Replica RNS 510
Florin1up
Va salut! Si eu intentionez sa pun pe masina o "chinezarie", insa vad ca sunt probleme cu anumite tipuri, generatii mai vechi. Ce model sugerati sa imi iau, de unde si la ce pret...in asa fel incat aceste probleme cu semnalul, navigatia, etc, sa fie minime. Cu multumiri!
Modificat de forceturbo
Quote inutil
Am rezolvat problema mea legata de camera de mers inapoi.
Mi-am facut timp si am desfacut aparatul si am incercat un test simplu: am mutat mufa de la camera in intrarea aparatului "aux in". Surpriza a fost ca fenomenul s-a mutat pe auxiliar (cand aveam imagine, cand nu). In concluzie era de la camera, care in final a cedat de tot si nu a mai mers neam. Probabil un contact imperfect, o piesa care a cedat in ea.... Nu mai conteaza, am schimbat camera cu una noua si totul a revenit la normal.
Deci aparatul nu are nimic.
Modificat de KimDiesel
salut,voi ce model de microfon exterior ati montat la modelul acesta de navigatie,pentru convorbirile prin bluetooth?
Daca vrei un sfat: lasa-l pe ala incorporat. se aude mai bine decat daca ai pune unu extern. O sa ai zgomote de fond mai multe cu unu extern.
Salut Caline.Am montat o camera marsarier si cind e pus doar contactul merge perfect dar cind e pornit motorul are pe ecran ca si un bruiaj.Camera e legata la stop la becul de la marsarier.Ar trebui sa ai ceva dioda sau sa il legin alta parte?
Ar trebui sa o legi de la un plus "curat" printr-un releu comandat de la becul de mers inapoi, alimentarea becului trece prin centrala electrica si altereaza curentul continuu.
Salut. Puteti sa-mi spuneti si mie care e cea mai buna chinezarie aparuta? As 7608 Gold Edition pare interesanta, dar mi se pare ca are display-ul mai mic un pic. multumesc
Multumesc Al bundy.Reolvat cu un mic reeleu pus pe firul ce merge de camera la stopul din dreapta spate.
Modificat de flotouran95
Ai vrut sa zici ,,rezolvat cu un mic releu pus pe firul ce merge la stopul din dreapta spate'' ?!
Daca da, spune-le colegilor, daca comanda releului ai luat-o de la becul de stop pe frina din dreapta spate, alimentarea cu plus pentru camera, care trece prin releu la camera, de unde ai luat-o ??
post-58507-0-22752100-1288902196_thumb.j
Puteti rezola problema si cu un condensator. Il puneti pe alinentarea camerei si se rezolva cu "bruiatiile".
Va complicati cu relee si scheme.
Caline lumineaza-ma cu o nedumerire.Aparatul are rezoluria 800x480.Am descarcat videoclipuri de pe youtube si cu programul Xilisoft Video Converter Ultimate am convertit toate videoclipurile la rez 800x480 si dvx si le-am scris pe un dvd .Dar cind le pun in navigatie imi spune ca rezolutia HD ist not suportet.Ce rezolutie ar trebui sa le scriu atunci?
Eu descarc videoclipurile cu aTube Catcher ( program free ) si le convertesc in format AVI DivX MPEG4 fara sa fac alte schimbari legate de format sau rezolutie, si merg fara probleme si de pe card si de pe disc.
salutare ,
revin si eu cu cateva intrebari pentru cei cu cunostinte foarte bune despre navigatia pe care o am , identica cu cea a lui Florin 1Up pentru care tot respectul pt modificarile facute ...
asadar azi am modificat microfonul sper sa fiu mai bine auzit de acum incolo ...
in schimb am legat un adaptor USB pe placa dupa modelul prezentat de Dredfull , vede un stick de exemplu in menul de navi dar nu mi-l deschide.
Imi puteti spune ce am omis sa fac pentru a putea folosi USB ca sursa in loc de Ipod?
  • 5 weeks later...
La cateva luni de functionare corecta, din diverse motive mi se blocheaza IGO 8. Pana acum (dupa un an si jumatate) mi s-a defectat de 2 ori. Recent mi-am reinstalat Igo 8 (dupa cel dat de vanzator). Totul pare sa functioneze normal, am intrat in meniu, am facut setarile de rigoare, etc. dar dupa 2 saptamani de la instalare tot nu apare semnalul GPS. Am intrat in meniul GPS si imi indica ca navigatia cauta semnalul si ... atat.
Imi scapa mie ceva sau am o problema cu modulul GPS?
Un an nou binecuvantat tuturor!
Pai daca aparatul cauta semnal si nu gaseste... esti sigur ca nu ai probleme cu antena ?!
Intra in neniu, setari, gps, debifeaza gps activat si da-i autodetectare. Posibil sa ai alt port cu alta viteza de transmisie setate. Dupa ce spune conectare cu succes vezi daca ia semnal.
Daca nu intra si zi-mi ce probleme iti mai da.
calin, multumesc din nou pentru ajutor. Deja am facut ceea ce tu ai propus. Dupa ce i-am dat GPS-ului autodetect a reusit sa gaseasca semnalul de la sateliti, dar cand revin la harta nu imi indica pozitia in care ma gasesc. Imi apare Paris, Franta. Dupa ce inchid navigatia si o repornesc ma gasesc in aceeasi situatie, trebuie sa merg in Setari GPS ca sa pot gasi satelitii. Situatia asta nu am intalnit-o pana acum, macar ca este a treia oara cand instalez IGO8.
