Replica RNS 510
Florin1up
Revin cu cateva nelamuriri si apelez la bunatatea voastra in a ma dumiri si pe mine.... Multumesc anticipat!
Am demontat tentativa mea de aparat (motevo) si am gasit in spatele sau o mare panarama. Fire taiate, mufe protejate cu banda izolatoare....
O sa atasez cateva poze:
1. Firul albastru care intra in CANBUS era taiat. Aveti idee ce rol are? (poza 1)
2. Firul pe care scria AMPLIFIER CONTROL era taiat... ce rol avea? (poza 2)
3. Firul cu POWER ANTENNA era taiat... ce facea acesta? (poza 3)
4. Sunt doua fire cu aceeasi mufa (vezi poza) si legate cu o eticheta originala ( vezi poza). Ce rol au ele? (poza 4 si 5)
5. Asa arata mufa pentru antena gps... ce fel de antena sa cumpar? Sau toate au aceeasi mufa? (poza 6)
Nu am gasit nimic despre unde as putea baga antena de la masina deoarece nu prea prinde bine radio....
Pozele sun in ordinea intrebarilor....
post-153057-0-45597400-1442300832_thumb.
post-153057-0-87089800-1442300852_thumb.
post-153057-0-39206800-1442300869_thumb.
post-153057-0-02141000-1442300879_thumb.
post-153057-0-29079300-1442300895_thumb.
post-153057-0-68744000-1442300905_thumb.
1. prin canbus (cutia albastra) stie unitatea sa comunice cu masina- power on/off, reverse mode, comenzi volan..etc. Daca-i taiat, ma duce cu gandul la o eventuala problema de battery drain.. altfel nu vad de ce l-ar fi taiat.
2. este folosit pt remote control la amplificatoarele externe (subw in portbagaj)
3. asta trebuie legat la adaptorul radio- iti asigura alimentarea amplificatorului radio de pe instalatie. trebuie sa ai un fir corespondent la adaptorul radio (cel care face trecerea din fackra in conectorul radio al aparatului)
4. sunt anenele radio (fackra) una dintre ele trebuie legata prin adaptorul radio la unitate
5. conector SMA se numeste. iti trebuie o antena gps aftermarket.
Asta e schema de pe spatele aparatului.... nu-mi dau seama unde ar veni antena....
Mai este un fir taiat.... care vine din carcasa metalica a aparatului.... Sa fie aceea antena?
post-153057-0-46714200-1442303620_thumb.
post-153057-0-70850200-1442303627_thumb.
Salutare! Am montat si eu pe masina un aparat Pioneer Avic F9310BT, care functioneaza foarte bine. O singura intrebare am, exista vreun adaptor pentru o camera de mers inapoi?(camera are conector RCA, iar aparatul ..... vezi foto)
post-133733-0-79501300-1442311360_thumb.
trebuia sa ai in colet conectorii rca pentru a/v in out si rear. unitatea are intrare de camera.
Am facut o poza si cu spatele aparatului.... Acel cablu care vine din carcasa este de antena... dar s-a facut o improvizatie la el cu o bucatica de cablu (ala albastru) si cred ca a fost bagat in mufa fackra de la antena dar in timp a iesit. Neavand un adaptor intre mufa aparatului si mufa fackra am facut si eu o improvizatie care a functionat cat a fost scos aparatul din locasul sau dar dupa montare tot nu merge cum trebuie. Fasaie si paraie mai mult decat sa se auda radio.
Inca o intrebare: ambele cabluri cu mufa fackra sunt de la antena radio? Nu e posibil ca unul sa fie de la antena gps? Multumesc anticipat!
post-153057-0-75736000-1442470040_thumb.
Iti trebuie adaptor de la fackra la DIN cu 12V pass through ca sa poti alimenta amplificatorul de antena de pe masina. Altfel nu-ti va functiona radioul corect.
Antena GPS originala  (fackra)are culoare albastra. Tie iti trebuie o antena gps cu mufa SMA nu fackra.
post-64001-0-69999500-1442472530_thumb.j
Modificat de Akaiu07
Multumesc mult @Akaiu07 pentru promptitudine!
Doresc un pic de ajutor de la voi:
in poza atasata voi folosi mufa incercuita cu rosu si o voi baga in mufa de pe aparatul meu ( care este ca aceea din poza semnata cu galben). Mufa incercuita cu verde o voi uni cu mufa fakra care vine de la antena...
Ce fac cu firul albastru si cu mufa semnata cu galben?
o alta intrebare: unde sa pun antena de la gps? Trebuie sa o scot prin zona  motorului sau....? Multumesc pentru raspunsuri si sper sa nu deranjez prea tare cu aceste intrebari...
post-153057-0-39056500-1442584848_thumb.
Rosu intra la aparat
Verde la antena masinii
Galben - ramane in aer (neconectat)
Firul albastru il legi tot la firul alabstru care iese de la navigatie (ant).
