Replica RNS 510
Florin1up
decadurabolin
On 12/19/2016 at 10:44 AM, Akaiu07 said:
DCZ, cred ca modelul postat de tine este vestita navigație isudar. Eu dețin asa ceva pe b6 ele meu și sunt fff mulțumit. Intradevar nu cred ca e chiar ca un Android dar face exact ce ai nevoie, face rapid și m a uimit ușurință de setare. Probabil aici și este plusul la android, mult mai stabila, setabila și cu accesorii de atașat mai multe. Eu totuși cu mana mea I am adăugat camera marșarier și am instalat o una doua pe Passat. Hărțile sunt igo varianta finala și actualizata. Merge mai lent, adică nu are cine știe ce ram și procesor, dar ma desc cu ea și este de încredere. Orice Navi se poate duce după 2 luni. Vezi ca și cele originale rns se resetează brusc și trebuie resoftate. Un coleg de munca exact asta a pățit fără sa I facă absolut nimic. Nu se compara calitatea generala între OEM și aftermarket, dar eu unu sunt f mulțumit de isudar. Are gateway incorporat, nu descarca bateria și preia pana și car info gen cantitate motorina rezervor, centuri, uși deschise etc.
Recomand sa o iei de pe Ali cu livrare din Germania. Nu achiți tva etc. Dacă ai alte întrebări sau nelămuriri, postează. Pot sa ți ofer și poze dacă vrei cu meniul etc.
Modificat de decadurabolin
dcz/passatB6 BMP 2.0Tdi 140HP
@decadurabolin, multumesc mult pentru toate informatiile, sunt de mare ajutor.
Exact asta ma interesa, eu nu vreau sa conectez 100 de accesorii, camera marsarier, blueetooth si daca mai preia si din functiile masinii si se misca decent este super, ca durabilitate imi imaginez ca poate sa se strice dar na, asta e riscul.
Deci ce am postat eu, linkul acela este exact cu ce ai tu pe masina sa inteleg, daca e asa, o sa imi iau si eu si o sa ti urmez sfatul, o sa iau de pe ali expres ca nu ma grabesc.
Eu am pe facebook Catalin Docuz( o poza in camasa cu carouri) :)) poate tinem legatura.
Multumesc inca o data pentru toate detaliile.
Modificat de dcz/passatB6 BMP 2.0Tdi 140HP
decadurabolin
Camera e simplu de conectat, doar atentie de care cumperi. Unele trebuie sa dai 2 sau 4 gauri in bara spate ca sa o pui fix pe centru, sau daca iei camera sa inlocuiesti unul dintre becurile pentru numar, atentie, imaginea va fi usor in stanga sau dreapta, nu va fi perfect centrata. Navigatia are un cablu special AV out parca si acolo introduci cablul rca al camerei. Desigur ca tre sa iei curent pentru camera si cam atat, mare smecherie nu a fost.
Legat de bluetooth, te conectezi cu telefonul la navi prin BT si gata. Preia automat apelurile etc. Se aude foarte tare in boxe iar persoana pe care apelezi sau care te apeleaza te aude fff bine. Are MIC incorporat chiar pe fata navigatiei.
Legat de navi, eu cred ca asta este cea in cauza pe care o am si eu: https://www.aliexpress.com/item/Two-Din-8-Inch-Car-DVD-Player-For-VW-POLO-PASSAT-Golf-Skoda-Octavia-SEAT-LEON/32369772073.html?spm=2114.search0104.3.1.61fc234esSdKUf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_5725020_10307_10820_10301_10821_5724920_5724120_5724020_10059_100031_5724320_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5724220,searchweb201603_55,ppcSwitch_7&algo_expid=55e5b3cb-a415-4459-ba17-ef0111bfb22b-0&algo_pvid=55e5b3cb-a415-4459-ba17-ef0111bfb22b&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Vezi la sectiunea intrebari de pe Ali, sunt foarte multe si raspunsuri la fel de multe si fff clare.
Sunt si o groaza de poze disponibile de la utilizatori. Dupa parerea mea, este un navi imbatabil pentru B6 la asa pret. Plus ca nu degeaba are mii de vanzari doar acolo. Ei mai resetaza anuntul si e pierde numarul real de vanzari ,acum sunt doar cateva sute. Dar crede-ma ca vorbim de mii si mii.
