Clapetele de la broasca hayon
B_U_T
Nu am gasit nimic cu functia "Search" deci va intreb aici ca sa nu mai fac un thread nou.
Am o mica problema "estetica" mai mult la Passat-ul meu Variant..Clapetele de la hayon nu se mai retrag cum trebuie (cel putin una nu se mai retrage deloc) stiti cumva ce sa ii fac? Atasez si o poza.
Multumesc anticipat ;)
demonteyi bara nichelata si dupa aceea bagi putina vaselina ca sa le ungi, probabil a prin putina rugina, ca sa dai bara nichelata jos mi se pare ca trebuie sa desfaci chederul din parte lui.
@dsf - daca am vasilina ssi sub forma de spray de la wurth mai trebuie sa demontez bara nichelata? Mersi!
@but_fn ar trebui sa mearga si asa presupun ca e acelasi lucru, oricum lamelele acela iau contact numai cu partea de jos cu caroseria, deci acolo trebuie actionat.
eu cel putin am in acel loc vaselina destula nu stiu daca din fabrica sau de la fostul proprietar.
Modificat de dsf
ok,mersi mult ,o sa ung clapele in week-end si postez rezultatul :))
Astept nerabdator rezultatul obtinut de tine, ale mele sunt "ascunse" de vreun an acolo si nu mai vor sa iasa neam! Eu ma gandeam la WD 40 tot la spray este si cica deblocheaza tot. Hai ca ies si eu la masina acum. Pana maine ar trebui sa actioneze... In rest e masina cuminte, doar volant e cam suparata pe mine, din cand in cand scoate niste sunete de zici ca-mi bate un piston. Dar ii trece si la urmatoarea pornire a motorului vibreaza doar :) . Bimasica ei de treaba, imi pun ambreiaj de Audi S3, cu SMF.
But_Fns,
Ai rezolvat ceva? Eu am reusit sa le trag inapoi cu o sarma si asta dupa ce le-am lasat "parfumate" cu WD 40 doua zile. Din pacate vestea in cazul meu este proasta: sunt distruse arcurile de retractare. Vestea buna este ca se pot inlocui.
Nea Vizanu'
Cu wd40 am dat si eu si s-au deblocat instantaneu.
Nici la mine nu se retrage unul din protectiile acelea nicelate si celalalt se agata de capul surubului care fixeaza inchizatorul de la haion.
Stie cineva cum se da jos intregul sistem?
Am incercat sa trag de el, sa-l fortez cu surubelnita dar nu a cedat, este prins cumva de sasiu in 2 sau 4 puncte, chederul doar ii mascheaza marginea nu-l fixeaza.
Putin ajutor ar fi binevenit de la cineva care a reusit sa-l demonteze cumva.
Vine jos cu tot cu protectia aia de plastic de lateral. Are 2 sau 3 suruburi jos si lataral are niste dopuri patrate de plastic in care se tine. Trebuie scoase cu surubelnita. N-are treaba cu chederul. Iese fara sa scoti chederul.
Eu l-am scos la un B5.5.
Nea vizanu', tu ai asa ceva la masina? Vad ca si tu ai B5. Stiam ca doar B5.5 are asa ceva.
Am avut, din pacate, si tare frumos se vedea cu ele in pozitie normala... Tot nu am avut timp sa umblu la ele, dar daca nu ploua wkndul asta fac un DiY cu ele!
Si B5 are clapetele (cazul meu), doar ca la mine sunt negre si nu nichelate, cum am vazut mai sus. Cum se scoate ornamentul nichelat, ca am vazut ca nu are suruburi. Am vrut sa il scot cand am pus camera de mers inapoi (http://vwforum.ro/index.php?showtopic=46979&st=20 , postul 34 - off topic : cum as fi putu sa pun pozele sa se vada iconita, nu doar link -ul?) dar nu am reusit si nu am mai insistat.
