Replica RNS 510
Florin1up
Salut Razvan
Modelul care il arati tu...cel din primul link pus de tine este o imbunatatire a unuia din modelele ceva mai vechi de rns (cel cu rezolutie 480x234). dupa el aparand modelul gold si pip.
Sincer sa fiu nu am mai vazut modelul respectiv pt ca nu mai m-a interesat. Oricum ceea ce vezi tu acolo, cu afisarea climei pe display si senzorii de parcare merg decat pe masinile de la MY2009 in sus.
Trebuie sa fi foarte atent sa vezi ce tip de aparat ai deoarece acel update este pentru wince 6.0 si rezolutie 800x480. Daca ai modelul mai vechi e wince 5 si rezolutie 480x234.
Aveti mare grija cu update`urile ca puteti arde aparatul!
salut ca sa incep asa.mi-am luat saptamana asta o replica de rns510.nu stiu ce model este pt k nu scrie pe nicaieri.am vazut k are interfata de soft MAISUN.inca de cand m-am apucat sa o montez au inceput sa apara problemele.merge doar cu cheia in contact,asa k am legato pe direct,firul rosu neexistand.mufa de alimentare are doat 5 fire.galben,negru,maro si cele doaua fire de la can.as vrea sa stiu pozitia pe mufa ale celorlalte fire.daca intru p BC in meniul audio,nu pot sa mai ies,decat daca tai alimentarea la navi.pe bc imi afiseaza postul de radio pe cand in meniul ei doar frecventa.la doua zile dupa c am montato nu se mai aprindeau luminile de la navi.scos mufa de alimentare si rezolvat problema.as vrea sa-i fac cateva modificari.cand schimb p cd imi apare WELLCOME,si ca orice posesor de vw as vrea si eu sigla de W.am inteles k se poate dar nuj cum.are cineva vreo schema sau vreo conexiune cum as putea sa o leg pe contact.ah si inca ceva,cum pot sa schimb limba la windows pt k imi apare in chineza.please help.
Te rog sa respecti regulile de scriere ale limbii romane si prevederile regulamentului forumului in acest sens.
Modificat de forceturbo
Salutare. A reusit careva sa faca radioul sa mearga cat de cat decent pe un passat B6 cu replicile astea ? Mentionez ca am schimbat vreo 3 modele Witson (Calin am intelesc ca e doar un comerciant Witson, dar eu de-acolo le-am luat si nu stiu ce alta firma sa va spun ca sunt). In prezent am un D723V. Din pacate cu toate modelele anterioare am avut aceeasi problema. La D720V am reusit sa fac sa mearga cat de cat (macar in oras - Timisoara) pt. ca ma lasa sa bag oricare din cele 2 mufe de la antena ce le am la masina (pe DVD am doar o singura intrare). La D723V nu pot sa bag decat una din ele iar semnalul este prost chiar si in oras. Se poate monta o antena externa ? Ar fi o solutie ?
Salutare. Exista rezolvare pt amandoi
Ph10pzh cat si pt Qhiu. Va detaliez cand ajung acasa. Acum sunt pe telefon.
Ok deci...acum pot sa detaliez :)
ph-10-pzh - se poate schimba si logo cu welcome si se poate pune si sa iti mearga daca nu ai cheia in contact. vezi la paginile din urma...
Am 2 sfaturi pt tine:
1 - daca nu ai comenzi volan taie firele de can, astfel nu ti se vor mai bloca luminile la el. Dupa ce tai firele de can.. va trebui ca firul portocaliu ...sa-l legi in blocul de lumini in pinul 10. Scrie pe mufa care e pinul. De ce iti zic asta: daca o sa tai firele de can nu o sa mai ai conflict intre can`ul masinii si can`ul aparatului.. astfel nu ti se va mai bloca. Dar dupa ce tai firele de can nu o sa se mai aprinda luminile la aparat decat daca legi firul portocaliu cum ti`am zis.
