Replica RNS 510
Florin1up
salut baieti ,haideti sa recapitulam putin metodele voastre de pornit navigatia fara contact pus ,de aceea rog pe cei care au in acest mod si nu au mai avut probleme gen consum baterie ,blocat nav,iluminat,etc si sunt multumiti de cum le merge navigatia sa ne spuna si noua modul in care au legate firele .....eu am o replica asemanatoare cu a voastra nu e ca cea discutata in acest topic dar la fel merge doar cu contact pus si ce ma doare e ca are un brooom in fundal cand apind pozitiile deranjant la volum pana la 6 si am obs ca dispare brooomul cand apas pedala de frana si reapare cind o las , aici astept idei si cauze ca eu nu mai stiu unde sa caut are usb(merge stick de 32gb pe el incercat doar full cu muzica si sta cateva secunde pana citeste tot ) ,intrare ipod, sd card pe care merge sdhc de 4gb ...in rest si eu caut solutii ptr eliminat contactul..si brooomul...
Modificat de forceturbo
Respecta regulamentul forumului si regulile limbii romane!
Salutare. Mi-am montat si eu o chinezarie din asta, modelul pentru B5 evident. Problema mea ... nu merg comenzile de pe volan. A gasit cineva o rezolvare ? (am citit threadul - nu din scoarta in scoarta ca e cam mare - si nu am gasit nimic)
caline am gasit boxa arsa si am scos mufa si tot asa face.am pus rcd si cu ala merge bine.desigur si fara boxa arsa.dupa mine cred ca e ars finalul.unde se poate schimba asta?
exact un an a tinut aparatul asta.tot asa face.il pornesc merge bine 2 min si apoi se aude un poc si gata.biriie de trebuie sa il inchid imediat.nu stiu ce sa mai fac.am desfacut toate boxele si leam luat pe rind.nimic.
Respecta regulamentul forumului si regulile limbii romane.
O fi din cauza camerei care mai pus sa o iau degeaba :offtopic:
Am zis-o de en ori, voi faceti ce vreti si schimbati ce vreti: finalul nu are nimic, boxa fiind arsa, e in scurt, fiind arsa, aparatul intra in protectie. Vrei o metoda mai badarana de a vedea ca am dreptate? Cauta in mufa firele de la boxa arsa, intrerupe-le si dupa porneste aparatul fara boxa aia. O sa vezi ca aparatul functioneaza normal. DACA baraie si cu boxa arsa, ce e ars de pe aparat, sunt niste condensatori de tip SMD. Se poate arde si finalul dar ala e ultimul care se arde.
Masoara cu atentie TOATE boxele sa nu cumva sa mai ai vreuna crapata. In majoritatea cazurilor, cele care le-am gasit arse au fost cele de pe dreapta(prima spate, dupa fata).
Saptamana trecuta am avut un caz EXACT ca cel care l-am descris si o sa il rog si pe baiat sa posteze. Am fost in bucuresti, am pus testerul pe masina (skoda), pe VAG mi-a dat arsa boxa dreapta spate, pana atunci baraia exact cum ai spus tu, dupa ce a schimbat boxa a pus aparatul si ghici ce? Facea la fel. A fost si a masurat boxele si era si cea de pe dreapta fata cu probleme. A schimbat-o si pe aia si acum aparatul ii merge fara probleme.
Boxa se poate "arde" in 2 feluri:
1 scurt in bobina
2 se poate dezlipi si se decalibreaza
Tot aici am mai spus ca, desi se aud bine, boxele oem sunt niste balarii. Aparatul oem are iesire 4x15, navi are 4x45. E normal ca, candva e posibil sa le arda.
Ps: daca am zis ceva eronat rog sa fiu corectat de electricienii/electronistii care mai citesc acest post/topic.
Ps2: Mihai (T-BON3), ai grija cu informatiile pe care le primesti pt ca fata de ce se discuta aici, fata de aparatul din topic si cel de care zici tu sunt diferente, mai ales ca masina ta nu are can, toata treaba facand-o centrala de confort. Ai grija ce fire si pe unde le tragi :P
Modificat de Calin
Mda, ai dreptate Calin. Ma gandesc sa deschid un thread separat pentru modelul W2-D728V (adica varianta pentru B5). Am observat ca pe 720 se poate modifica si interfata grafica (butoanele, backgroundul, liniile - e un thread pe mkv forum) ceea ce cred ca nu este posibil la 728.
caline am facut asa.am desfacut fiecare mufa de la boxe in parte si nimic tot asa merge.ce ar trebui sa mai fac'sau e obligatoriu sa masor fiecare boxa in parte.oricum cu originalul merge.asa ca nu stiu ce are ....ce sa mai fac
Regulament Art.2. Pe l
Salutare
Vreau sa-mi i-au si eu o NAVIGATIE RNS 510 GOLD EDITION DEDICATA VW, SKODA & SEAT. TV TUNER DIGITAL
Este o clona, normal, insa l-am vz montat pe un Passat si mi se pare o chestie super desteapta: TV HD receptionat perfect si la viteza mare, sigur doar in Buc si cica alte cateva orase mari; sunet de calitate peste ce stia vechiul Radio-CD din dotare (care nu stia MP3), bluetooth, ecran tactil, GPS (cu card), slot SD de max 64Gb, USB...restul vedeti la descriere http://bazar.regielive.ro/electronice/navi...al-1810235.html
Intrebarea mea este daca e sigur sa-mi pun asa ceva pe un Golf V (in general vorbind pe orice masina) ???
