Replica RNS 510
Florin1up
M-am încumetat și am montat în seara asta iarăși navigația dar fara canbus și se pare că nu a făcut probleme absolut de loc deci problema cred că e canbus-ul din moment ce la montarea de ieri s-a stins de 2-3 ori și nu a mai pornit 5-10 minute...se poate monta fara canbus cu alimentarea pe contact?
Da, o poti monta doar pe contact dar vei pierde comenzi volan (daca ai) si eventualele informatii pe care le ia din MFD si le afiseaza pe ecran
Nu mă interesează informațiile afișate iar comenzi pe volan nu am...cum anume trebuie sa leg firele pentru a avea navigația pe contact?
Elimini decodorul canbus iar firul rosu care iesea din el il legi la plus contact .
Am doua fire,unul roșu și unul portocaliu care se conectează printr-o mufa..bănuiesc că cel roșu este plus permanent iar firul galben este plus contact...mi-a zis un electrician că nu am cum sa fac că tot îmi va consuma bateria fiindcă calculatorul mașinii nu va putea vedea navigația și nu îmi va tăia alimentarea decât prin canbus
Asa cum ti-am explicat deja, din decodorul canbus ies fire de diferite culori unul dintre ele este de culoare ROSIE, de acela te legi cu un plus contact.  Decodorul canbus il scoti din conector , nu mai ai treaba cu el. Cat despre domnul electrician si pregatirera acestuia....te safatuiesc sa cauti altul.
Pun si eu aici un radio replica la RNS510  care l-am achizitionat si montat pe Passatul meu. Este  compatibil cu Dynaudio / alte functii oem si gandit pentru VW (nu ai nevoie de nici un decodor canbus si 99% este plug and play pentru vw). Defapt este un radio din china cu android care are o gramada de functii dar pentru acest aparat ai suport de la vanzator (acesta fiind argumentul principal pentru mine cand m-am decisa sa-l cumpar in comparatie cu alt radio mai ieftin si similar care il gasesti pe ebay sau amazon).
In cazul meu trebuie sa mai instalez un kit pentru antena DAB si adaptor pentru camera OEM (amandoua sunt achizitionate si cand vremea o sa fie mai prietenoasa o sa le montez). Desi pachetul contine antena DAB care se poate monta pe parbrizul fata si care functinoneaza ok eu am decis sa montez un kit si sa evit montarea antenei pe parbriz (nu imi place mie ideea sa montez inca ceva extra la vedere) si defapt voi face un upgrade antenei din fabrica prin montarea unui kit retrofit (kitul este un splitter  si amplificator DAB plus un cablu). Comenziile de pe volan functioneaza fara nicio problema si din ce am testat pana acum totul este ok. Urmeaza sa il testez la drum lung deoarece pana acum doar l-am montat pe masina si m-am jucat cu el. Daca cineva are intrebari pot sa il ajut cu mare placere.
Vanzatorul se afla in Germania si nu in china - www.mic-autoradio.com
Recenzii - aici
Pe adaptorul de camera ai dat banii degeaba, dupa ce il vei monta imi vei da dreptate.Cu 3 procesari sucesive de semnal video CVBS -RGB - CVBS mai raman  ceva umbre-n ceata....
Avantajul meu este ca daca nu sunt multumit trimit inapoi adaptorul si nu pierd banii. Am alta posibilitate sa conectez camera oem la unitate si sa fiu multumit de rezultat?
Da, daca este camera oem high, o scoti din calculatorul IPAS si  prelungesti firul pana la navigatie. Asa vei avea semnalul "original" generat de camera.
Multumesc de sfat. Daca poti sa imi dai mai multe detalii ti-as fi recunoscator (aici sau in privat). Masina ii echipata cu camera OEM high.
in portbagaj desfaci in dreapta la aripa, undeva in partea de jos exista modulul IPAS, in el intra camera (conector fackra gri).Tragi conectorul din IPAS si prelungesti firul (un cablu video ecranat) pana in spate la unitatea noua. Conectorul pe unitate este RCA.
Multumesc de info. Exista cumva un cablu care sa fie plug and play pentru asta?
nu cred...ca sa-ti fie mai usor cauta un cablu care vine la camerele AM, acela are RCA la ambele capete, tai intr-o parte si adaugi un conector fackra
La recomandarea colegului @Akaiu07 am legat cablul de la camera direct la unitate. Operatiunea in sine nu este dificila si totul functioneaza ok.
Exista si cablu cu mufa Fakra si RCA dar problema este lungimea lui, Eu am cumparat un cablu prelungitor de 5 metri cu mufe Fakra si l-am adaptat la un capat cu o mufa RCA.