Dupa ce iti apare paris ....ori mergi cu masina 2-3 minute si sare singur la pozitia unde esti SAU undeva aproape de mijlocul ecranului, in partea de jos...puuutin spre dreapta ai o sageata intr-un dreptunghi mic. Apasa pe ea si sare pe pozitia in care esti ;)
Am rezolvat complet situatia cu navigatia. Am descoperit ca trebuia sa dau autodetect pentru gps pentru ca in fisierul sys.txt la [gps] baud era 57600 in loc de 9600 (asa cum merge la mine). Portul 2 era corect. Acumm gps-ul se conecteaza automat. Din pacate trebuie sa astept ceva timp pana gaseste suficienti sateliti pentru ca navigatia sa fie pe deplin functionala. Calin, poate le rescrii chinezilor manualul de utilizare cu toate 'subtilitatile' tehnice. :icon_thumright: Multumim oricum pentru suportul tehnic pe care ni-l acorzi.
Lucru ciudat, aparent nesemnificativ, ieri seara cand sotia a deschis portiera masinii, in timp ce navigatia mergea pe radio, s-a oprit brusc si s-a resetat. Am pornit-o si i-am refacut setarile anterioare si a mers ca mai inainte. Am observat si iarna trecuta ca la temperaturi de minus ceva Celsius, replica se comporta putin anormal.
Cine se comporta anormal? Sotia?:))
Ma bucur ca ai rez. Cat despre eroare...se mai poate intampla datorita incompatibilitatii cu CAN-ul masinii.
La multi ani si distractie placuta diseara!!
Va doresc un 2011 ma bun ca 2010 si mai prost ca 2012 :P
La multi ani !
Salutare
Stie careva ,se poate aduce mai multa luminozitate la acasta replica , din ce am umblat eu reusesc doar pentru partea de navigatie/gps . In schimb pe parte de video pare prea intunecat.
Alta problema ar fi daca se poate face in asa fel in cat sa poata citi mai multe formate video . Incerc sa fac conversie din anumite fisiere pe care nu le citeste si oarte pune reusesc sa le fac sa mearga . Am cam 3 tipuri de convertoare si nu reusesc sa gasesc tipul de conversie pe care il poate citi . Stiu multi vor zice avi dar la avi se poate alege cateva tipuri de conversie . Daca nu merge crescut tipuriele de formate rog pe careva care stie exeact ce tip si ce priogram foloseste sa-mi trmita si mie un pm cu ceva date mai exace (nume program , cam ce trebuie ales )
Multumesc pentru raspunsuri
Cu stima
Razvan
Foloseste de le telecomanda butonul PIC. O sa poti sa ii mai dai putina luminozitate
Razy,Si eu am aceeasi navigatie ca a ta . Pentru descarcat si alte conversii folosesc ,,aTube Catcher 2.2.527 '' ( este free pe net ) si la formatul de iesire ,,AVI DivX MPEG4''
Si astfel merg toate, cu exceptia unor clipuri catalogate HD ( unele merg, unele nu merg ). Si am mai vazut ceva, nu toate SD-urile desi sint de 2G, desi sint formatate cu fat , merg ( nu stiu de ce ).
Calin,
sint tare curios sa vad daca merge treaba cu telecomanda - ar trebui sa mearga, fiindca la TV are un contrast si o luminozitate extraordinara . Daca o fac din telecomanda sa fie asa si la redare de pe card... sa-mi fie rusine ca am stat un an de zile fara sa descopar treaba asta. O sa revin .
Intr-adevar, Calin avea dreptate, butonul PIC din telecomanda a lucrat...
Ajuns acasa m-am uitat pe manualul navigatiei , si uite ce am gasit, lucruri care cred eu ca sint utile si pentru altii :
>> introducerea/extragerea cardului este bine sa se faca atunci cind aparatul reda alta sursa ( radio,aux,tv,etc )
>> sistemul pentru bluetooth este A2DP
>> password pentru bluetooth = 0000
>> cind e cuplat telefonul se pot reda mp3-urile stocate in telefon, folosind comenzile de pe ecran, din bara de jos
>> cardurile acceptate de aparat sint SD de maxim 2G , de tip : Sandisk , KingMAX , Kingston , Panasonic , Apacer , Lexar . Aparatul reda : mp3 , wma , avi , jpeg
>> pentru camera de mers inapoi se recomanda alimentarea printr-un releu de la +12V directi , netrecuti prin calculator ( cum e becul de mers inapoi )
>> in timp ce ruleaza un DVD nu se poate schimba sunetul din 5.1 in stereo sau invers
>> la redarea unui CD aveti grija ca sunetul sa fie setat stereo ( daca ramine 5.1 - se vor auzi numai difuzoarele din fata )
>> daca la DVD dai comenzi aiurea si le blochezi, tii apasat pe ,,eject'' timp de 5 secunde ca sa se reseteze comenzile pentru disc
>> zonele tactile de pe ecran sint :
A=main interface
B=setup menu
C=previous ( pentru muzica )
D=control panel
E=next ( pentru muzica )
F=search menu
post-58507-0-41110200-1295634361_thumb.j
Am mai pierdut timpul pe net si am gait cate ceva . M-ar intresa daca pe modelul asta http://www.szwaywell.com/prod_dtl.asp?id=489 NU SE VREA A FI RECLAMA (nu stiu daca este exact modelul din link dar poza corespunde) daca s-ar putea instala asa ceva http://www.china-rns.com/firmware-device-updates/2464-mt-6505-gf.html (POSTUL 4) sau asa http://www.cuzek.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=19&Itemid=52 . Ma intreseaza daca se pot aduce orice imbunatatire/schimbare vizuala pentru modelul din primul link .
Pentru cei care vor sa vad o navi desfacuta http://picasaweb.google.com/ysainthilaire/2006JettaTDINavInstall#
Cu stima Razvan
Modificat de razy
  • Ex member pinned this topic
