Probleme AC/climatronic
2.0MPI
Florian, asa ma gandeam si eu, sa fac treaba singur ca sa evit "meseriasii" care rup tot in calea lor :)... mai putin treaba cu freonul probabil.
Ai idee de unde as putea cumpara si eu o instalatie de clima completa?
Ai schimbat si computerul sau nu-i nevoie?
  • Replies 74
  • DjMc
    10
  • pompi
    8
  • 2.0MPI
  • P o p i c a
    6
nu pot sa iti urez decat multa bafta si rabdare.si pentru ca tot sunt aici,caut un radiator de ac pentru masina din semntura.in al meu a sarit o piatra si nu am reusit sa il lipesc.multumesc .
  informer a scris:
Florian, asa ma gandeam si eu, sa fac treaba singur ca sa evit "meseriasii" care rup tot in calea lor :P ... mai putin treaba cu freonul probabil.
Este dificil de gasit instalatia completa, eu am cautat mult timp, am luat o masina intreaga si am facut transferul. Computerul nu trebuie schimbat. O instalatie completa( climatronic) de B3 gasesti la tel. 0763272318, dar numarul asta de telefon este valabil peste o saptamana cand ajunge in tara.Bafta.
Am un prieten care are un B4 si la clima display-ul nu este luminat ... a scos clima si un bec este ars ... are cineva idee daca se gasesc astfel de becuri si daca stie cineva din Constanta vreun magazin ceva daca nu macar un site sa si le poata comanda. Multumesc anticipat!
am nevoie de un mic ajutor. caut pe cineva care are climatronic pe masina sa vad cum functioneaza pt ca la mine cand dau pe cald porneste compresorul si ventilatorul de la radiatorul din fata masinii. ma gandesc la uzuri daca functioneaza si vara si iarna. multumesc
chiar nimeni nu mai are climatronic pe masina? :)
sau nu mai functioneaza topicul asta
Si eu cochetez cu ideea de a-mi pune A.C. pe masina mea Passat B4 din 1995. M-am uitat comparativ la compartimentul motor al meu si la un compartiment motor de la o masina identica dar cu A.C. Compresorul se poate monta usor fiindca masina are deja loc pentru compresor. Radiatorul si tubulatura de asemenea se poate monta usor.
Problema e la bord, fiindca nu-mi dau seama cum s-ar putea monta instalatia.
Am sa caut si eu o instalatie A.C. de B4 sa vad daca o gasesc in pret rezonabil, am sa incerc sa fac treaba.
ALEKS
Trebuie sa dai bordul jos si sa schimbi aeroterma, sa schimbi panoul de comanda...Bafta.
Panoul de comanda nu este greu de schimbat (cel putin n-ar trebui sa fie greu de schimbat). Mai greu cu aeroterma fiindca nu am idee cum sa ajung la ea. Imi imaginez ca e munca de titan sa umblu la bord.
Deocamdata iarna asta nu voi simti lipsa unui A.C. dar la vara cand voi face cele 40 minute intre casa si munca, cu siguranta am sa-i simt lipsa... si am sa incerc sa montez instalatia.
Doua intrebari am: Motorul va trage mai greu ? Voi avea probleme cu instalatia de A.C. la viteze mari, implicit turatii mari ale motorului ? Nu stiu daca ma exprim bine dar cred ca intelegeti ce vreau sa spun.
ALEKS
Vezi ca sunt discutii ample pe forum despre acest subiect. In principiu iti va scadea puterea in momentul in care vei utiliza AC-ul.
Probleme am si eu la climatronic. Nu baga aer rece. Am fost si am schimbat freonul, mi-a bagat ceva ul;ei parca pentru a astupa eventualii pori, insa nu baga aer rece. Compresorul se aude cum cupleaza, insa degeaba. Instalatia nu se raceste. Posibil sa fie compresorul? Sau poate fi si o alta cauza?
Si inca ceva. pe tester imi da eroarea urmatoare: 01272 positioning motor for central flap (v70) intermitent. Ce inseamna asta?
