Replica RNS 510
Florin1up
Buna dimineata...
Dupa cum spuneam mai sus ...
  On 12.02.2017 at 22:39, PauLLB a scris:
am pus si eu pe jetta mea o chinezarie d'asta(luata de la erisin)era redus pretul de la 320 la 175 usd...per total sunt multumit.
urmeaza camera+kit wireless(nu vreau sa desfac toata masina)...deocamdata le mai tin in casa pana se incalzeste putin
cam asa arata dracovenia
ps. receptia radio este putin mai slaba decat la RCD310-le pe care l-am dat jos...in schimb de pe cd sau card mi se pare ca 'scoate' mai bine
      am primit si un card cu Igo Primo bonus(nu era specificat pe site)
Expand
... toate bune si frumoase pana cand m-am apucat sa montez camera.
Mai exact: nu ma pot conecta la chinezarie ca sa pot coda camera(sunt noob in domeniu asa ca scuzati limbajul de lemn)
Problema cred ca vine de la faptul ca am pus si can decoderul primit cu chinezaria. Am incercat si fara dar nu se opreste cand scot cheia din contact. Orice sfat/parere e binevenita
Log-WVWZZZ16ZCM085342.txtFetching info...
normal ca nu te poti conecta la chinezarie - nu ai ce sa activezi la ea, nu comunica la diagnoza.
ms de raspuns. Sa inteleg ca camera ar trebui sa mearga fara nici o codare? Ecranul se face negru, apar liniile de ghidaj...si cam atat
Cred ca ce vrea sa zica Florin este faptul ca ai nevoie de camera oem
Niciodata nu o sa mearga o camera OEM (care este RGB) pe o chinezarie AM ( care este VGA) .
  • activarea intrarii de camera se face din meniul chinezariei.
aha...am inteles
o sa butonez pe la ea sa vad ce gasesc prin meniu.
de erori am vreo sansa sa scap?
Nu scapi de erori. Poti merge mult si bine cu acele erori. La camera trebuie tras cablajul si legata cum trebuie. Aia normal apare automat daca e legata. Chinezii nu le opresc din meniu cel putin eu nu am auzit asta vreodata.
asa stiam si eu (la fosta masina a mers din prima...tot chinezarie)...inseamna ca nu am facut eu ceva bine sau poate am prajit-o :)
prin meniu nu am gasit nimic sa activez/dezactivez camera
  On 22.03.2017 at 16:46, 12seven12 a scris:
Expand
  On 22.03.2017 at 16:45, PauLLB a scris:
Expand
da - merge fara codare - nu ai ce sa codezi la chinezarii.
Expand
nu, nu merge cu cea OEM de la modelul sau.
Merg si cele oem, la modelele mai noi - Golf 7, etc
Dar la rcd 330 plus pe care scrie china pe spate(Fara apple play sau cum se numeste),vanzatorul mi-a spus ca merge atat china daca are nu stiu ce invertor sau ceva dar si cele oem.Partea cu oem a bagat-o de la el?
da, merge oem.... dar nu de Golf 6... ci de 7. Care nu are camera RGB.
  On 20.03.2017 at 18:51, Dan Morar a scris:
Requirements
Gateway
The Gateway (aka. Diagnostic Interface for Databus OR CAN-Gateway) is responsible for passing Messages from one Control Module to another, older versions of the Gateways were not compatible and caused the Databus to stay active even with the Ignition turned OFF which resulted in excessive Battery Draw and failure. To identify if your Gateway is compatible, check the (Software) Part Number and the Software Version of the Control Module shown in the Identification provided by VCDS (for example in an Auto-Scan).
Address 19: CAN Gateway
Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H12 0178
In this Example the Software Part Number is 1K0-907-530-K and the Software Version is 0178, now check the following List if your Gateway is considered NOT compatible - all part numbers NOT listed here can be considered compatible.
Control Module Part NumberSoftware VersionCompatibleNotes
1K0-907-530-A    0020 NoUpdate available
1K0-907-530-B    0050/0070 NoUpdate available
1K0-907-530-C          0080 NoUpdate available
1K0-907-530-D           0100   NoUpdate available
1K0-907-530-E               0110   NoUpdate available
1K0-907-530-F                0120           NoUpdate available
1K0-907-530-G             0130/0140            NoUpdate available
1K0-907-530-H             0150          NoUpdate available
1K0-907-530-J              0160         NoUpdate available
1K0-907-530-K              0021       NoReplacement only
1K0-907-530-K            0170         NoUpdate available
1K0-907-530-K              0178               Yes-
1K0-907-530-P              0191/0192          NoReplacement only
All Modules / Part Numbers that are NOT listed in the Table above are considered to be compatible. Those Part Numbers & Software Versions listed with the Note "Update available" can be updated to 1K0-907-530-K @ 0178, this often saves Money/Work which a Replacement of the Module would cause. The Update is NOT available in the US, all Rest of World VW (see TPI 2017949, 2018155, 2022606), Seat and Skoda Dealers should have access to it.
Expand
Am pe masina din semnatura (model 2008 fabricata in iulie 2007) 3C0 907 530 E J533_Gateway H10 0080 Imp 028 WSC 00028, nu il vad pe lista de mai sus decat cu 0110. Sa inteleg ca e ok ce am sau am nevoie de inlocuire/update?
e ok, e compatibil.
nu ai nevoie de inlocuire sau update
Am avut pana mai ieri una de la Smartech, allwinner R16, 4.4.2, 1GB ram, 7inch, de aproape 9 luni, unitate perfecta, a functionat tot pe ea, microfon, gps, bluetooth - vanduta. Am comandat azi alta tot de la Smartech 7 inch/ Android 6.0.1 care aduce foarte mult cu fata RNS-ului VW! Fiecare la vremea ei a fost aprox. 200 dolari! Recomand acest chipset, este foarte stabil, modul canbus extern inclus in pret! Iar cu vanzatorul se poate discuta pe whatsapp!