Va salut, am luat mașina cu o pocnitoare de navigație chineza, merge și arata chiar foarte bine în bord, însă nu pot regla egalizatorul de nici un fel, nici fader ul, cursoarele le pot misca dar nu se observa nici o modificare la sunet..... Am încercat reset de câteva ori, degeaba, am desfăcut o, spray contact pe la panglici, degeaba..... Aveți vreo ideea dacă mai pot verifica și altceva.?
Nu ai ce sa-i faci, unitatea este exact asa cum ai catalogat-o, neavand niciun fel de chipset de sunet este normal sa nu reactioneze in niciun fel. Software luat de pe un model "mai spalat" si trantit pe un hardware de 2 bani. Probabil nu are nici macar 1GB ram, iar versiunea reala de android este 6.  Concluzia finala o tragi tu.
Modificat de Akaiu07
Salut am montat o navigatie edotec si am pe bord meniu im chineză...
Ce trebuie facut am schimbat si can...
Si la fel...
Salutare, am montata navigatia de mai jos pe un Passat b6...
EUNavi
unctioneaza totul ok, nu goleste bateria, comenzile de pe volan functioneaza,...toate bune pana la oprirea masinii.
De fiecare data cand pornesc masina, unitatea pleaca de la boot, insa nu isi pierde "memoria" , reia totul de la punctul in care a ramas...
Se poate ceva ca unitatea sa nu porneasca de fiecare data de la boot? Un fel de standby (poate)...?Sa fi legat ceva gresit?
Merci!
Revin si eu cu un update la postul scris de mine in februarie despre unitatea  android   av8v6. Se pare ca acesta unitate  recomandata de mine nu ii compatibila cu masina mea (Passat B6 2008 cu RNS 510, Dynaudio, senzori parcare fata-spate si camera) . Desi am facut toate setarile conform recomandarilor vanzatorului si tot ceea ce am montat a fost fara sa modific instalatia masinii sau a unitatii se pare ca nu sunt asa norocos. In principiu ceva nu ii place masinii cand montez unitatea si in momentul in care unitatea porneste calitatea sunetului este foarte proasta (indiferent ca ii motorul pornit sau nu), exista un conflict cand vreau sa rulez dab si navigatia in paralel si de cateva ori a inchis subit toate aplicatiile care rulau fara un motiv anume.
Ceea ce am observat este ca daca scanam sistemul audio cand rula se oprea pentru cateva secunde si apoi repornea sunetul la o calitate mult mai buna decat inainte dar departe de calitatea sunetului  cu unitatea RNS 510.  Prima mea banuiala este ca Dynaudio nu functioneaza ok cu unitatea asta si de acolo incep problemele desi vanzatorul precizeaza ca unitatea ii compatibila cu Dynaudio.
Cam astea sunt problemele intampinate de mine  in decurs de o luna si am decis sa returnez unitatea.
Deci nu imi ramane decat sa revin la RNS510 si asta este.
  On 12.03.2021 at 14:40, DNO a scris:
EUNavi
Merci!
Expand
PX6 nu stie de fast boot deci nu ai ce-i face. Trebuia sa te interesezi inainte de a o achizitioana, acum este deja tarziu.
Salutare colegi , datele problemei: Passat b6 2008 cu navi china, baterie descarcata in cateva zile, am can cu E. Am gasit pe cineva care stie sa faca update, problema e ca nu imi garanteaza rezolvarea battery drain. Sunt absolut sigur ca navi descarca pentru ca am tinut masina fara mufa conectata la ea o saptamana nepornita si a luat o la sfert, deci clar problema e navi. Este posibil ca update-ul can sa nu rezolve problema sau sa fie necesar schimbarea fizica a modulului?
Modificat de Bebeee
Incearca sa scrii corect.
Este posibil si dupa inlocuire...tot sa descarce. Can 3c0....E...nu descarca bateria, decat daca unitatea are alte probleme. Verifica conexiunea acesteia, etc
salut florin , am facut update la can cu terminatia F , si am masurat consumul cu un multimetru in urmatoarele conditii, multimetrul inseriat pe borna +, firele trase pe sub capota inchisa, masina inchisa,au trecut 3-4 minute dupa inchidere, si am obtinut urmatoarele rezultate:
pe scala 10 A am obtinut -0,33
pe scala 200mA am obtinut -03,3
am procedat corect? consumul este de 330mA? de ce apare minusul acela in fata valorii?minusul multimetrului l-am pus la plusul bateriei si plusul multimetrului la borna + a masinii , este corect?
Modificat de xez
Consumul este mare. Trebuie sa ai max 0.04A....respectiv 40mA. Ti-am zis ca degeaba faci update. Problema este la chinezarie
