Replica RNS 510
Florin1up
stiam de asta caline asa e legea marketingului la ei .eu ma gindeam ca putem sa incercam noi astea de aici ca la chinezi nu le pasa de noi.la asta ma refeream.intelegi caline?
Salut baieti, am si eu o intrebare de cand s-a facut frig afara imi moare bateria daca nu pornesc masina 2 zile, credeti ca poate fi din cauza navigatiei (Witson - copie rns 510) ?
Am citit in acest topic ca au mai avut si altii probleme cu bateria din cauza ei. Eu o am legata pe direct, adica o pornesc din buton si o opresc din buton.
100% este din cauza ei, eu mi-am omorat o baterie cu ea. Trebuie montat releu pe firele de date, care sa deconecteze CAN-ul la o perioada de timp dupa ce ai incuiat masina. Montarea releului numai pe firul de + al CAN nu rezolva problema. Eu am obosit sa tot fac modificari la navi asta, dar in sfarsit cred ca am adus-o pe linia de plutire.
nu fi zgact in a da date cum ai reusit :))
Modificat de forceturbo
Nu mai folosi Quote decat atunci cand este necesar. Foloseste Add Reply/Fast Reply.
trebuie montat un releu care sa decupleze cele doua fire ale CAN-ului care intra in aparat. Bobina releului poate fi legata la un fir de plus care sa dispara atunci cand incui masina. asta trebuie cautat in tabloul din stanga jos (la pedale). Trebuie facut un montaj temporizator daca vreti sa folositi functia follow me home, altfel luminile navigatiei raman aprinse.
A reusit careva sa faca navi sa functioneze ca si un car PC? Am citit pe ceva forumuri straine ca au reusit sa faca sa le apara interfata de la WIN CE.
da, nu este foarte greu. pe mine m-a ajutat petrut. daca citeai mai in urma cu o pagina... Post #429.
Modificat de tanasemarian79
salut. sa incep prin a va spune cum am incercat deblocarea wince-ului, l-am stricat, apoi, cu ajutorul lui petrut l-am reparat. multumiri pe aceasta cale. daca stiam cumparam aparatul de la el ca era deja deblocat si nu mai treceam prin atatea emotii. pentru detalii nu ezitati sa il apelati, e super de treaba.
Cu scuzele de rigoare, din textul de mai sus cum as putea sa-mi dau seama ca ai reusit cu ajutorul lui petrut sa iti transformi navi in car PC? :D
scuze pentru neclaritate, trebuia sa spun "cu ajutorul lui petrut l-am deblocat" . oricum se intelege ca petrut are aparate deja deblocate, deci poate debloca si la altcineva. il voi intreba daca pot posta aici cum se face.
ce a fost blocat la navigatie si ai reusit cu ajutorul lui Petrut deblocarea...da mai multe detali daca se poate..si cum ai reusit sa il blochezi??
winCE-ul la deblocat, adica acum este accesibil. metoda, fisierele si meritul ii apartin lui petrut. deci petrutms@yahoo.com sau mess. succes.
Ok, acuma am priceput si eu. Deci trebuie cumva deblocat, sa apara meniul WIN CE. Daca a mai facut cineva sau stie cum, asteptam cu interes. :vaidecapulmeu: Am mai vazut aici
cum au facut altii sa le marga win ce. Dar nu se prea omoara cu detalii. Modificat de forceturbo
Quote inutil. Foloseste Add Reply/Fast Reply
eu am facut programelul si am modif fisierele de sistem ca sa mearga asa, video-ul e facut de cineva de pe alt forum dupa ce a instalat hacku meu . S-a mai imbunatatit de atunci, si nu mai e disponibil free :icon_cheesygrin:.
Salut Petrut,
am citit si eu posturile tale de pe forumul strain golfmk5. Daca este gratis ok daca nu, asta e, merge navi foarte bine si fara, sau am sa astept pana cineva va pune gratuit pe net un hack ( ca pana la urma asta este rostul hack-ului, nu?). Multumesc oricum de intentie.
Modificat de maie
Instructiunile sunt un pic ambigue, tie ti-a mers urmand pasii aia?
Am sa mai sap pentru instructiuni, n-as vrea sa ma apuc de treaba pana nu stiu sigur cum se face.
Multumim de informatii, dar si eu am sa caut sa vad exact cum se face sa nu fac vreo magarie.
OK, hai sa vedem cum e cu instructiunile alea;
-Autorunce.exe existent pe SD-ul vostru il botezati in Autorun.exe
-copiati Autorunce.exe si Free4all.cab din ZIP-ul de AICI pe SD
-introduceti SD-ul in radio si-i dati un softreset
-acuma ar trebui sa porneasca cu interfata WinCE
Personal nu am Witson deci, nu pot sa incerc si nu va pot garanta ca funtioneaza, am deschis in felul asta mai multe PNA-uri bazate pe WinCE, Bafta!
O2
P.S. Ar fi frumos un feedback din partea voastra in cazul in care funtioneaza pentru a ajuta si pe ceilalti colegi care cauta o rezolvare, THX!
Clar ca o sa fie un feedback in caz de reusita. Si eu ( se poate vedea si in mesajele mele anterioare si prin PM-urile primite) am ajutat pe oricine mi-a solicitat ceva despre ce am facut eu si mi-a reusit, fara vreo obligatie.
Sper sa va placa...se vede perfect rotund pe navigatie.
Am atasat fisierul de 2 ori (odata pe forum si odata pe image shack) sa poata fi downloadat o perioada mai lunga de timp. Este unul si acelasi.
Modificat de mariovenera
O2
am incercat cu Free4all, dar nu da acces complet la windows ci doar la explorerul windowsului, hack-ul lui petrut deblocheaza windows-ul, in sensul ca iti arata, ca si la computer, desktopul. am pus si poze cu fiecare.
Taskbar-ul nu e nici o problema, incearca sa apesi cu un stylus(sau un pix, creion..) jos de tot pe display si ar trebui sa apara Taskbar-ul care default e setat pe "hide", cand apare Taskbar-ul dai un click pe simbolul din dreapta ceasului si apare desktopul. Daca nu merge atunci dai pe "Control Panel" apoi pe "Stylus" si recalibrezi displayul, acuma trebuie sa "prinzi" cu un pix Taskbar-ul jos!
Toate posturile Off topic au fost ascunse. Va rog sa va rezumati la discutii conforme cu titlul topicului si cu prevederile Regulamentului.
  • Ex member pinned this topic
