Replica RNS 510
Florin1up
Mi-am luat o navigatie cu Android , aceasta https://www.ebay.com/itm/Android-6-0-4Core-2GRAM-Mit-GPS-Player-WIFI-BT-Radio-Für-VW-Jetta-Passat-Skoda/112333437027?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Sunt multumit de ea , imi place , dar m-am batut de unele probleme :
                        Cand mi-a montat-o electricianul a spus ca are CanBus si sigur nu descarca bateria . E , necastigator . Dupa doua zile de stat  masina in parcare aveam bateria descarcata . I-am dat curent ,a pornit si am mers inapoi la el . A spus ca pune un fir dupa contact si o sa mearga doar cand pun contactul . Am zis ''Ok '' .
                       Toate bune si frumoase , am verificat si pe baterie cu masina inchisa sa vedem cat consuma / arata undeva la 0.16- 0.20 ( fata de cum arata inainte , la 0.65 / atunci cand mi-a descarcat bateria ) . Mersi Florin , i-am zis sa verifice sa se incadreze in parametrii care mi i-ai zis .
                       Acum problema e alta : am pierdut unele functii pe navigatie : inainte imi arata cati litri de combustibil mai am , nu mai imi arata usa deschisa , temperatura de-afara , temeratura apei . E ca si cum nu ar avea CanBus .Ma cam enerveaza treaba asta , de ce sa pierd functiile astea daca tot le-as putea avea . Si-acum vine intrebarea :
                       - Ce as putea sa fac sa nu pierd functiile acelea ? Trebuie sa fac un update de Canbus  ? In ce consta asta avand in vedere ca navigatia are CanBus ( o cutiuta separata , deci nu inclus in ea ) ? Oare electricianul nu a ales firul bun pe care a facut switchul dupa contact ?
Modificat de Red Bull 2017
Am mai adaugat o propozitie
Da, trebuie facut update la can gateway.
Electricianul nu a stiut - ce daca are modulul de can al unitatii - acesta este sa comunice unitatea cu modulele masinii - si automat, daca tu ai un can gateway  vechi, automat descarca bateria.
Update-ul la can gateway se face modulului de pe masina - nu are treaba cu unitatea cumparata - si se trece la o versiune de sw care nu descarca bateria
Florin , deci trebuie sa ma adresez unui mester care le are cu VCDS-ul banuiesc , nu la electrician .
E greu de facut , dureaza mult ? trebuie ceva desfacut de pe masina ?
Sau de fapt trebuie sa cumpar alt CanBus ?
adaugare
Nu dureaza mult.
Nu merge cu VCDS - trebuie un Odis, Vas, etc... plus fisierul necesar cu sw ul aferent.
Un Can gateway de la 3C0 xxx xxx E in sus, care face treaba in cazul tau - la mana a doua, cu tot cu montaj, codare, etc - sigur depaseste suma de 400-500 lei.
E adevarat ca acesta suporta si retrofituri ulterioare.
Am inteles , deci trebuie alt Can Gateway  3CO si terminatia E - deci trebuie schimbat cel de pe masina . Acesta de pe masina nu merge updatat .
Vad ca sunt pe OLX multe care incep cu 1KO  la 100-150 lei ,oare alea potrivesc ? Sunt de generatie mai noua decat cele cu 3CO ?
Mersi mult Florin ;)
Adaugare text
Da ce cod are cel actual, de trebuie inlocuit ?
De aceea ti-am scris 3C0 xxx xxx.... ca nu merge cel cu 1K0 xxx xxx (sunt de Golf 5, Octavia 2, Leon 2, etc.... nu generatie mai noua)
Florin , nu are rost sa mint , chiar nu stiu ce cod are cel de pe masina . Dar o sa iau ala care ai zis / cu terminatia E , sa nu ma mai complic . Oricum inainte sa-l iau o sa ma uit si pe masina ce Can am ,ca poate il cumpar si de fapt poate nu trebuie schimbat .
Am inteles , nu merge ala cu 1KO
Mersi tare mult pentru rabdare si lamuriri .
Daca masina este mai veche de 2008, automat nu ai pe masina ce trebuie.....
