Replica RNS 510
Florin1up
Am eu manual daca ai drum prin Bucuresti ti-l dau dar nu o sa te ajute foarte mult,mare branza nu gasesti in el. Mai bine mai intrebi pe aici cand mai ai vreo problema sunt sigur ca o sa te ajute cineva.
atnci asa o sa fac piny
flotouran95 exact asa este si meniul si tot, diferit am doar harta de la navi si la tv nu imi scrie digital tv.
Modificat de Dan.
off topic la cluj ma gasesti pe mine... :icon_bounce:
micuzzu_marius
e AS7608 si da in manual nu prea ai ce citi, dar e f simplu de butonat si gasesti cam tot aici pe forum :icon_thumleft:
ce a fost deranjant la el a fost treaba cu AF-ul si cateodata nu prinde nici-un radio in afara localitatii in zone unde cu golful prind radio perfect, nu departe de oras..nici asta nu prea inteleg din ce cauza. Si o alta intrebare ar fi..ar trebui sa se opreasca odata cu scoaterea cheii din conact? ca nu se opreste doar cand incui usiile...
Teoretic da,dar e posibil sa aiba vreo modificare ptr ca astea consuma bateria,la mine dupa ce inchideam masina se aprindea singura si ramanea in stand by si daca nu porneam masina 2 zile ramaneam fara baterie,am fost pe la mai multi baieti sa rezolve problema si pana la urma solutia a fost extrem de simpla sa taiat firul de can high.
E varianta AS7608 - Gold Edition, care nu are integrat DVB-T, de cand nu mai functioneaza MPEG2 in Romania, nu se mai introduc TV-Tunere integrate, poti doar cumpara separat...
Akaiu07 poate confirma asta ;)
Modificat de GabiB77
da dar am "aprins" butonul acela cu tv in meniu, pot sa intru in el si am si antena pot sa ii dau scan si dupa cum am mai spus am prins odata antena1 dar slab...
Intrebare grea: a descoperit cineva vreun plus (+) activ doar pana cand scoti cheia din contact ? Comportament OEM adica, nu doar cand ai motorul pornit sau in punctul cu martorii aprinsi ci pana scoti cheia din butuc.
Am incercat toate sigurantele din panoul de pe partea soferului si ori sunt alimentate permanent ori doar cu motorul pornit sau martorii aprinsi (cheia in poz. 2)
Am incercat si cateva fire sub bord, si cateva de la volan :)
Am cautat pe net "switched +12V" / "key-sense wire" dar nu am gasit ce imi trebuie sau am gasit dar nu pentru Golf V 2008+.
Modificat de Dreadfull
In Mures ai prins Antena 1? Cand... Daca s-a intamplat inainte de iulie 2011, atunci functiona in Romania si MPEG2, dar sunt sceptic ca s-a intamplat in Mures... Esti sigur ca vorbim despre DVB-T si varinata AS7608 - Gold Edition ?
in Sibiu am prins Antena1 si este vorba de noiembrie 2011... varianta este AS7608 si o sa verific vineri mai amanuntit.
Masinile fabricate dupa 2005 nu au ACC. Totul este trecut prin canbus. In cel mai fericit caz poti gasi un 12V pe contact.Cauta cu atentie ca asa ceva exista.
Cu siguranta ai tuner TV analogic. Daca in meniul principal icoana pt televizor este "TV" ai tuner analogic, daca scrie "DTV" ai tuner digital dar oricum nu te mai ajuta la nimic pentru ca din 15Iulie 2011 s-a trecut pe MPEG4 & H2.264AVC. iar tunerul interior stie doar MPEG2.
In legatura cu faptul ca se inchide odata cu armarea usilor, unitatea nu are canbusul legat si nu are cum sa stie cand scoti cheia din contact.Probabil gate-ul de canbus de pe masina era modelul incompatibil cu unitatea si s-au facut modificarile necesare pt a nu se ajunge la descarcarea bateriei.
ce pot face sa functioeze tv tunerul?
micuzzu_marius
cumpara ti unul extern mpeg-4 asta daca ai acoperire in zona unde locuiesti, sau poate mmergi frecvent in afara tarii si acolo cam este tv ddigital :icon_thumleft:
In ce zone sau orase se prinde TV digital?
Bucuresti si Sibiu deocamdata
Deocamdata doar in Bucuresti si Sibiu si imprejurmile acestora.
Ce inseamna imprejurimi?
Cati km inafara?
Si care ar fi planul de extindere? In Arad cand se implementeaza?
Spre Giurgiu de exemplu se prinde vreo 30-35KM, inspre Ploiesti vreo 20KM, pe A1 vreo 25KM.
In mod normal are fi trebuit ca de la 1Ian 2012 sa se emita in toata tara, dar s-a obtinut o amanare pana la 1.01.215 de la UE.
Presupun ca vor incepe se schimbe echipamentele treptat in asa fel incat la inceputul lui 2015 sa se transmita peste tot.
Stiu ca s-a "renuntat" la ACC la masinile mai noi. Ce intelegi prin "12V pe contact" ? Activ cand e cheia in contact (cu martorii aprinsi sau motorul pornit) sau cat timp am cheia in butuc ? Cu prima varianta nu am ce face
Dar la ce ai nevoie de un 12V doar cu cheia in butuc?
E normal asai la o rear camera obiectele sa se vada invers?Adica obiectele reale din dreapta se afla in stinga ecranului la navigatie?
Nu.
Ai optiunea Mirror pe acolo prin meniu.
Aha mersi Adi.
Akaiu am folosit ieri pe un traseu de 200 km igo primo vers 2.0 si pe mergeau si desene pe dvd si la un moment dat mia aparut pe partea de navi acea info cu memory low.De ce oare ca doar partea de navi are 128 mb de ram si nu ar trebui sa fie probleme
Modificat de flotouran95
  • Ex member pinned this topic
