Replica RNS 510
Florin1up
la v4 mufele de Video Aux-IN si camera erau inversate. camera intra pe aux in, iar sursa video aux se lega pe mufa rca de camera.
posibil si acum sa fie la fel.
Cum scap de ecranul albastru de Warning?
Cand pun pe TV.
Modificat de Adrian 80
Ai umblat in setting si ai dat parking pe "ON" :icon_geek: Da-l la loc pe off si o sa scapi de el.
Modificat de forceturbo
Quote inutil
Am facut 2 filmulete cu navigatia mea, care nu vrea sa functioneze corect.
http://www.youtube.com/watch?v=594swhrtGc4
http://www.youtube.com/watch?v=rAkwEUZbLy0
Va rog sa-mi spuneti cum rezolv problema.
Multumesc anticipat
Din pacate, dupa ce am vazut in filmuetz cum manipulezi firele, mai mult ca sigur ai facut scurt si ai stricat interfata canbus.
Firul maro se atinge "la liber" de carcasa aparatului ceea ce este o mare greseala.
Totul a fost in regula cu unitatea, pentru ca afirmatia de mai sus -"Am tot conectat si deconectat fire pe acolo, si la un moment dat mergea totul corect, dar nu mai cu motorul oprit.Acuma nu mai merge nici asa." - certifica acest lucru.
Nu mai umblati cu firele descoperite pentru ca uitati unde se ajunge....
Bine ca macar s-a busit doar comanda de reverse si nu a murit toata interfata. Acum trebuie sa comanzi intrarea de rear direct de la becul de marsarierre.
Modificat de Akaiu07
Cum comand intrarea de rear direct de la becul de marsarier?
In momentul de fata, camera e alimentata de la becul de marsarier printr-o dioda.
Sa trag din acelasi loc un fir pana in fata si sa-l leg la firul maro care iasa din unitate?
Salut, am si eu o intrebare pentru cei care au aceasta navi replica. Cum se comporta ea in timp?merge dupa ceva vreme la fel ca la inceput(ma refer aici la touch, soft), se blocheaza, ma intereseaza orice problema care ar putea sa apara pentru ca vreau sa imi montez si eu una.
multumesc pentru orice feedback primit.
Eu o am din februarie 2009. Este chiar primul model :) merge in continuare ca in prima zi.
De precizat ca l-am instalat si nu am umblat deloc la el, nu i-am adus nici o "imbunatatire" ca sa zic asa.
Nu merge cu motorul oprit, este singurul neajuns si nu am vrut sa-i fac nimic pentru a modifica treaba asta. F rar am avut nevoie sa ascult ceva si sa tin motorul oprit.
Am gasit si asta:
-pentru a intra in meniul de fabrica a unitatii AS-7608 v5 (Factory menu)
*se intra in meniul Radio
*se da volumul pe 2
*se apasa pentru 2 secunde iconita cu casa din stanga ecranului sus.
De aici se poate activa si dezactiva anumite module (GPS, BT...) si se poate selecta tipul de CAN BUS.
La mine e selectat Tiguan.
Tie iti merg toate comenzile pe volan?
Intreb pentru ca la leonul meu imi merg doar volum si mute si poate nu e setat ce trebuie acolo...
Modificat de X-Ecutor
Eu nu am comenzi pe volan, dar pot comanda unitatea din butoanele de la BC.
De acolo dau melodia mai in fata, sau urmatoarea, si trec in alte meniuri.
Am gasit si asta:
*se da volumul pe 2
N-am mai avut rabdare si m-am dus la masina sa fac un test.
Mi-am dat seama ca modelul meu (vechi W2-D723V) nu are nici o iconita in stanga sus cu vreo casuta :(
Stie cineva vreo combinatie pentru W2-D723V ca sa pot selecta modelul masinii?
Multumesc anticipat pentru orice raspuns :icon_thumleft:
post-1346-0-65737700-1322934893_thumb.jp
Incearca cu asta:
Am aflat ca la V4 se intra din meniul AUX si apoi apasand tastele 1 2 3 4 5 7 pe telecomanda.
Da, comanzi navigatia cu 12V de la becul de marsarierre.
Am gasit si asta:
*se da volumul pe 2
Unitatea ta este model complet diferit de AS7608 deci degaeaba inceri sa intri in meniul respectiv.
Comenzile pe volan sunt recunoscute prin interfata canbus.Nu ai ce sa-i faci.Vor ramane doar butoanle respective. La fel si cu functionarea doar cu motorul pornit.
Am tras fir de la becul de marsarier (la care e alimentata si camera) pana la unitate si l-am conectat la firul maro (BACK CON) care iasa din unitate.