Cu stima.
Red Bull 2017
Pe navigatia cu Android poti instala si Waze-ul , plus multe altele . Am montat una cu Android de vreo 7-8 luni , deocamdata sunt multumit de ea
decadurabolin
Waze ul este un consumator f mic de net, cam toți au MB pe roaming ca sa nu. Mai zic in tara. În sensul ca l pui pe telefon în caz ca. Plus ca ce e haios, cam multe pin uri cu polițiști sunt alarme false. Sau cum au zis unii, chiar ei pun uneori aiurea pin urile ca să deruteze puțin situația. Acum e și șmecheria cu pistolul. Mașina nemarcat. Sunt mereu cu locuri noi de panda. Nu cred ca baza e Waze. Alte aplicații folositoare cam care ar fi? Și sa nu poți da le pui pe telefon? Cu stima.
Am schimbat rns510 cu o chinezarie de android 10" si vreau sa zic ca e ok deocamdata.
Vreau sa masor curentul consumat cu motorul si consumatorii opriti.Am nevoie de o valoare normala a curentului ca sa compar valorile.Cat ar trebui sa am consumul?
Modificat de Emy_
La  o navigatie ANS 810 este normal sa nu se opreasca navigatia cand scot cheia din contact? Abia daca o scoat a doua oara din contact se opreste. Care ar putea fi cauza?
Butoanele uneori sunt luminate, alte ori nu. Camera funtioneaza, dar dupa ce scot masina din marsarier, se blocheaza. Nu am conectat navigatia cum trebuie?
Mentionez ca aceasta navigatie a fost montata pe o alta masina si nu a avut nici una din problemele de mai sus.
posibil sa fie ceva probleme la modulul de can, al navigatiei.
poate o scanare pe adresa 16 ar putea arata probleme la contactul electric. Si de acolo problema cu oprirea la scoaterea cheii.
restul... probleme la modulul can sau chiar la navigatie in soft. cere update la chinez
Nu stiu daca aici este locul corect pentru acest post, poate moderatorul il va muta unde va considera ca este bine.
Intentia mea este de a informa corect utilizatorii despre un aspect care in curand va lua amploare.Urasc minciuna si inselatoria asa ca voi face publice informatii de care altii vor profita cu buna stiinta. In China este la moda o noua inselatorie precum a fost cea cu memoriile FAKE  USB /SD (inca mai functioneaza foarte bine pentru necunoscatori!) Acum s-a mutat si in domeniul navigatiilor Android. Pe scurt, sunt oferite spre vanzare pe piata sisteme de navigatie auto  pe baza de Android  cu specificatii mincionase, 1 /2/4GB ram, 32Gb flash. In realitate memoria reala este mai mica indiferent ce va afisa sistemul sau orice aplicatie gen CPUZ sau alta care poate citi configuratia hardware/software. A fost masluit kernelul in asa fel incat indiferent ce aplicatie ar fi folosita datele reurnate sunt cele "mascarite" cu premeditatre. Pentru moment aceasta 'inginerie' se aplica cu suscces sistemelelor Android cu chipset MTK si acest "mirobolant" android 8.1 care este la randul sau un fake.Nu am informatii exacte despre alte platforme, dar odata realizata pentru MTK , aceasta inselatorie se va propaga si spre alte solutii hardware si naiba stie unde se va ajunge.
Modificat de Akaiu07
Salutare , am nevoie de un pic de ajutor ; problema sta in felul urmator :
Am cumparat o replica la rns510 , preia functiile comenzilor de pe volan si celelalte cu usi deschise , baterie si asa mai departe . Are o functie in meniu gen CAR INFO si in momentul cand incerc sa intru pe ea in afiseaza mesajul EROARE CAN. Aparatul e montat de 3-4 zile pe masina si azi dimineata surpriza , masina nu mai porneste , baterie moarta . Cum pot vedea ce treminatie de CAN am eu pe masina , daca se poate abdata sau trebuie inlocuit pentru a rezolva problema bateriei ? Masina e un passat 2.0 din 2007 BMP .
