electromotor
flopem
In mod normal nu ar trebui sa porneasca automat dupa cateva ore, daca nu il pui pe alta masina.
Am fost si mi-am luat baterie si pare sa nu mai aiba probleme.
La aia cu bateriile au facut si niste masuratori si:
Masina consuma cand e oprita 120mA
Alternatorul baga 14.2 V cu toate chestiile oprite si 13.9 cu totul pornit (faza lunga, aer la maxim, radio etc).
La schimbare au fost resetate casetofonul, ceasul si km parcursi. In rest, totul a mers ok
E perfect atunci,o incarcare buna este in limitele 14,2/14,5 V.Inseamna ca acumulatorul a fost deteriorat.Sa pui vaselina pe borne,pentru a evita oxidarea.
Ca o curiozitate, citind topicul si avind ceva problema la pornire din cind in cind (cauza era un contact oxidat la electromotor), am dat jos jucaria. Surpriza a fost ca umblind sa vad bucsele de care se zice pe aici am descoperit ca am in locul lor RULMENTI!. Sa inteleg ca sunt mai multe variante de em?
Cam mare cosumul cu masina oprita.
Sunt electromotoare cu :
1.bucse grafitate,
2.bucse cu role ace,
3.rulmenti normali,cu bile sferice.
Ultimul model este folosit mai mult de japonezi.
Colegi intru soferie, la mine se aude nu carait, ci un fluierat, ca un sunet de rulment foarte turat, in mod special dimineata la rece, dar se distinge si la cald. Tot asa, o fractiune de secunda dupa pornirea motorului, si nu se intrerupe brusc, ci scade rapid in intensitate dupa ce eliberez contactul pe demaror.
Credeti ca e tot de acolo? Cat de urgent e s-o fac?
Urgenta este maxima deoarece se apropie cu pasi repezi timpul friguros si incepand sa se ingroase uleiul in baie,vei avea probleme la pornire dimineata.
,cum poti scoate primul surub de sus,fara sa dai jos selectorul de viteze
pai la mine e simplu si cred ca si la alte modele, pui pe cineva sa bage in toate vitezele pana cand poti scoate surubul, selectorul se v-a misca in mai multe pozitii si astfel faci loc surubului, eu chiar nu mai retin in ce treapta era cand am scos surubul.
O intrebare, a gasit cineva locul celei de-a 3-a bucse care vine in setul de reparatie?
Bucsa cea mai mare din set se afla pe platoul reductorului.
esti sigur? eu am desfacut electromotorul bucati - bucatele si nu am gasit locul acestei bucse, cel putin la electromotorul meu.
Modificat de Negresa
Sunt doua variante: ori nu ai fost atent, ori al tau e Valeo. Aia au cele mai ciudate si greu de gasit piese. Deci nu se aplica aceleasi reguli.... :icon_thumright:
Cum aflu tipul electromotorului meu? am inteles ca unele nu se pot repara? am un carait imediat dupa ce pornesc masina si mi-a spus cineva ca depinde de felul acestuia, cele care s epot repara costa la vreo 200 lei, iar celalat se gasesc mai greu....
Desfa electromotorul, curata-l si greseaza-l, mai ales unde e reductorul.
Am avut si eu caraitul cu pricina, n-am scapat doar cu curatatul si gresare, dar dupa redemontare dupa ce s-a schimbat piesa din imagine , i-a trecut caraitul. Sper sa te ajute.
post-25544-0-45965700-1322856867_thumb.j
Modificat de carmina
caraitul este din cauza usurii unei bucse de 20 lei maxim...cea din imaginea postata de carmina...
mai greu este cu desfacut electromotorului...daca te duci la un sevice iti ia 100 lei manopera...
eu nu am reparat caraitul nici acum ... dupa vreao 6 luni....
Spor la desfact
si eu am patit treaba cu bucsa aia...s-a rezolvat cu 60lei la un service
montajul si demontajul electromotorului le-am facut eu...o treaba destul de urata, care la service costa pe putin inca 80lei
Am probleme din nou cu electromotorul, din momentul in care motorul a pornit 3-4 secunde se mai aude un zgomot pe care cred eu ca-l face bendix-ul in cursa lui de retragere, am inteles ca ar fi vinovate niste bucse de acest zgomot, daca ma poate ajuta cineva cu un cod ceva al acestor bucse le-as fi profund recunoscator. Am incercat cu codul postat de colegul Uglyjamal dar nu am gasit nimic, codul de pe electromotorul meu este 0 001 125 051(052), producator Bosch, 02T 911 023 H varianta originala VW.
Te duci cu acel cod de electromotor la un magazin de piese auto si le ceri sa aduca acele bucse, si gasesc ei in programul lor ce iti trebuie dupa codul electromotorului.
Buna,
Am o problema la electromotor. In urma cu cateva luni a fost schimbat toate ansamblele in el( rotor,bobina,stator,perii etc) cu unele noi BOSCH. A mers perfect.
Acum de fiecare data fara exceptie dimineata la prima cheie porneste foarte frumos si perfect insa dupa cateva ture prin oras,dupa ce e cald motorul la repornire suna rau de fiecare data. Are un carait ca si cum s-ar freca dintii pe acolo sau ceva de genu.
Incerc sa fac legatura sa vad care e eplicatia pentru care dimineata la prima cheie merge perfect,ulterior la cald suna urat?
Precizez ca si bateria imi este pe duca,ar trebui schimbata insa are curent destul sa invarta.
Merci
Asta ar fi sunetul?
http://youtu.be/60GB8lVNGU4
Am vazut despre ce masina este vorba...
Daca asta ar fi sunetul, ai si raspunsul.