Modificat de ldamaceanu
cristian merca
am si eu o problema la a.c., am un passat b4 din 95' motor 1.9 TD, cam de doua zile a inceput sa faca figuri si anume aerul e insufcient sa raceasca in masina, si in plus se simte cum scade turatia motorului si creste, dar aceste modificari de turatie sunt foarte frecvente cam 30-40 pe minut. in acelasi timp cu modificarea turatiei motorului, in zona tunelului (unde cred ca e radiatorul de incalzire) in fata schimbatorului de viteze, se aude un releu care cupleaza si decupleaza influentand cred eu si acele modificari de turatie a mot. oare ce sa fie acel releu... si ce anume se intampla !? recent am facut schimbul de freon sau ce o fi. multumesc.
ma ajuta si pe mine cu o problema.la climatronic merge totul perfect dar nu imi mai apare nimik pe display.ce este de facut.
pai incearca si desfa panoul frontal si verifica mufele din spate...
sunt sanse sa nu faca contact si ideal ar fi sa ai si un aparat de masura sa verifici fiecare intrare..
am si eu o problema cu climatronicul.am un passat variant 95 1.9 tdi si nu imi mai afiseaza nimik pe dislay dar in schimb toate functiile climatronicului merg.care ar putea fii o rezolvare?
  On 01.11.2010 at 13:29, bogdan.tuta a scris:
stii probelam este ca am disfacut mai demult si din greseala am pus mufa aia invers dintre fata cea cu display si carcasa.si atunci sa intamplat
ce sa se fi ars?
salutare tuturor.imi poate spune cineva unde pot gasi beculetele de la display clima la un passat b4
si pe mine ma intereseaza problema asta.
nu mi se aprind beculetele din spatele panoului de caldura si ventilatie
si noaptea trebuie sa pipai :icon_cool: ca sa gasesc switch-urile
Becurile sunt identice cu cele care ilumineaza bordul? ca acu' ma duc sa cumpar!
Modificat de Konfabulator
trebuie sa scoti butonul de comutare de pe cald pe rece si acolo o sa ai acces la bec. ii ibtrodus intr-o bucata de plastic verde cu becul inspre interior, tragi de bucata verde de plastic si o sa ramai cu ea in mana (nu te speria nu ai rupt nimic) scoti becu din ea si te duci la un magazin de piese auto si ar trebui sa gasesti. (daca nu da o fuga la un magazin de pese electronice si cumpara un le de putere si o rezistenta de 680 OHM daca nu ma insel cu valoarea rezistentei le legi in serie si il pui in locul becului, ai grija la plus si minus, daca le inversezi nu se aprinde ledu)
Scuze ca scriu aici dar vad ca nu-mi raspunde nimeni la aria de probleme bricheta.
mercic de intelegere!
frati romani, va cer un ajutor.
Stie cineva cum se schimba becul de la bricheta din bord, azi mai aveam un pic si daca trageam mai tare ajungea bordu' pe bancheta din spate, banuiesc ca e ceva simplu si banal asa cum a fost si cand am schimbat becul de la panoul central de caldura si ventilatie. E un bec de 1,5 12V (cred)
Nu am reusit decat sa scot foarte putin bricheta in afara....si mai departe STOP nu mai iese.tin sa mentionez ca am un passat din '93.
Cu stima!
@alin
ti-am raspuns in topicul cu pricina
:icon_thumright:
Am schimbat becul si imi lumineaza doar switch-ul din mijloc, acolo unde este becul.
Bucatile de plastic care conduc lumina in stanga si in dreapta becului sunt la locul lor dar nu isi fac datoria.
Daca pun un LED sa ilumineze mai bine ma gandesc ca nu o sa ilumineze uniform, switch-urile de pe margine vor avea o lumina palida.
Am eu prea multe pretentii? :lol:
Cum fac?
Cu respect!
si eu am probleme cu iluminat slab la switch-urile de la viteza de ventilatie si directionarea aerului, eu mam gandit sa pun 2 SMD-uri la capetele inelelor de pastic alb ce ii fixat de capacul switch-urilor
de la ce vine SMD? si daca functioneaza, pune si 2 poze sa nu ramanem prosti :icon_thumright:
cu respect!
SMD- urile sunt componente electronice disctrete si se gasesc si LED SMD, O sa fac astazi o poza si o sa o postezi si o sa marchez pe ea unde ma bate gandu sa montez aceste LED SMD
