vibreaza masina
boond
salutare !
dati-mi si mie o idee
acum cateva zile a inceput brusc sa-mi huruie ceva pe sub masina, parca ar freca ceva pe sub masina, zici ca-i turata prea tare
nu se aude de la motor, este ceva sub masina,ai senzatia ca vibreaza podul masini
mi-a zis cineva ca huruie cardanul de la tractiunea spate( am syncro, 4x4)
nu huruie din prima , pe masura ce merg km, incepe sa huruie din ce in ce mai tare
m-am uitat la cardan si pare in regula
cel putin ce se poate vedea de la motor pana in spate
am echilibrat rotile, am verificat uleiul in diferential, etc
tot ce era de verificat, dar huruitul apare incet incet pe masura ce parcurc km
masina este un golf 3 gl, syncro, motor de 1.8 benzina de 66w( 90cp),din 94, ABS, etc...
dati-mi o idee ce ar putea sa fie
multumesc !
poate reusesc sa te ajut exact asa suna la un coleg pe un mercedes c180 (tractiune spate) huruitu incepea de pe la vreo 60km/h in sus si crestea direct proportional cu viteza. problema lui era de la rulmentul uneia dintre roti de pe spate. probabil la tine apare dupa ce se incalzesc rulmentii si lubrifiantul incepe sa se inmoaie.
referitor la trepidatia motorului la relanti si fluctuatiile mici de turatie, am schimbat tubul flexibil de la esapament, era copt (cost total 150ron) si a cam disparut dar nu de tot. bafta.
Modificat de v@sy
Cred ca sunt un pic off topic, im cer scuze daca sunt. Aveti vreo idee cum sa fac sa nu mai zdrangane masina, pentru ca zdrangane tote plasticile pe ea torpedou fete de usi bordul etc. Cand am adus masina nu zdranganea iar de cand a dat caldura calumea a inceput concertul. Masina nu are mai mult de un an de cand ruleaza in tara. Orice sfat e bine venit. Multumesc anticipat
E cam greu sa ne dam cu parerea...
Zdrangane, cand? Cand dai muzica tare? Cand mergi pe piatra cubica? La gropi? Cand?
Cu muzica e simplu, dai mai incet...
Cu mersul... hmm, vezi daca ai suspensii sport (roti umflate prea mult, samd). Mai verifica si observa daca la turatii zdrangane (toba atinge pe undeva, motorul a pierdut un tampon).
Observa in timp momentele, vezi daca se repeta si revino cu amanunte.
Salut,am si eu o problema cu vibratiile la masina.Recent mi sa rupt un suport la motor din fata,langa electromotor.Initial am vrut sa cumpar unul de la dezmembrari,din cauza ca nu am gasit am fost nevoit sa il sudez pe cel vechi.Sudura a iesit perfect,toate bune si frumoase l-am montat corect la loc.Acum nu stiu de ce dar in treapta a 5-a la 100km/h masina vibreaza cam tare(motorul) iar daca trec de 110,120 vibratiile se oprest.Initial nu aveam aceasta problema,acum sunt nevoit sa dau cu a 4-a pana la 120 ca sa nu mai tremure masina,ceea ce e enervant uneori :),cand nu am chef sa merg sportiv :D,sau vreau sa merg cu a 5-a relax la 90,100.Daca are cineva o idee care ar putea fi problema as fi recunoscator,cineva mi-a zi ca s-ar putea sa fie acum motorul prea fix da nu stiu ce sa zic.
  CVA G3 a scris:
E vorba ca zdrangane plasticele in special fetele de usi la gropi marunte cum ai zis si tu piatra cubica. Pe fata am amortizoare pe gaz iar pe spate am pe ulei, eu zic ca nu sunt foarte rigide gen suspensii sport e ceva intre dupa parerea mea. Nu are legatura cu turatiile toba este noua sport schimbata din fata pana in spate. Nu are legatura cu muzica efectiv cand intru pe pe gropi marunte gen piatra cubica zici ca e o zdranganitoare.
@ ass1: vezi ca plasticele zdrangane in principiu din 2 motive: ori nu sunt prinse calumea, ori s-au mai rupt sistemele de prindere. Parerea mea, si eu am avut cam acelasi lucru, si am dat plasticile jos si le-am prins calumea. Cu bordul, verifica prinderile. Asta este parerea mea, poate alti colegi stiu mai bine. Succes
ass1: verifica prinderile, sau da-le jos si prinde-le mai bine. Eu asa am facut, si acum nu mai zdrangane. Vezi ca la usi, lai sunt si niste tije de la inchidere, respectiv deschidere, verifica-le si pe alea, sa nu aiba ghidajele sarite de la locul lor. Succes
Mersi mult. Ai idee daca gasesc clipsurile alea in care prind fetele de usi sau sti cumva codul lor ca sar putea sa fie din cauza aia. Ma refer la cele intermediare dintre tabla si fata de usa sunt din plastic rotunde si cam la ce bani sunt.
  • 7 months later...
  Hacki a scris:
vrea sa stiu daca ai rezolvat problema tremuratului si batutului la masina. te intreb si sunt curios ptr. ca si eu am aceleasi simptome la pornitul de pe loc. astept raspuns. mrs.
  • 7 months later...
inca un bai de data aste dintre cele mai ciudate: pe drum drept treapta 4-a 2000 ture 60km/h masina incepe sa tremure adica incepe sa ma scuture. ma uit la schimbator sau la cine e pe scaunul din dreapta si il vad ca pur si simplu il scutura masina. ca sa descriu senzatia e ca si cum mergi foarte subturat si incepe sa te scuture, (sau esti cu dacia si ai bagat benzina foarte proasta) dar la o frecventa mult mai mare. peste sau sub aceasta viteza/turatie sau in alta treapta aceeasi viteza nu face. cand am montat gumele de iarna aia mi-au spus ca jantele de pe fata sunt putin strambe dar am mers si cu 160km/h si merge perfect (nu tremura volanul nu bate nimic). si ar mai fi si inelul ala de guma de pe planetara din dreapta care s-a rupt si l-am fixat cu banda ceva mai aproape de roata. vreo idee ce ar putea fi?
Modificat de omu_negru84
