Replica RNS 510
Florin1up
Daca vrei sa-ti reziste mai mult de o luna, da! De ce?
1. Difuzoarele nu lucreaza corect decat cu tensiuni alternative.
2. Gandeste-te ca iei o sursa de 5V continuu si o conectezi la un difuzor. Bobina se incalzeste, si dupa ceva timp lacul care tine spirele se deterioreaza, acestea se desprind si o sa ai o "gajaiala".
3. Este posibil ca dupa ~20 min de functionare integratul amplificator sa ajunga la temperatura de protectie (120 grade) si sa intre in MUTE singur. Atunci nu mai ai ce face, decat sa astepti sa se raceasca.
Sau daca te risti, poti incerca cu difuzoarele puternice, poate sunt bine construite si vor ceda bine caldura, dar dac nu rezista? :)
Solutia corecta este eliminarea defectului.
Nu trebuie neglijat nici consumul mare al integratului amplificator, stresul acestuia. In cele din urma si el va ceda, cu toate protectiile lui.
Chinezoii au fost cat se poate de idioti la faza asta, (am trimis si un mail lui Bob). Ori a fost o greseala stupida de proiectare ori au incurcat rolele cu condensatori la robotul care le monta pe placa :D
Florine, ii complicat tare montajul care urmareste semnalele de la can? Blocaje de cand l-ai facut, mai ai? Daca se poate, ne pui si noua o schema cu montajul cand ai timp? Multumesc anticipat
Nu e prea complicat. Cine are cunostinte de electronica, isi poate face, am explicat ce trebuie facut.
Schema am facut-o eu si "poate fi considerata ca un crack pentru deblocarea win CE".
Spor maxim ! :D
florin1up poti sa pui o schema cu condensatoarele pe care trebuie sa le schimb si ce denumire au acele noi pe care trebuie sa le pun in loc la astea .
e cam nasoala treaba ca eu sunt si plecat din tara pina in aprilie.si astea pe aici nu se baga la asa ceva.
florine da-mi o idee..................
Modificat de flotouran95
salut caline.cum pot sa imi dau seama care difuzor e ars ca toate biriie de numa fara sa desfac toate panourile.sper sa nu fie dus finalul de la device.zilele astea imi vine s rcd sa il pun inapoi sa vad tot asa face?
Masori cu multimetrul cele 2 borne ale fiecarui difuzor si verifici valorile rezistentei. Cel mai probabil difuzorul cu probleme are impuscata bobina si deci o rezistenta ce tinde catre infinit
sau catre 0. De cele mai multe ori lacul izolator al bobinei se arde, si provoaca rezistenta mai mica, poate chiar 0. Flo, poti masura in mufa care intra in spatele aparatului. Vezi ca sunt pe perechi de culori, cate 2.
ok am inteles.numai a fac rost de aparat de masura aici in munte...
dar florin1up e sigur de la asta ca biriie si acuma de numa.si e asa cum zici.merge un pic se incalzeste apoi se aude un poc si gata parca cinta de undeva de pe dealuri asa se aude.si volumul dat la 28 si abia aud ceva.
si inca ceva.daca ai pun inapoi rcd original nu se poate scana sa se vada eroarea in computer?nu inregistreaza vag comul asa ceva?
Este foarte posibil sa ai boxele in scurt si asta sa duca la incalzirea rapida a finalului audio si de aici orice alta anomalie. Sunt presupuneri, nu am cum sa stiu exact ce e acolo, dar poate faci rost de un aparat de masura. Nu cred ca RCD-ul original stie sa vada care boxa e arsa. Cel mai simplu si sigur este sa afli tu, cu un multimetru.
ok florin1up.am inteles.am sa incerc sa fac rost de acest aparat.dar intrebarea mea este.si cu rcd 300 se va auzi la fel ?sau numai cu device acesta imi face problemele astea?
pentru a 5-a oara explic: :D
Deci:
firul de P-con este conectat intern la un plus atunci cand aparatul este ON!
firul ACC tine aparatul ON atata timp cat are + pe el
Alimentarea principala cu 12v continuu ramane cea din mufa originala.