Pe masina am avut MFD 2 dar nu se putea pune pe ea si harta Romaniei . De aceea am trecut la RNS 510. Mai am o oarecare problema la mufa antenei radio . La MFD2 antena era din doua mufe, pe cand la RNS are o singura mufa , mi-ar trebui un adaptor .
1. car info - vorbeste cu producatorul/vanzatorul, daca la modelul tau poate prelua din informatii.
2. Necesita update la can gateway sau inlocuirea acestuia -altfel, iti descarca bateria.
3. da, se cumpara splitter fakra, pentru antena
Cum aflu ce versiune de CAN am pe masina ? Dupa seria de sasiu sau cum ?As dori sa stiu si daca se poate abdata sau trebuie inlocuit .
se poate face update, stai linistit. Mai mult ca sigur ai un C pe masina
Ce terminatie ar trebui sa aiba ca sa nu mai am orobleme cu bateria ??? Incerc sa atasez si o poza cu chinezaria in cauza .
de la E in sus, de fabrica. Sigur tu nu ai asa ceva pe masina - solutia = update sau inlocuire can gateway, de la E in sus... 3C0 907 530 E. Obligatoriu cu 3C0 - pt Passat
Am vazut ca versiunea mea de CAN e 3CO907530C . Se poate face update la ea sau trebuie inlocuit sa nu mai descarce bateria ???
Bogdan, tu citești ce îți scriem noi? Dacă da, ce zici..... Se poate? Da, se poate.
Buna, am si eu o mica problema cu o navigatie aftermarket cu windows 6.0 montata pe un Passat B6. Problema pe care o intampin este ca nu pot reda muzica din telefon prin bluetooth desi pot efectua convorbiri via bluetooth. (dupa ce imperechez telefonul cu navigatia masinii si dau play unei melodii imi apare pe telefon redare via bluetooth dar in boxele masinii nu se aude nimic) Are cineva vreo idee ce as putea sa fac? Multumesc!
Specificatiile navigatiei:
unitate multimedia/navigatie dedicata pentru VW Passat B6, Jetta,Eos, Caddy, Polo 09, Bora 09, Golf V, Golf VI
cablaj specific modelului de autoturism; conectare directa la o eventuala magazie de CD-uri de fabrica si la comenzile de volan de fabrica
aspect exterior identic cu sistemul audio original
meniu multilingv
permite conectarea unei camere de mers inapoi, asigurand astfel asistenta la parcare
functie Dual-Zone integrata - permite functionarea in regim dublu, respectiv pe monitorul principal sunt afisate informatiile specifice sistemului de navigatie si pe eventuale monitoare adiftionale se vizioneaza un film
memorie interna 1Gb
display de 7 cu control tactil si aspect 16:9
rezolutie 800x480 High Definition
carkit Bluetooth integrat cu streaming A2DP
procesor AMD AU1210 MIP2 la 400Mhz
conectivitate USB
conectivitate iPod/iPhone
slot card SD/MMC
sistem de operare Windows CE 6.0
software de navigatie preinstalat iGO 8 - hartile complete ale Europei, licentiat, updatabil, locatii camere fixe radar preinstalate
vizualizare harti - 2D si 3D
ghidare vocala - 23 limbi (romana inclusa)
antena GPS - SiRFstarIII, 20 canale
formate video suportate - DVD, DVD-R, DVD+R, VCD, DivX, MP4
formate audio - CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, ogg VORBIS
formate imagini - JPG, BMP, PNG, GIF
amplificator integrat 4x45W
tuner radio RDS AM/FM
18 memorii FM, 12 memorii AM
posibilitate conectare tuner TV analogic (disponibil optional)
posibilitate conectare tuner TV digital (disponibil optional)
intrare AV
intrare camera marsarier
iesire AV
iesire SPDIF audio digital
4 iesiri audio RCA
telecomanda inclusa in pachet
La mine ca sa redau o melodie prin bluetooth trebuie sa intru pe aplicatia bluetooth si sa selectez icoana care indica "redare audio". Cel putin la mine,nu e de ajuns sa fac doar conexiunea cu telefonul.
  • Ex member pinned this topic
