Suport joja
C o s m i n
scoate bucata aceeia ce ramane pe suport
post-29377-0-81045200-1376414014_thumb.j
Hai ca am reusit, eu mecanicu' lu peste.
Asa este cum spune i@u, ramasese practic legata de teava de metal un inel  exterior si unul interior.
Ala din exterior a iesit usor ca era deja crapat, in interior am avur emotii, s-a spart in 2 si imi era frica sa nu cada, carpa nu prea ajuta in lipsa unui apirator in zona care sa-ti traga din carpa ramasitele.
Cred ca am reusit sa scot totul cu succes, teava a fost acoperita cu o carpa pana maine cand intentionez sa cumpar piesa.
O ultima intrebare, am observat ca are o bucata de prindere, aia unde vedea in fata sau in spate?
Multumiri sincere pentru tot ajutorul!
Modificat de nou_pe_aici
Te referi la lamela aceea de ghidaj. Nu poti s-o pui decat intr-o pozitie pentru ca asa cere curbura tubului.
Nu stiu despre ce masina discutam. La Passat vine cu partea plata inspre stanga masinii. Mai exact inspre bulbul presiunii de ulei de pe suportul filtrului de ulei.
nu poti sa o bagi decat intr-o pozitie , verifica atent cum vine si apoi apasa sa se clipseze .
Mi s-a rupt si mie ghidul jojei de ulei,miercuri seara,dar am reusit sa scot toate bcatelele de plastic. Joi,de Sf. Maria, sarbatoare legala,deh,magazinele erau inchise,dar o urgenta medicala in familie,m-a facut sa astup gura tubului metalic pe care se asaza ghidajul,cu un dop. Am mers niste zeci de Km asa, fara probleme. Deci in caz de urgenta, se poate astupa gaura si se poate folosi masina. Tot joi am gasit la Autovit un ghidaj Topran,20 de lei,cu o crapatura exact acolo unde se fixeaza pe teava metalica,dar am lipit-o azi si pare ok.Nu am fost atent cand am cumparat-o. Oricum comand una originala si o pun pe aia
Si mie mi s-a rupt suportul de la joja.... I-am facut un dop de lemn si l-am bagat acolo. De 1 an merg asa si nu am intampinat nicio problema :))
Rusinica. De un an cum verifici nivelul?
Ah ba nu! :D
Am joja si suportul rupt in portbagaj. O data la 2 luni il pun asa sa stea in locul vechi si masor foarte corect nivelul de ulei. Apoi inapoi dopul :)))
daca pe original ti se pare scump maxim 25 de lei, cumpara un after market la 6 lei si esti in rand cu lumea.
si o sa iasa de acolo dupa 2 saptamani.si dupa aia tot original o sa cumpere:)!
app..am luat si eu unu la 5 lei...si e cam aiurea..cand imping joja tre sa fortez putin sa intre acolo asa cum ar trebui, si cand trag de joja da sa se ridice si el...cat de curand o sa iau si eu unu pe original...da cum fac sa stiu care e original..??
Luat azi de la PBN :) 22 lei :) (reducere pt masina veche)
Hai ca aia sunt bani de tigari.
Eu cand am luat-o acum cativa ani, a fost 50.
Am coandat si eu un ghidaj original la un magazin si e 29 de lei. Am reparat-o intre timp si pe cea aftermarket si pare sa stea ok.O tin pana o iau pe cea OE. Am eu un fix cu piesele originale.
Am luat si eu Pierburg cu 7lei. Sa vedem cat o tine.
Daca nu verifici des uleiul, tine mult. Glumesc. Eu am luat AM si tine de mai bine de 2 ani jumate.
Nu aveam capac la motor, dupa ce am pus capacul, joja fiind coapta, de la vibratiile capacului imediat a sarit. Si asta noua daca se coace, are aceeasi soarta. Normal sau anormal, capacul vibreaza mai tare decat motorul.
Sa vezi cum vibreaza la ALH capacul. Oricum,daca ghidajul OEM pe care l-am pus mai tine cat primul,9 ani, e ok.
Am verificat uleiul acum 4 zile si era full, dar am constatat ca aveam si joja rupta. Am schimbat-oatunci iar azi am verificat uleiul si era sub nivelul minim. Se poate sa scape pe undeva sau sa nu arate corect nivelul ? Am gasit totusi o pata de ulei sub ea de 1 cm...
Mi-e frica acum si sa completz uleiul, ca poat nu arata joja cea noua coerent, si torn prea mult, poate face presiune si plezneste undeva. In bord nu se aprinde nimic dar nu am incredere ca am motorul schimbat de mecanicii lu peste, si nu stiu daca mai functioneaza coerent senzorii.
Daca ai cumparat suport de joja pentru motorul tau, e ok. Iti pierde pe undeva uleiul.
Discutii pe tema asta in topic-uri dedicate, nu aici.
Salutare baieti !
Am intrat si eu in randul lumii - am rupt suportul de la joja :D Noroc cu  topicul asta ca m-am mai linistit-credeam ca am reusit sa creez o  problema mult mai grava si mai scump de rezolvat.Astept deja suportul pe original ca sa nu am surprize.Pe moment un dop de sticla de vin un pic cioplit a rezolvat perfect problema :D Sper sa vina repede sa nu fac si eu anul cum a reusit colegul nostru :D
Topicul fiind adormit postez pentru a-l aduce la actualitate cu pretul, fiind insa acelasi :))
M-am intalnit si eu cu problema tubului de ghidaj al jojei la Golf 5.
L-am comandat azi la Midocar Vitan pret 29 de lei OEM.
In legatura cu montajul toate informatiile sunt aici!
Drumuri bune!
  • 9 months later...
Cel din imagine de mai jos se potriveste si la passta motor 2000 benzina?
post-126828-0-54799900-1447852266_thumb.
  • 11 months later...
Daca se da drumul uleiului pe sub masina, curge tot sau trebuie sa se mai faca si altceva? As vrea sa scot tot uleiul si sa adaug cat scrie in cartea masinii pentru ca ultima schimbare a coincis cu schimbarea plasticului din jurul jojei si nivelul este inca o data cat de la A la C din imaginea de pe prima pagina..
sau.. este cineva dispus sa imi imprumute pentru cateva minute acel pastic din jurul jojei?
Modificat de laurentiun
