Cutie de viteze - probleme
misu tdi
Guest cafetabac
On 1/31/2019 at 9:35 AM, cafetabac said:
Mersi, nu e nici o problemă :)
Revin când încep lucrările, sunt programate pe mâine cu planetara 1st.
Spor să aveți!
În sfârșit bătrânul Golf e sănătos și merge fain.
Am luat o cutie 2nd hand, am ținut-o în teste o săptămână. Azi a primit ulei nou și un reglaj finuț la avans care a eliminat problema fumului de motorină nearsā de la cold start, fie dimineața sau oricând mașina stă mult timp nemișcată și eventual e și rece. Pornește la jumătate de cheie acum, fără nor.
Nu există probleme pe bujii și din păcate nu pot spune prea multe despre ce avea vechea cutie, meșterul a spus "poate un sincron".
Spor vă doresc, mulțumesc.
Salutare tuturor,
Masina mea are unele simtome ce m-au dus la concluzia (din ce am citit) ca ar putea fi discul de ambreiaj, placa de presiune sau rulmentul. In fine, inainte de a trece la pasul urmator, am vazut la cutia de viteze  ca exista un capac verde, ce am inteles ca ar fi un capac de vizitare, pe unde se poate vedea discul, rulmentul si ce mai e acolo.
Intrebarea este, se poate intr-adevar da jos acel capac? Se poate face un diagnostic privind ambreiajul prin acel capac? Ce credeti ca ar trebui sa mai stiu inainte sa dau acel capac jos?
Simtome: Masina pleaca foarte greu de pe loc (trebuie sa o turez mai tare fiindca ambreiajul prinde prea brusc). Dupa ce pleaca de pe loc, nu duce lipsa de putere; Aceasta problema o face foarte greu de condus prin oras si as vrea sa o rezolv.
Cand ridic ambreiajul (pe liber) se aude un tacanit de metal. Acelasi tacanit metalic se aude si dupa ce schimb vitezele si incepe sa cupleze cutia (ca si cum motorul ar avea joc (toti suportii motorului sunt noi));
Golf iv, BCB, 1.6, 16v
Va multumesc anticipat pt ajutor.
daca e vorba de un capac cat un dop, de plastic se poate da jos dar nu vei putea vedea mare lucru acolo.
Nu este cat un dop.
Atasez o imagine gasita pe internet. Este exact in spatele rotii din stanga.
P.S.  Nu sunt foarte familiarizat cu cutia de viteze. Poate acel capac nu are nicio legatura cu ambreiajul. Sunt curios totusi...
Modificat de cosmin0608
Salutare. Am un zgomot insuportabil la 80 90 la ora, inițial am crezut ca e rulmentul dar când am pornit-o și a învârtit pe loc se aude zgomotul asta din videoclip, ce ar putea fi? Schimb cutia sau? https://youtu.be/quieBGpnQek
Modificat de mariusmrs
Am observat ca dacă ridic pe dreapta nu se aude, doar când învârte pe stânga. Dar totodată dacă scot planetara din cutie nu se aude iar, deși învârte stânga. Sa fie rulmentul? Deși eu aud mai dinspre cutie.
EDIT: zgomot cu roata 2 ridicata, parca ar fi mai mic, dar tot e oribil, sa fie rulmentii din cutie?
PS. ulei in cutie este, balta aia e din cauza ca a fost caseta care a curs, alta belea