AM auzit de pe forum ca se discuta de o schimbare de gateway la reprezentanta, lucru obligatoriu pt a nu distruge bateria...
Imi puteti da mai multe detalii ? merita sa dau 500 eur cu montaj.....si sa nu risc sa imi strice instalatia electrica, calculatorul sau bateria ?
"AM auzit de pe forum ca se discuta de o schimbare de gateway la reprezentanta, lucru obligatoriu pt a nu distruge bateria...
Imi puteti da mai multe detalii ? merita sa dau 500 eur cu montaj.....si sa nu risc sa imi strice instalatia electrica, calculatorul sau bateria ?"
NU EXISTA schimbare de gateway la modelele replica. Cu atat mai mult la reprezentanta.
Daca merita 500 euro ... tu esti cel mai in masura sa iti raspunzi la asta, avand in vedere ce face navigatia si tinand cont de ce vrei tu.
REPET pentru a nu stiu cata oara: nu se strica nici o instalatie electrica, calculator sau baterie. Mai nou, modelul gold, din cate m-am jucat eu ieri pe unul, cand scoti cheia din contact se opreste automat. Functioneaza ca modelul OEM, diferenta fiind ca replica nu poti s-o mai aprinzi daca nu ai cheia in contact (fara contact pus).
Eu mi-am cumparat un astfel de aparat si in general sunt multumit de el. Partea cu semnalul radio persista (asta d.p.d.v negativ) Lucruri bune: rezolvata problema cu pornitul/opritul din contact, partea de gps - fara probleme sau blocari ale aparatului, sunet bun fara "fasaituri" sau alte zgomote, nu "descarca bateria"... . Acum ca la orice lucru daca ai sa cauti defecte sau inconveniente ai sa le gasesti iar partile bune oricum le treci cu vederea.
Modificat de paulmir
In sfarsit cineva care a pus punctul pe i. Normal ca se gasesc probleme daca se cauta. In fine ma abtin sa comentez mai mult ca sa nu o dam in altele. Postez cateva poze cu meniul noului model Gold.
Buna seara tuturor.Am citit cu atentie aproape tot topicul.Pana acum 2 ore eram hotarat sa-mi o iau replica RNS 510 PIP TTI7510 sau TID 7510 tot aia,dar am vazut ca are f.multe neajunsuri. Totusi NAVIGATIE RNS 510 GOLD EDITION 2010 HD DEDICATA VW credeti ca a rezolvat,, problemele" si merita cumparata ? Care ar fi cel mai bun furnizor ca pret ?Ma intereseaza sa recuperez TVA. Multumesc
dupa cum am scris mai sus, gold edition-ul rezolva mai multe probleme pe care generatiile anterioare le aveau. Eu o am de 3 saptamani si nu am avut probleme cu ea (in sensul ca nu s-a blocat niciodata, ruleaza filme, muzica, navigatia merge impecabil insa ceva probleme la receptia radio mai persista. O sa incerc cand vine caldura sa fac niste modificari pe la antena originala. Cred ca amplificatorul de semnal radio al masinii este cheia. Spun asta intrucat la masina anterioara (seat toledo), dupa ce am anulat amplificatorul cu pricina nu am mai avut nicio problema cu receptia (pierdere de semnal, fasaituri etc.). Era sa uit... . Aparatul functioneaza conform specificatiilor adica fara contact.
Paulmir,de unde ai cumparat si cu cat, daca imi poti spune ?Garantie ? Factura ? merci.
Quote inutil. Foloseste Add Reply/Fast Reply.
Nu toate din generatia veche au fost pacatoase, eu o am de aproximativ 1 an si a facut tot timpul ce trebuia sa faca. Stiam de la inceput ca nu o sa mearga fara contact dar nu m-a deranjat niciodata treaba asta. Cat despre receptia radio: 1 singur post nu se "prinde" bine in anumite zone din Bucuresti (Radio Guerrilla).
LE: Am uitat sa menzionez ca nu am avut probleme cu bateria de la masina. Asta mi se parea singurul motiv valabil ca sa nu o cumpar. Calin a venit a montat-o si nu m-am mai atins de ea :lol:
Trebuie sa-i pun camera de reverse... de 1 an sta in portbagaj nu m-am indurat sa gauresc spoiler spate.
Caut o camera care sa inlocuiasca una din lampile de la numarul de inmatriculare.
Modificat de X-Ecutor
Bai da` nu ma lauda si pe mine nimeni :)))
Deci modelul gold are problemele rezolvate. Plus cea cu contactul. sa mearga fara motor pornit (contact pus cu martori aprinsi). Cand se scoate cheia se opreste si unitatea.
Modelul cu tuner digital este MAXIM superior fata de celalalte. Ecranul este impecabil. Rezolutie 800x480, claritate superioara fata de celalalte de pana acum iar semnalul pe tv este super.
