zgomot roata dreapta fata
BOGDANXTREM
salutare,
de ceva vreme , in momentul in care trec cu viteza ( peste 80 km/h) peste o denivelare ( gen asfalt ondulat, nu foarte rau) se aude un zgomot pe partea dreapta, in momnetul in care masina se lanseaza peste acea denivelare, acel moment in care suspensia se relaxeaza, ca o vibratie, dar nu se simte nimic in volan, prima impresie a fost ca sint prezoanele slabite, dar nici vorba, am ridicat-o pe cric , nu se simte nimic suspect, nici joc, nici zgomot daca lovesc roata, mentionez ca nu se aude nici un zgomot la viteza mica, nici la gropi, nici la denivelarile acelea de la trecerile de pietoni, ce credeti ca ar putea fii? va-ti lovit de ceva asemanator?, masina are 110000km, cam 15000 facuti in Ro, in afara de acest zgomot nici o problema cu ea........
Interesante simptomele prezentate - nu stiu cati dintre noi au mers cu prezoanele slabite ca sa poata face comparatii.
In alta ordine de idei - vezi flansele de la amortizoare si verifica si bucsele. Bafta. ;)
verifica si capurile de planetara,de la cutie, sa nu fie de acolo.
Cam vechi topicul dar problema ramane de actualitate.
Aceeasi problema eu am si eu bataie la roti peste denivelari sau in curbe stranse ca si cum prezoanele ar fi slabe.
Prezoanele sunt Ok deoarece imi face si cu jantele de tablasi cu cele de aluminiu la fel.
Nu se simte bataie in volan
Ridicata de cateva ori pe elevator, nu exista nicio bucsa rupta/sparta, niciun joc in bielete, totul pare ok la simpla verificare cu levierul in 2 service-uri.Pusa pe tester tip ITP mi-a dat amortizor dreapta 65% eficienta.
Nu s-au putut verifica flansele si rulmentii de la flansa.
Intentionez sa le schimb negasind nicio problema la celelalte elemente ale suspensiei.
Sa fie bataie de amortizor?
Precizez ca cele 2 service-uri sunt chiar ok, nu sunt de cartier, au facut si o plimbare cu masina dar nu isi dau seama ce poate fi.
Vreo sugestie?
Modificat de ARI
Cele 2 suruburi de la cadrul motor se desfaceau cu mana.
Stranse si date cu Loctite , masina e ca noua :icon_thumright:
  • 8 months later...
Bogdan, nu ai mai revenit cu rezolvarea in legatura cu zgomotul !!!
Cum ai rezolvat problema, de la ce a fost?
la mine acum face exact cum ai spus tu, de la ce poate fi..am schimbat rulmentul de la roata si la fel face
  • 7 months later...
Va salut! Si eu am aceeasi problema. Zgomot la o roata fata atunci cand de destinde suspensia la viteza peste denivelarile soselei. Se aude numai in accelerare. Daca merg cu viteza constanta nu se aude... exact ca la voi e zgomotul, ca si cum ar fi o roata slaba din prezoane. Ati reusit sa va dati seama de la ce este? Eu am schimbat cap planetara cutie de viteze, rulment, degeaba. Tot se aude. Multumesc
Ari, exact aceeasi problema o am si eu. Cand trec peste denivelari, se aude un zgomot ..ca un cloncanit pe dreapta fata. Am fost cu ea in doua service-uri pana acum, am schimbat bieletele si persista acel joc. Mecanicii au verificat-o cu levierul...si cu tot ce au avut ei la dispozitie si au mers pe ideea ca e posibil sa fie amortizorul cu probleme. Sunt curios daca la fel este si la mine cu cele doua suruburi de la motor de care ai pomenit tu. Precizez ca nu am joc in bucse....sau pe la planetare. Deci...e putin mister. Daca are cineva o idee, e binevenita.
unde sunt cele 2 suruburi de la motor, poate ai ceva poze. cu stima
Am un Passat B6 DSG 2007.
Am o problema prvind zgomot metalic la trecere din franare la acceleratie si invers .Cutia de vitze este automata - DSG - 198.000 km.
Zgomotul - cloncanit - nu-l pot localiza , este in zona cutia de viteze si roti fata , se aude in special la viteze mici - plecari / opriri la stop, intersectii.si este diferit de cel " speific" DSG la accelerea brusca dupa ce elberezi frana. La verificare nu s-au constatat jocuri in bucse capete de bara etc. Masina se comporta bine , este stabila in curbe , viteza , franare . Nu se aude la trecere peste denivelari la mers constant .
Stie cineva posibile cauze?
Posibil suport/tampon motor - vezi daca sunetul este prezent in special in fortaje - gen cobori/ urci un pod sau abordezi un pic mai in forta un viraj - accelerezi si apoi o lasi libera - daca sunetul se aude ca si o bataia, mai mult ca sigur ca e suportul/tampon de motor
  • 9 months later...
Salutare!
Am o problema asemanatoare cu cea descrisa de "licse".
Aproape la fiecare plecare de pe loc, si franare usora, doar la viteze mici, treapta 1, 2  se aude un pocnit din zona stg. fata.
Toamna trecuta am investigat problema la mai muti mecanici, dara fara rezolvare. Cat a fost inghetat si frig afara, nu s-a manifestat.
Acum, de cand sunt temperaturi cu plus a aparut din nou zgomotul.
Pana acum am schimbat :
- Bucsa brat stg fata
- bieleta stg. fata
- flansa+rulment amortizor stg fata
Verificat tampon motor central.
Verificat suspensie la mai multi mecanici.
RASPUNS: Nu are jocuri sau piese uzate.