Sa înțeleg ca trebuie sa decojesc (curat) cablul albastru? Este învelit tot in plastic.....
La poza numărul trei din postul meu de mai sus mi-ati spus ca firul se leagă la adaptor, iar acel fir nu este albastru..... Pfffff, tare rău este sa nu știi nimic....
Deci , in #1276 poza nr 3 ai un fir cu eticheta "power antena". Corform codul culorilor ar trebui sa fie albastru. Daca-i alta culoare,...te bazezi pe eticheta atasata pentru a determina care este. Pe ala il legi de firul albastru de la adaptorul radio. Clear now?
Aici eram nedumerit.. ca acel fir era alta culoare. Inca o intrebare si gata: trebuie sa cojesc firul albastru de la adaptor, nu? Stiu ca pare banala intrebarea dar e primul fir pe care-l vad „imbracat” tot in plastic.... si banuiesc ca trebuie sa faca contact cu cel de la POWER ANTENNA...
Normal ca trebuie sa-l "cojesti" cum zici tu. Desizolezi ambele capete , le legi impreuna si pe urma le izolezi  conexiunea facuta cu niste banda izolatoare ("scoci" :) ) Succes.
Salut, mi-am cumparat aceasta  navigatie ( http://ebay.com/itm/400977494775?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
 ) pentru o skoda octavia 2 si surpriza sigura tema pe care o are este pentru VW (logo, meniu, ) navigatie este noname nu scrie absolut nimic nici pe ea nici pe cutie singurul lucru care este scris pe cutie este  K2595-3. Ma poate ajuta cineva sau indruma cum sa ii schimb logo-ul?
Modificat de djegmont
ia legatura cu vanzatorul sa iti spuna cum accesezi meniul secret
Sau incearca cu procedura de la Audiosources, e in paginile anterioare
Eu iti recomand sa vb direct cu vanzatorul sau sa astepti poate te ajuta ceva coleg care stie. Sa nu faci ceva combinatie sa ai o navigatie moarta dupa. Nu e de joaca. Doar daca iti permiti financiar asta....
Salutare, am cumparat de curand o navigatie navd-723v2 replica la rns510, cum pot vedea muzica nu viddeoclip? si mai am o problema nu primesc semnal gps si nici semnalul radio nu este prea puternic( prind cateva posturi mai principale si nici alea cand sunt pe coclauri sau in vagauni)
Modificat de viktor25
Am si eu o intrebare. Am luat o replica RNS si am mica problema.
Cand sunt pe NAVI si pe muzica, dupa 2-3 melodii, muzica se opreste, dar navigatia functioneaza normal.Pot sa dau pe card, pot naviga printre melodii, dar nu pot da play. Daca opresc Navigatia (cu iesire din NAVI) muzica reporneste exact de unde s-a oprit. Vanzatorul mi-a indicat sa dau Navi monitored pe OFF. Cand fac acest lucru si sunt in pe NAVI, volumul melodiei este foarte mic. Daca trec pe card, fara a inchide NAVI, muzica se aude normal ca si volum.
Daca dau Navi Mixed pe OFF si Navi Monitored ramane ON se opreste la fel muzica, dupa 2-3-4 melodii. Mentionez ca fara a face modificari totul arata ca in fotografie, Navi Monitored si Navi Mixed sunt pe ON. In rest totul functioneaza OK.
post-22674-0-40216500-1445358994_thumb.p
Pai daca vanzatorul nu te poate ajuta mai mult de atat inseamna ca asa-i aparatul.
Salut.Am si eu o problema cu navigatia mea aftermarket AS-7608 varianta din 2010,pe modulul GPS mi-a ramas blocat in Loading 100% dar nu imi intra in IGO.I-am dat reset factory,am scos si borna de +,i-am scos si cardul cu programul GPS si modul GPS tot asa mi-a ramas blocat.Restul comenzilor merg:radio,telefon,etc.Ma ajutati cu un sfat?
Modificat de Frozen02
E problema cu iGO, nu cu navigatia, cred... incearca sa stergi directorul SAVE de pe cardul navigatiei
Sau chiar cardul. Schimba si cardul si vezi asa. Si daca poti lasa-l fara curent 10 min măcar
Eu i-am facut un update la card era un igo mai vechi si am trecut la 2014 prin august,a mers perfect in concediu vreo 2 saptamanii.Am avut nevoie zilele astea de ea si a ramas blocata.Multumesc pentru raspunsuri,o sa incerc cele doua variante.
LE: Stiti cumva care e siguranta din panoul de sub volan ca sa nu mai scot iara borna?
Daca face freeze in primul screen nu are a face cu igo. Este o problema cu modulul gps care se blocheaza la bootare..este semn de "batranete"
  • Ex member pinned this topic