E 2006 masina , 1.9 TDI
Florin ,asta merge ? https://www.olx.ro/oferta/can-gateway-vw-passat-b6-passat-cc-3c0-907-530-q-3c0907530q-ID29RjT.html#9fec708396
E cu Q la sfarsit ( dupa E , normal ar trebui sa mearga )
Adaugare text
Am rasfoit si eu pe aici putin, dar vad ca sunt anumite probleme de compatibilitati intre navigatiile chinezesti si CAN, deci v-as ruga putin ajutor pe caz specific, ca nu am inteles prea exact:
Masina este o Skoda O2, 2008 in talon, si acest tip de CD player montat din fabrica: melody_cd.jpg
Info CAN:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 280807F1001021
   Coding: E9801F060002021302
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 30650E19A338729
Variantele ce le-am gasit pt. net ce m-ar interesa:
1) https://www.aliexpress.com/item/Two-Din-7-Inch-Car-DVD-Player-For-Skoda-Octavia-Fabia-Rapid-With-Wifi-3G-USB/32406334700.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.m1pLlG
2) https://www.emag.ro/unitate-multimedia-cu-navigatie-audio-video-cu-dvd-bt-si-wifi-skoda-octavia-2004-card-8gb-cu-soft-gps-si-harti-gratuite-nav2-iso1274/pd/DXPZ1KBBM/
3) http://www.autonavi.ro/MMDSkoda.html
Mentionez ca in principiu il doresc pt. a ma putea conecta cu telefonul si a-l folosi ca handsfree + posibilitatea de a pune un SD card/USB stick, dar nici navigatia nu ma deranjeaza.
E nevoie sa imi schimb CAN Gateway sau daca modelul de unitate are CAN inclus (cum scrie la modelul 2) nu mai trebuie, fara sa am probleme cu descarcarea sau alte cele??
Va multumesc!
Problemele de compatibilitate si descarcare a bateriei apar pt CAN Gateway mai vechi de varianta K, cel putin pt navigatiile originale. Tu ai varianta L, deci n-ar trebui sa ai probleme
si la chinezariile actuale, apare aceeasi problema.
Dar oricum, can-ul lui este ok
Buna ziua! Am si eu pe.skoda octavia 2 o navigatie ANS 510 nu stiu daca e de origine sau chinezarie. Vreau sa montez mufa de auxiliar care este in cotiera la navigatie si nu stiu care pini sunt. Am incercat sa bag mufa pe unde mai am sloturi dar nu intra pe nicaieri pt ca pinii sunt mai lati si nu intra mufa de aux.
In spatele navigatiei mai am 2 sloturi unde mai intra niste mufe. Banuiesc ca acolo sunt pinii de auxiliar. Ce mufa trebuie sa cumpar.
Daca merge vreau sa montez si amplificator auto dar tot asa nu stiu care pini sunt pentru iesirile de aux care duc semnalul la amplificator.
Mai jos o sa atasez niste poze.
Asa arata aux originala a masinii care nu merge conectata la navigatie. Trebuie un adaptor ceva.152yqms.jpg
e o chinezarie. NU merge cu mufa ta de aux. Vezi pe schema chinezariei unde ai intararea de aux.
Pai nu imi arata nicio schema . Imi apare doar schema pentru alimentare, iesirile la boxe la usb, tel etc. Pentru auxiliar si iesirile pt amplificator nu e nimic. Am tot cautat si pe net schema dar nu gasesc. In rest merge navigatia, usb, bluetooth, radio, cd, sd, camera mers inapoi.
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Am tot cautat pe net o schema pentru intrarea de aux din cotiera si aux pentru amplificator, dar nu am gasit nimic pentru Navigatia ANS810. Din ce am vazut imi trebuie o mufa av in/out cu 18 pini( 9 sus si 9 jos).
Am atasat o poza mai jos. Si daca se gaseste de cumparat, in ce magazine gasesc sau pe aici pe forum.
Dar de ce iti trebuie neaparat AUX?  Tragi cabluri prin masina cand unitatea are Bluetooth?
Modificat de Akaiu07
Pai am deja mufa aux in cotiera din fabrica si vreau sa o montez la navigatie.
In al doilea rand vreau mufa aceea pentru legarea amplificatorului. Nu gasesc nici schema pe navi si nici pe net.
Buna. momentan am pe masina un RCD 310 model (VW-1KO-035 186 AA )
Pot sa pun un sistem  cu navigatie compatibil cu Golf 5 (2010).
Modificat de zimbra1
Da, poti monta.
Ca idee... ce Golf 5 s-a fabricat in 2010 ? Maxim 2009 pe carte, pentru Variant....daca imi aduc bine aminte.
Salut, am o replica de pe aliexpress după rns 510, problema este ca dacă nu pornesc mașina câteva zile rămân fără baterie. Țin sa precizez ca este legată pe CAN. Pornește doar cu cheia in contact si când scot cheia se oprește. O soluție sa rezolv și eu problema cu bateria? Mulțumesc.
Modificat de dd.radulescu
Sa nu fie cutiuta de can al aparatului de bai
Necesita update la can gateway - banuiesc ca masina este sub 2008 ca an de fabricatie.
Trebuie sa treci la versiunea la versiunea de soft K 0178, dupa care se va rezolva problema.
Vezi ca s-a discutat acest lucru de f. multe ori.
  • Ex member pinned this topic