2- in momentul in care legi pe direct... adica firul rosu cu firul galben si sa il stingi din buton, el ramane in fundal alimentat, iar in 2-3 zile ramai fara baterie la masina
Cu BC`u nu ai ce face. Limba de la windows nu te ajuta cu nimic daca e chineza sau engleza.
Acum am vazut ca in mufa nu ai firul portocaliu sau firul rosu. Le poti pune tu in mufa. O sa caut poza cum si unde vine ca sa stii.
Qhiu - cauta in comert asa ceva:
O sa iti imbunatateasca receptia radio. Nu extraordinar dar o sa vezi o diferenta.
Ah..si apropo.. da`i din meniu functia de AF pe OFF. Astel nu va mai sari sa caute programe cand e receptia slaba.
PS: sa fiu putin rautacios la final: mai cititi si voi posturile din topic.. ca s-a mai raspuns la problemele astea :D
Modificat de Calin
Calin,
legat de ce am discutat noi despre luminozitatea ecranului , am fost saptamina trecuta la un prieten, cu alta problema si vazind ca ii apare printre erori si legatura CAN-radio , a facut o modificare, in limbajul meu a setat can-ul sa nu se mai ocupe de radio. Si atunci luminozitatea nu mai scadea cind aprindeam luminile, dar nu mai mergea nici-una din comenzile de pe volan, nu se mai aprindeau luminile la aparat si erau probleme cu pornitul si opritul aparatului, asa ca i-am spus sa faca setarile la loc cum erau.
Salut,tocmai mi-am achizitionat un rns 510 gold edition replica 7088, si atunci knd ruleaza o melodie si apas butonul stop si aleg alta se aude un bazait ca si cum s-ar opri si ar porni iar boxele..la fel face si cand sting sau aprind casetofonu..ati intampinat aceasta problema? ms
Modificat de andrey9105
toate modelele din ultima versiune de gold edition fac asa. la v4 este recunoscut faptul ca baga biziit in boxe. gold edition nu este atit de buna si performanta, pe cit de mult este laudata.
Salut! Astazi mi s-a intamplat un lucru ciudat: stiu ca replica mea cumparata in vara lui 2009 nu functioneaza decat cu contactul pus(au incercat alti colegi de pe forum care au ceva cunostiinte de electronica sa o faca sa functioneze fara contact cu rezultate multumitoare sau nu). Eu la masina mea nu am facut nici o modificare in acest sens dar astazi am parcat masina la supermarket, am inchis-o din telecomanda si am intrat sa cumpar ceva. dupa aprox 35-45 sec a pornit alarma masinii(Viper) direct pe alarma fara preavertizare si pagerul arata senzorul de perimetru. Dupa ce am tot oprit-o de cateva ori am iesit si in momentul in care am deschis portiera dupa ce am deblocat-o din telecomanda, am constatat ca replica mea era pornita iar muzica se auzea(destul de puternic, la fel cum a fost inainte sa scot cheia din contact). Cand am inchis masina din telecomanda navigatia se oprise...
Am mai incercat ulterior de cateva ori sa vad daca mai porneste dar nu am mai reusit.
M-am bucurat initial dar in acelasi timp m-a si pus pe ganduri gandindu-ma ca poate vreodata gasesc masina cu bateria descarcata(am patit-o acum vreo 2 saptamani desi nu stiu daca de la navi).
Mentinez ca la scanari cu VAG-com-ul(cand faceam schimb de ulei sau altele) tot timpul apareau erorile de lipsa comunicatie cu can-ul masinii, radio, telefon, etc ce tineau de MFD 2 DVD-ul ce l-am avut initial.
Ce sa fie? a mai patit cineva asa ceva?
Ai o piesa in scurt din aparat.
Masoare pinii din poza si vezi daca sunt in scurt...adica daca ai plus pe ambii pini. daca da..si sunt sigur ca da... rezolvi cu schimbarea tranzistorului din poza 2.
Daca ai nevoie de detalii da`mi pm.
post-13747-0-06964200-1303918591_thumb.j
MariusBarda
Salutari
Va rog sa-mi recomandati o navigatie replica RNS510 pentru un Touran 2008.
