intrebare pot sa merg asa cu ea? Nu se mai blocheaza cand invart volanul pe loc doar am iconita cu volanul galbena in bord
Pai daca ramai fara servo nu ar trebui sa se blocheze directia, adica si fara servo directia ar trebui sa mearga mai greu dar ar trebui sa mearga.
urata intorsatura a luat schimbul de arcuri :(
pana la urma devizul final ce spune? caseta de directie sau partea electrica a casetei?
Devizul scrie asa, Caseta directie (defect electric intern) dupa inlocuire se va efectua geometria si adaptarea caseta directie
Observatii Asta e partea tare :)) Suspensie modificata, caseta de directie se va monta cu suspensia originala :))
fa-i geometria si o diagnoza. daca nu are un defect caseta care abia acum si-a facut simtita prezenta, eu zic ca nu are nimic. o sa isi revina.
ps: bateria cum e? am impresia ca in cazul in care bateria nu e in mintile ei fac figuri caseta de directie, fiind electronica. (posibil sa fabulez eu, dar parca asa stiam)
Modificat de Cr1sti
E abia schimbata, oricum o sa duc la Florin sa vedem exact ce aven nevoie...
Imi pare foarte rau pt ce ai patit....din ceva ce iti aducea o bucurie s-a transformat intr-o suparare. Poate ar trebui sa te interesezi putin pe la service-urile de profil. Vad ca si pe forum este cineva care se ocupa cu asa ceva
Problema din cate am inteles eu este ca NU SE POATE COMUNICA cu acel modul.
Oricum o sa vin Duminica la intalnire cu ea asa. Si poate ne dam mai multi cu parerea ce ar avea....