Acum, ce se intampla cand leg ACC de P-con? Aparatul se mentine ON chiar daca, CAN-ul i-a dat semnal sa se inchida. Pana cand? Pana la oprirea din buton, sau disparitia + la ACC; pentru urmatoarea pornire a aparatului fiind necesara punerea contactului (cand CAN_ul ii da comanda ON, apare + pe P-con si tot asa...)
Este un circuit de auto-mentinere.
MAIE: pentru a nu se mai bloca am facut un montaj in aparat care urmareste firele de CAN. Cand nu mai circula informatii, acesta deconecteaza alimentarea modulului de CAN. Astfel, la fiecare incuiere/descuiere a masinii, imi face un reset la CAN.
flotouran95: Sunt niste condensatori pe placa de baza care trebuie schimbati, SMD, ceramici. Operatia trebuie facuta de cineva care cunoaste electronica, si a lucrat cu SMD altfel e pacat de aparat.
Buna Florin, spune-mi te rog daca acest montaj de deconectare a CAN-ului a rezolvat problema descarcarii bateriei. Daca da ti-as ramane profund indatorat sa ma ajuti si pe mine. Am ajutat un prieten la montajul unei unitati Witson si am intalnit un curent rezidual de aproximativ 700 de miliamperi in momentul in care masina era inchisa si cu toate accesoriile oprite. Multumesc anticipat
Modificat de tt.paul
se monteaza un releu de 12V cu 2 randuri de contacte normal deschise, astfel incat sa deconecteze CAN-ul aparatului atunci cand opresti motorul. (bobina releului se leaga la un + care sa dispara cand opresti motorul, cum ar fi cel de la bricheta)
Merci de raspunsul prompt, esti un adevarat profesor. Toate cele bune si Sarbatori Fericite.
Modificat de forceturbo
Quote inutil
La mine (passat B6) bricheta continua sa fie alimentata si dupa ce opresc motorul; chiar si dupa ce scot cheia din contact.
atunci trebuie cautat un plus care sa dispara atunci cand opresti motorul in panoul de conexiuni si relee sub bord, in partea stanga. s-a mai vorbit pe acest topic despre el, (nu stiu sigur daca s-a vorbit de b6). Un aparat de masura si ceva rabdare rezolva situatia.
salut. Florin1up de unde sa-mi dau seama daca witsonul meu are problema cu arderea difozoarelor? daca pun pauza la melodie sau dau volumul la minim nu se aude fasait in difuzoare, doar cu volum spre maxim, iar atunci se aude fasait dar nu foarte tare.
MacGyver: asta am si eu, zgomotul se reduce daca in EQ ai totul la 0 si se aude mai tare cand cresti inaltele :D
Eram sigur ca toata lumea o sa-si puna intrebarea: oare aparatul meu nu cumva arde boxele? :icon_thumright:
Din cate am observat, au fost foarte putine aparate care au avut aceasta problema.
Daca ai nimerit un aparat naspa, boxele pica in aprox 1sapt. Deci daca aveti aparatele mai vechi de o luna, pericolul sigur a trecut.
Aparatele care strica boxele, la trecerea volumului de la 00 la 01 se aude un POC destul de puternic cat sa poata fi sesizat.
asa e florin1up si al meu dupa aproape 9 luni s-a intimplat asta cu toata ca stiam ca o boxa are ceva probleme.pina acuma nici o problema la aparat.
Mi-am instalat antean tv cu amplificare de mai jos si nu am reusit sa prind decat 2 posturi intr-un hal pe care nu pot sa vi-l descriu (tvr2 si realitatea parca).
A reusit cineva performante mai bune cu tv-tunerul in bucuresti?
Exceptand cei care au tv tuner digital.