Mi-am luat un Media receiver auto SONY XAV-AX100, super incantat de specificatii si de sunetul specific SONY. Am ramas complet dezamagit ca nu are integrare cu CAN-bus-ul si nu-mi merg comenzile pe volan, senzorii de parcare si altele (e complet independenta).
As vrea sa o returnez si sa-mi iau alta. As tinde catre ceva brand cunoscut (nu catre o chinezarie), dar sa aiba comunicare pe CAN-bus cu masina si neaparat Android. O varianta ar fi aceasta: http://mobile.jvc.com/multimedia/kw_m730bt/ dar iese din buget, plus ca nu are adaptorul inclus in pret.
Ceva experiente pe forum cu alte navigatii AM?
F l o r i n
in afara chinezariilor, gasesti si la Kenwood, Alpine, etc - care sunt compatibile cu masina ta
Pretul lor este pe masura....
Nu am vazut nici la Kenwood (nici la Sony, nici la JVC, nu am verificat Alpine, Pioneer) intrare de CAN pentru VW... ati testat vreo unitate de la unul din acesti producatori care avea intrare CAN-bus?
Merci frumos, este exact ce cautam!
Din pacate am gasit destul de multe reviewuri negative: https://www.amazon.co.uk/Kenwood-02029DNX525DAB-DNX-525DAB/dp/B00J9GASKI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496056765&sr=8-1&keywords=DNX525DAB
Am sa mai caut, daca mai aveti idee si de alte modele va rog sa-mi spuneti.
F l o r i n
vezi ca si Pioneer are ceva, nu-mi aduc exact aminte modelul.
Uite la Alpine ceva, e pt Golf 7 - cauta si pentru modelul tau - cred ca acesta are interfata externa pentru comunicatia pe can http://www.carelectronicsnottingham.co.uk/volkswagen-golf-mk7.html
Singurul model de "buget" 2017 la Kenwood care are integrata interfata de volan este DDX 4017 BT, dar pe ANALOGIC , nu CAN BUS!
La nici un aftermarket de "buget" nu gasesti interfata de senzori parcare si climatronic!
 Se rezolva cu interfata de la connects2 , aprox 200 euro.
Comenzi pe volan cu interfate de la connects2 , aprox. 60-80 euro.
In general diferenta de la multimedia ( ex. Kenwood DDX ) la navi ( ex,. Kenwood DNX) este de minim 500 euro.
Cel mai mic pret gasesti la Zenec sau Blaupunkt , HU cu interfete integrate complet!
F l o r i n
clar nu vb de cele low cost.... entry level, etc. Cei care cauta asa ceva, trebuie sa se multumeasca cu ceea ce primesc.
Totusi, comparand pretul unei RNS510 noi noute, la cutie, de la magazin/reprezentanta (nu furaciuni, etc), unitatile de mai sus sunt mult mai ieftine.
Din punctul meu de vedere, Blaupunkt low cost, dedicat VW, bate spre chinezarie....din pacate
Cele de "buget" sunt 2 DIN, deci, +... rama adaptoare, neaparat interfata comenzi deoarece e nevoie de +12V key generat din CAN.
Interfata de clima si senzori parcare este dedicata Kenwood si universala de la connects2.
  On 29.05.2017 at 11:29, Mecatronic a scris:
Expand
Pe analogic nu are sens, as fi limitat doar la comenzile pe volan (fara posibilitatea accesarii celorlalte functii ale masinii, cum ar fi clima, senzorii de parcare, etc).
Din ce observ pana acum nici la cele non-buget nu gasesc interfata CAN-bus (exceptie Kenwood-ul de mai sus, din pacate nu am reusit sa gasesc ceva model Pioneer, desi posibil sa fie asta: http://www.pioneer-car.eu/au/products/avh-x8750bt/specifications )
Cu interfata se rezolva la mai multe marci (inclusiv JVC, modelul de mai sus)
Cele Blaupunkt, sunt acestea? Blaupunkt Philadelphia 835? Din pacate nu are android...
  On 29.05.2017 at 11:32, F l o r i n a scris:
Expand
De ce zici ca bate spre chinezarie? se aude prost sau pur si simplu din cauza functionalitatii (daca este cu android pentru mine nu mai conteaza de cine e facuta, sa mearga bine - sa nu se blocheze - si sa se auda bine, cam asta e cel mai important). Daca ar fi sa ma uit la cele chinezesti, aveti vreo recomandare?
PS. Ce parere aveti de construirea unei navigatii: Raspberry PI + ecran + modul can-bus (https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/can-bus-module-shield-tutorial-for-arduino-raspberry-pi-intel-galileo/) + amplificator audio
Florine, " low cost" la AM (fara navi)  incepe cu : 1850-2500 lei!!
+ 200 euro interfata video + 80 euro MFSW .... = 700-800 euro ( un multimedia AM de brand ,nu neaparat cu fitze de mirror link si fara accesorii suplimentare )
Blaupunkt e ciudat, Philadelphia sta foarte bine la fiabilitate, New York inca de la modelul 830 la fel, total surprins....... :o A tinut si unitatea optica ....:huh:
San Diego e 1800 lei , cu NAVI!
Si la brand-uri consacrate e problema cu licentele, ma mir ca au bagat FLAC .
  • Ex member pinned this topic