Unitatea se comporta la fel ca si cand conectez cele 2 fire maro (BACK CON).
Sa-l leg la firul maro care iasa din Canbus?
N-ai pentru ce :emthup: Multumesc si eu colegilor de raspus super rapid.
On topic: Eu zic ca a meritat aceasta replica mai ales pentru leon, ii schimba foarte mult bordul si asta in bine :)
De vreo cateva luni i-am instalat si eu camera de reverse (a stat tot timpul in portbagaj am zis ca n-am nevoie) si chiar e folositoare la parcat in locuri "imposibile".
As face upgrade la o versiune noua numai daca s-ar "intelege" cu can-ul si toate butoanele de pe volan ar fi complet functionale.
Ce butoane de pe volan nu sunt functionale?de bluetooth esti multumit?te aude bine cel cu care vorbesti?
Am reusit pana la urma si eu cu camera.
Am luat curent de la bricheta din portbagaj printr-un releu.
Vreau sa multumesc tuturor celor care m-au ajutat cu sfaturi.
Singura chesti ciudata, e ca odata la 13-14 secunde, unitatea trece pentru o secunda iar pe Radio, sau ce eram inainte, si apoi iar la camera. face treaba asta de vreo 5 ori, si apoi nu mai facae. Dar daca scot din R si bag iar, face iar de 5 ori.
Asta chiar nu mai stiu ce poate sa fie. Nu ma deranjeaza asa mult, ca macar mai arunc ochii si in oglinzi, dar as vrea sa rezolv daca se poate.
Asta-i 100% de la releul instalat.Daca decupleaza, unitatea simte si reactioneaza imediat..
Cauta un alt plus si vezi daca mai face asa! Sau de proba, ia plus direct de pe baterie si vezi daca mai iese din modul reverse!
Am legat si direct de la baterie, fara releu si face la fel. :(
Daca ar decupla releul, ar trebui sa-mi ramana pe imaginea cu OPS.
Ca asa face daca nu pimeste curent camera.
Tu ti-ai luat navigatia in aceasi per ca si mine insa vad ca inca nu i-ai dat de cap ... Ciudat! A costat si mai mult! Mai bine te orientai catre concurenta!
Modificat de D@ny
Tot ii dau eu de cap cumva.
Ma mai ajuta si Akaiu, care e distribuitor pe Romania pentru produsele Audiosources, si ma gandesc ca el stie cum se rezolva micile astea neplaceri. :D
In rest sunt multumit de unitate. Problema cu camera a fost din cauza masinii care nu da curent curat la consumatori.
Adica da curentul prin impulsuri, si astfel alte chestii nu functioneaza bine.
Pai daca zici ca iti face tot asa si atunci cand legi + direct de pe baterie, inseamna ca teoria cu impulsuri pica!
Modificat de D@ny
Problema cu impulsurile e alta si e rezolvata deja.
(via Tapatalk - Samsung Galaxy S II)
Salutare tuturor! Scuze daca s-a mai discutat, nu stiu daca e cel mai ok loc sa intreb dar problema mea e urmatoarea: am o Skoda Octavia II pe care in 2009 mi-am montat o replica de asta de navigatie Witson. A mers totul impecabil pana azi cand, la comutarea de pe radio pe cd am avut neplacuta surpriza sa nu il citeasca si sa mi-l scoata afisand "bad disk". Bineinteles, l-am reintrodus de mai multe ori si nimic...se vedea cum se chinuie sa il citeasca si acelasi mesaj urmat de eject. am facut si alte cduri si aceeasi situatie. CIteste insa f bine doar Cdurile audio in format original.
S-a mai confruntat cineva cu asta? Daca da care e solutia? mentionez ca nu sunt dispus sa cheltui multi bani cu reparatia deoarece insusi aparatul a costat destul de mult. Multumesc!
usb si carduri iti citeste? daca da, atunci iti trebuie alta lentila pentru loader. ieftin nu mai este nimic pe lumea asta.
Salutare tuturor,
Am si eu un Witson cu camera legata la becul de marcheariere. Camera functioneaza corect in momentul cuplarii. Problema mea e ca apar dungi orizontale in momentul in care motorul e pornit, in mod sigur de la alimentare. Am vazut mai multe referiri la relee sau diode care ar stabilza curentul camerei, dar nu am vazut detalii. Poate cineva sa posteze specificatii exacte (de ex ce tip de releu, valorile acestuia, etc)?
Masina e un Golf 5 din 2008 (model 2009).
  • Ex member pinned this topic