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?VISupe...em=360216136711
http://cgi.ebay.es/ANTENNA-DVD-TV-UHF-VHF-...n%3D5%26ps%3D63
eu am o antena cumparata de aici din tara, nu mai stiu persoana, daca vreti pun poza, si prinde destul de bine ProTv, Tvr1, Tvr2 in zona Otopeni. in Baneasa am prins si Antena1, PrimaTv si PartyTv.
depinde FOARTE mult de zona unde te afli...din experienta cele mai multe posturi, le prinzi undeva in zona uniri - universitati.
Pe analogic nu o sa mearga bine niciodata, mai ales in Bucuresti unde sunt blocuri si tot felul de antene. Nici pe digital nu cred ca e mai bine. Posturile tv pot fi vazute numai cand stai pe loc. Eu am renuntat la ideea de TV :icon_thumright:
Un Craciun Fericit !
pune te rog poza poate imi cumpar asa ceva
merci
@ florin; sa stii ca eu am avut un w6050 cu tuner digital si prindeam la vremea aceea oglinda 5 posturi (tvr1, 2 ,3 national si cultural); nu se prindea nimic in mers insa stationand se vedea perfect in mai toate zonele din bucuresti; mai mentionez ca nu aveam antena cu amplificare ci cea cu care vine aparatul. Eram nemultumit ca prind asa putine posturi unele la care nu am ce sa vad; imi doream analog si intamplarea a facut sa intru in posesia unui w6050cu analog si ma asteptam ca analogul sa prinda tote poasturile care emit in eter si sa ma desfat din diversitatea de posturi. :P
Modificat de mariovenera
Salut baieti,
Am si eu ultima varianta de Replica din asta...nu stiu ce firma este, modelul este TTI-7501, 800x480, PIP, etc.. Cu toate ca e viaranta mai noua nu merge daca contacul nu este pus :D Si legat direct nu imi place pentru ca si cand unitatea e oprita unitatea, stau ceva leduri aprinse pentru a se vedea noaptea de unde se porneste si nu m-a incantat deloc asta asa ca l-am pus iarasi default, doar pe contact..
Si al doilea aspect, cel mai deranjant e faptul ca muzica se aude mai prost decat cea orginala. :D Adica bass-ul a cam disparut din peisaj si imi cam distorsoniaza boxele.. Mentionez ca asta se intampla pe orice reglaje pun... Acum nici cu Bass 0 nu pot sa merg, dar stoc bubuia masina si avea claritate pe bass..acum imediat se pierde :| si posibil sa fie placebo dar mi se pare ca dupa ce pornesc unitatea se aude mai ok, si dupa scade calitatea. Help please...
Masina e MY 2009, posibil sa fie alta versiune de CAN sau? Tin sa precizez ca nici Rear Camera nu mi-a citit de pe CAN..
Asa arata modelul:
Am gasit si posturile astea, oare asta sa fie si e coincidenta ca se intampla acum cand am schimbat unitatea? Bine ar fi sa fie asa..
Ryco78: Pur si simplu sistemul audio a inebunit ! Unele boxe nu se mai aud sau nu se mai aud bine,altele parca au un gajait ca si cum ar fi sparte...
Am resetat sistemu dar vad ca tot la fel se aude ...A mai patit cineva asa ceva?
Se poate sa se fi ars boxele asa deodata fara nici un motiv,peste noapte?Poate fii de la contactele care duc la boxe?
cristian: Am patit si eu acelasi lucru acum 2 ani. In aria Ibiza se vaita cineva de acelasi lucru, e din cauza frigului, la mine s-a rezolvat dupa ce am dat fata de usa jos si am scos mufele si le-am conectat din nou. Poti incerca sa faci asta sau le lasi asa, urmeaza sa se incalzeasca vremea.
Eu cand am mers cu masina la -10C si HU orginala nu s-a intamplat asa si nici iarna trecuta.. Nu stiu ce sa zic :icon_cool:
Modificat de Bebeee
  • Ex member pinned this topic