Pana acum nu s-a plans nimeni. SINGURA problema care se poate numi problema este receptia radio care este la fel, dar se imbunatateste cu un amplificator de data asta, nu cu un filtru. O sa postez link sau poza cu produsul despre care zic.
Cat despre garantie, garantia este de 1 an de zile.
[quote name='Calin'
Rugaminte mare , cu ce antena prindeti semnal Tv , la aparatul cu tuner Tv digital , ca eu nu prind absolut nimic cu antena pe care o am .
In privinta manualelor , am primit ajutor de la colegi , multumesc !
Privind schema de alimentare , am gasit-o , si dupa ce studiez problema incerc sa fac si eu un montaj .
Modificat de lucian.1950
Spune-mi te rog , cum ai rezolvat ,,problema cu pornitul/opritul din contact" , ?!
A vrut sa spuna ca modelul respectiv de aparat stie sa porneasca doar cu cheia pe ACC.
a)Daca ai aparat cu tuner digital DVB-T ar fi trebuit sa vina cu antena. deci ar trebui sa receptionezi cu ceaprimita.
b)Daca cumva ai tuner digital DVB-T simplu care functioneaza cu o singura antena,...atunci nu prea o sa prinzi nimic niciodata.
c)Daca ai tuner DVB-T sistem diversity (dual antena) ar trebui sa princi posturil fara probleme.
Aaaa...si inca o conditie mandatorie ..sa te afli in zona in care se emite DVB-T (Bucuresti) :D
Habar nu am ce tip de tuner are aparatul , si intrebarea era pentru cei care au aparate si vad ceva cu tunerul digital , indiferent de care , ce antena folosesc ? Sint dispus sa fac citeva incercari cu tipuri diferite de antena , asa ca astept raspunsuri de la cei cu navigatie cu tv digital
Deci, daca nu ai tuner digital in aparat, nu ai cum sa receptionezi un post transmis in DVB-T. Daca ai tuner nalogic, atunci sanse de a prinde tv sunt minimale..doar daca stai pe loc.
Iar antenele digitale sunt diferite de cele pentru tuner analogic. Nu se pot schimba intre ele.Stima.
Quote inutil
Hai sa o luam altfel. Esti sigur ca aparatul este cu tuner digital? Indiferent de antena- puternica sau slaba - stationand trebuia sa prinzi.
Fa te rog o poza cu meniul unitatii in TV. Adica selecteaza functia TV si fa o poza la interfata. E posibil ca tu sa ai tuner analogic nu digital.
Sau zi-mi altceva. Cand dai sa caute programele.... ai "purici" pe ecran sau e doar un ecran simplu pe care vezi cum cauta frecventa?
sau poate antena are o problema, trebuie sa vericam antena, aparatul este cu tuner digital
Calin si Daniel ,
cred ca e tuner digital ( spunea un baiat ca sint doua tipuri de digital si aici am spus ca habar nu am de care este ), fiindca din experienta mea , daca era analogic trebuia sa am purici pe ecran cind cauta posturi ( si nu am nimic) si sint convins ca ar fi miscat ceva , urme de imagine cind cauta posturi . L-am pus sa caute si inafara Bucurestiului ( linga , nu la dracu in praznic ) si tot asa , si asta in vreme ce telefonul , dual sim prindea trei posturi destul de bine ( unul fara purici , restul cu culoare )
Am verificat antena , de fapt numai mufa ei si era firul central impins in spate , am reparat-o , oricum acum mufa este in ordine , dar nu am vazut nici-o modificare .
Sint convins ca trebuie o antena cu amplificator , dar vroiam confirmarea ca merge o astfel de antena . Antena o sa o desfac din nou pe toata ( adica si pe ea in sine , o sa pun aparatul de masura pe ea si va spun ce am gasit , ( asta miine sau poimiine ))
In rest sint foarte multumit de aparat , fiindca stiam ce am cumparat si daca va functiona mereu ca acum inseamna ca si-a meritat banii . Pina la urma o sa rezolv si aceste doua probleme , functionarea cu cheia in contact , fara contactul pus si functionarea Tv .
Calin, iti fac miine poze .
Quote inutil. Foloseste Fast Reply/Add Reply.
Revin cu concluziile in urma verificarilor de azi :
Antena arata la baza ei ca poza , adica nu era legat firul la tija . Am refacut toate legaturile la antena , acum e in ordine , dar rezultatul este nul ( cu sonorul dat la maxim am vagi urme de sonor , atit ) . Atasez poze facute in masina ... SINGURA SOLUTIE e sa incerc cu o antena cu amplificator , daca nici asa nu merge ... aveti alte idei ?!
Salut, am urmarit cu interes discutiile despre aceste replici Witson si sunt interesat sa-mi cumpar si eu unul, dar as vrea sa mi-l comand cu tot cu DVB-T incorporat. Si-a luat cineva asa ceva, este vreo diferenta la receptionarea canalelor TV, merita 50 $ in plus pt acest tuner? Multumesc frumos anticipat.
  • Ex member pinned this topic