HELP! Idei...solutii ?
Buna ziua, am si eu o problema asemanatoare, la care nu au gasit mecanicii de la reprezentanta nici o rezolvare. Va spun istoricul pe scurt, poate nu este nici o legatura, ci doar o simpla sincronicitate: urcam oituzul si brusc sa oprit motorul la masina ( Passat B6 Variant din 2006) si mi-a scos o gramada de fum. Afara -15 grade, motorul dadea in clocot. Nu am avut deloc probleme la motor pana acum. Am lasat-o vreo 15 minute si am facut o proba sa vad daca porneste. A pornit greu, dar a pornit. Am luat-o spre Brasov si am ajuns la reprezentanta. Verdictul a fost ca la chiulasa, in jurul injectoarelor nu mai tine presiunea si motorina a intrat in ulei si a facut praf pe acolo. Turbina  reparata, chiulasa la reparat si ea, asa au descoperit ca erau foarte deterioate componentele din chiulasa, schimbat de nou tot ce era pe acolo...
 Dupa ce am scos masina de la reparat, am mers cu ea vreo 200 km prin oras, fara sa merg cu viteza mai mare de 70 km. Dupa cateva zile, am plecat spre Iasi unde aveam treaba, dar imediat ce am trecut de 70-80 km a inceput sa se aude un cloncanit destul de tare undeva spre stanga, care se pastreaza si se intensifica odata cu marirea vitezei. Nu este nici un alt simptom la masina. Nu tremura volanul ...  Pana sa o duc la service nu se auzea acea bataie. Am fost in Iasi la un service, au verificat-o in fel si chip si nu a  gasit nimic. De la Iasi am plecat la Bucuresti si inapoi la Brasov unde am dus-o inapoi la reprezentanta. Au testat-o si ei in fel si chip si nu au gasit nimic.
Sub 70 km nu se aude nimic, dar imediat ce trec de 70 km si accelerez incepe sa bata. Bataia se aude doar cand accelerez, daca nu mai accelerez  dispare si cloncanitul. Pe langa zgomotul f deranjant, imi este si teama sa merg cu ea la drum lung, si am numai drumuri lungi de facut. Cei de service au spus ca pot merge linistit ca nu este nici o problema, dar cum sa mergi linistit cand se aud asa zgomote la masina ?
 Ce parere aveti, ce poate sa fie ?
Multumesc anticipat.
Salutare!
- bieleta stg. fata
La mine problema a fost de la balamaua inferioara la portiera fata. De-acolo se auzea zgomot la plecare de pe loc si la franare
De ceva vreme ma confrunt cu un zgomot ciudat. E un zgomot ciclic de rotatie gen "vum vum vum"(nu suna metalic) la viteza de peste 55-60 km/h si mai pronuntat la viraj stanga(orice viteza) indiferent daca motorul e in sarcina, pe liber ori cu ambreiajul apasat.
La viraj pe loc nu se aude nimic.
Zgomotul e ca si cum ai avea o anvelopa deformata intr-un singur loc care ar lovi asfaltul.( repet: doar dupa 55km/h se aude pe linie dreapta si indiferent de viteza-la viraj stanga)
Anvelopele noi 0km, echilibrate pe jante.
Pls o parere!
Pls o parere!
Daca zgomotul a aparut imediat dupa ce ai schimbat anvelopele, cred ca asta e cauza. Ori sunt zgomotoase, ori una din ele are un defect ceva...
Ce-a avut balamaua?
Pls o parere!
Va salut! Imi spune-ti si mie cum ati rezolvat problema?
Referitor la "cloncanitul" rezultat la accelerare si franare brusca pot sa va spun ca in cazul meu (masina din semnatura BMR+ DSG 6) a fost din capul planetarei stanga. Surubul acesteia nu era strans suficient. L am strans mai tare si acum nu se mai aude. Oricum cred ca cere altul !!
Daca masina a fost pe roti sau a rulat cu surubul desfacut sunt sanse sa iti fi afectat fuzeta / rulmentii. Oricum, cred ca ar trebui schimbat surubul in cauza si strans la cuplu. Din cate stiu cel nou are pasta antidesfacere.
Salut !
Si la masina mea a aparut o bataie pe partea stanga fata la denivelari mici , pietre mici , trecere peste linia de tramvai .Pana acum am schimbat : amortizoare + arcuri + flanse ( tot cu rulmenti) + pivoti + bielete directie + bucse brate .Am pus doar Lemforder .Pur si simplu nu am scapat de "troncanit" .
Aveti idee ce trebuie sa mai schimb ?
Sanse mari sa fie din caseta de directie si nu prea ai ce sa ii faci decat sa ii schimbi periodic bieletele de directie, se mai intareste si se diminueaza jocul, o perioada ...
Caseta se poate reconditiona ?
în urmă cu 12 ore, DomaniG a scris:
Bieletele antiruliu si bara stabilizatoare si daca nici cu acestea schimbate nu scapi de zgomot atunci este clar din caseta.
OT- o cunostinta tot asa avea cloncanit pe partea stanga la denivelari usoare.A fost la reprezentanta si la constatare i-au spus ca este din caseta.I-am recomandat sa schimbe bielete antiruliu dar mecanicul a schimbat doar 1 buc si aia pe dreapta.Numai sa-l faca sa schimbe caseta.Pana la urma a fost la alt service ,a schimbat si pe stanga si a scapat de cloncanit.
OT - tocmai ce am venit de la mecanic si a constatat ca e caseta de directie .Cost reconditionat caseta + demontat /montat de pe masina 1000ron  .E mult ?