Care e cea mai dotata si se potriveste cel mai bine cu masina?
Se poate oare si optical senzors si clima?
dralexandru
Salutare tuturor
Dupa aproape 2 ani de zile pot spune ca aparatul e FOARTE TARE.
Doar o mica problema pe care nu stiu cum sa o rezolv.Din cand in cand atunci cand folosesc navigatia imi dispare vocea tipei.Revine doar cand dau reset la aparat.
Stie careva din ce cauza face asa?
MariusBarda
Ce aparat ai?
De unde l-ai procurat, cat a costat?
Salutare tuturor
daca ai acest model
http://navigatii-dedicate.ro/product.php?id_product=23
atunci vezi ca butonul din dreapta sus, de linga eject, este NAVI AUDIO ON/OFF
dralexandru
MERCI de precizare :))
Da ,cunosc butonul respectiv dar nu este problema de acolo.
Cineva mi-a scris ca e posibil sa fie de la softul de navigatie.Eu am IGO dar nu stiu versiunea exacta.
softul de navi nu are nici o legatura cu butonul de reset al unitatii.
MariusBarda
Se poate conecta antena GPS originala de pe masina la navigatia replica?
Ca am deja antena de la RNS300 si n-as mai baga inca una.
Merci
Da se poate. Doar daca o tai :)
Mufa masinii e fakra, iar aparatul are sma.
Deci, nu se poate.
nu se rezuma doar la mufa. lucreaza pe voltaj diferit.
MariusBarda
Deci nu e nici o sansa sa folosesc antena GPS existenta pe masina cu o navigatie chinezeasca?
E un coleg pe forum care a pus adaptoru ala si a mers. Deci...trebuie incercat.
O sa incerc pe asta.
Product Features and deficiencies
  • 7" TFT high-definition Digital LCD Screen, 800*480 resolutions
    Specially Designed for VW. No gap with original dashboard after installation.
  • 16: 9 high definition, 7.0 inch TFT LCD fully motorized 2 din car DVD player with touchscreen
  • Compatible with MP4/DIVX/DVD/VCD/SVCD/CD/MP3/CD-R-RW etc.
  • RDS (for European countries and American
  • Multi-function IR remote control and instruction manual included
  • Compatible with multi-languages. Subtitle
  • Video and audio output, and rear monitor video rearview mirror both available
  • Digital audio output, and 4*45W max power output.
  • Built-in AM/FM tuner.
  • back Aux-video-in, Aux-IN L,Aux-IN R. 2 Video out, Front L out, Front R out,REAR R-out,Rear L-out,
  • back rear camera input.
  • built in sub-woofer output,
  • MIC built in
  • Adjustable parameters can be memorized automatically, and resume back to the default value.
  • Dtv digital tv system DVB-T(MPEG2) for europe and australia country.
    ISDB-T(MPEG2) for brazil .
  • Support sd card function with USB iPod function.
  • Compatible with Bluetooth adapter for hands-free calls with compatible cell phones
  • built in GPS system with 2-zone playing (including 2G sd card with maps)
  • support CANbus function,get more CANbus information click here: if you confirm your car no need canbus can save cost:38usd
GPS SpecificationOperation System: Microsoft WINCE6.0 CORECPU:SIRF Atlas IV (ARM11 Atlas IV+DDR) 500MHZ+250MHZ DSPSDRAM: 128MB DDRMap Storage Mode: SD CARDReceive Frequency:1.575GHZC/A CODE:1.023MHZ chip rateMax Channels:64Sensitivity: -161Dbm.Location accuracy: 10m,2D RMS;5m,2D RMS,WAAS enablebps:0.1m/sCold Start: 38SWarm Start: < 32 SHot Start : < 1 SMax altitude: 18,000 MMax velocity: 515 M/S
MariusBarda vezi ca colegul edy2172 are asa ceva pe masina si a facut ceva legaturi de merge fara contact pus.
Modificat de flotouran95
  • Ex member pinned this topic
