Replica RNS 510
Florin1up
SAL,
Vestitul meu Witson a plecat la garantie pt problema legata de receptia radio.
Mi-am remontat vechiul GAMMA pe masina si am descoperit care este mufa pt comunicarea cu comenzile de pe volan si maxidot (cea marcata cu rosu in poza). Nu gasesc nici unde detalii pt mufa asta...
@Florin daca ai vreo idee care ar trebui legate nu ezita sa ma ajuti. ;)
Modificat de psycho_mishu
am gasit o poza si mai explicita....
deci tu ai comenzi pe volan care-ti merg cu aparatul asta (gamma), nu? si vrei sa le faci sa mearga pe witson. Daca ai modelul despre care se vorbeste pe acest topic, cred ca nu se potriveste si nu vei putea folosi comenzi + MFD, pentru ca la witson, MFD-ul si comenzile sunt pe CAN, (celel 2 fire)
salut. sa incep prin a va spune cum am incercat deblocarea wince-ului, l-am stricat, apoi, cu ajutorul lui petrut l-am reparat. multumiri pe aceasta cale. daca stiam cumparam aparatul de la el ca era deja deblocat si nu mai treceam prin atatea emotii. pentru detalii nu ezitati sa il apelati, e super de treaba.
Modificat de tanasemarian79
Florine, baietii din afara discuta despre montarea unui releu doar pe unul din firele de can, cel cu plus (orange). Consumarea bateriei se pare ca este din cauza computerului masinii care nu se intelege cu canul aparatului, de fapt nu il recunoaste, si il tot cauta in continuu, iar la inchiderea masinii ar trebui sa taie alimentarea aparatului, lucru ce nu se intampla. Asta ce duce la un consum de curent, suficent ca dupa 4-5 zile in standby sa devii pieton, cum am fost si eu.... Nu inteleg de ce spun ei acolo ca montarea acestui releu pe firul de can rezolva problema? Saptamana asta nu am avut timp, dar trebuie sa gasesc urgent o rezolvare, nu vreau sa renunt la navigatie, m-am obisnuit cu ea :icon_thumright:, dar daca alta solutie nu am....
Modificat de KimDiesel
eu am avut masina 2 sapt la service si nu s-a dus bateria.
Astazi tot mi s-a blocat navi, deci solutia cu releul pe firele de CAN nu este buna pentru eliminarea blocarii la start. O sa intervin in aparat maine, ideile nu se termina aici. trebuie sa-l fac sa nu se mai blocheze.
Florine, eu pe octavia mea am aplicat metoda ta de legare, P-CON +ACC legate printr-un releu pe care l-am alimentat cu +care dispare la inchiderea usilor. Am eliminat din schema dioda si condensatorul, si vreau sa zic ca imi merge de mai bine de 1 saptamana perfect. Nu s-a mai blocat can bus-ul aparatului, nu s-a mai blocat aparatul. Folosesc des masina in cursul zilei, inainte cu schema de la Calin se bloca can-busul aparatului cam la maxim 3 zile de utilizare a masinii, (nu mai sesiza aprinderea farurilor si nici camera cand introduceam in rear) dar acum imi merge perfect ca si cel original.
Modificat de maie
Atunci ma bucur pentru tine. La mine s-a blocat o data si cred ca se va mai bloca. E adevarat ca ca a durat mult mai mult pana sa se blocheze, dar daca tot s-a blocat = 0 pt mine. Nu vreau sa mai setez aparatul in fiecare saptamana pentru ca se blocheaza ala.
LE: "Florine, baietii din afara discuta despre montarea unui releu doar pe unul din firele de can, cel cu plus ..."
Nu prea are logica. Firele de CAN transporta aceeasi informatie in paralel, numai ca pe unul din ele informatia este negata fata de celalalt, pentru a nu fi influientate de paraziti (tensiuni induse, desigur) :rolleyes:
Pana acum acest releu legat pe can(+), este singura solutie experimentata de cineva, care cica a dat rezultate la descarcarea bateriei (au fost facute si masuratori). Unele aparate au problema asta cu descarcarea bateriei, altele nu. Al meu are :( si nu am idee de unde sa incep. Logica acestui releu ar fi ca intrerupe comunicarea cu computerul masinii, care e raspunzator de descarcarea bateriei in standby. Alta solutie nu am gasit, ma gandesc sa o aplic, dar nu sunt sigur ca va rezolva problema si presupune sa tai un fir si sa fac o improvizatie cu un releu, idee care nu imi place deloc, dar daca alta varianta nu am....decat sa renunt la aparat....
incearca. poti monta releul in carcasa mufei de adaptare. eu asa am facut si nu am taiat nici un fir.
am acelasi sistem care il aveti si voi..depsre care spuneti ca se blocheaza..sincer la mine nu s-a blocat decat o singura data navigatia..nu pot sa-mi dau seama la voi cum se blocheaza mai tot timpul??.. odata sa blocat in trafic am oprit masina doua secunde, am pornito si si-a revenit navig....Desigur si eu am aceasi problema ca se opreste in momentul in care i-au contactul..dar am inteles de la Calin ca stie un electrican in CT care monteaza un releu si se opreste atunci cand inchizi masina din telecomanda(cheie)..oare nimeni nu are acest montat acest releu despre care mi-a spus....!!! :icon_thumright:
Modificat de Florin75
daca citesti cateva pagini in urma gasesti si cum se face si cum se monteaza releul respectiv. Poate ai versiunea 1 de navigatie care nu s-a blocat niciodata. eu am versiunea 2 si cam la 4-5 zile se bloca, adica atunci cand porneam motorul refuza sa mai ia comanda de ON si trebuia scoasa alimentarea pentru reset.
Si cum varianta cu releul pe firele de CAN nu a dat rezultate (cel putin la mine), am facut o modificare la schema interna a modului de CAN. Am modificat astfel incat, acum modulul de CAN al aparatului se alimenteaza numai cand circula date pe aceste fire. :vaidecapulmeu:
nu stiu sincer ce varianta am...daca mai ti minte te-am si sunat la telef. acum aproxim. o luna si mi-ai spus ca inca mai studiai schema cu releul daca iai dat de cap vorbim...mersi mult orcum
Eu am primul model si dupa ce am tot citit pe aici numai stiu care e normalitatea si am o intrebare: mie mi aprinsa tot timpul iluminarea butoanelor (si atunci cand nu am farurile aprinse-dar nu am fost deranjat de acest aspect)...ii normal sau ii gafat ceva?
Eu am rezolvat problema ceva mai elegant sa spunem; un pic mai complicat ( dar asa imi place mie :blink: )
Eu am montat un circuit OFF TIMER pe firul de ACC. Circuitul imi taie alimentarea pe ACC dupa 30 min ( dar se poate si 5, 15, 20, 30, 45, 60 ) si asa il pot activa doar cand am nevoie. Circuitul nu a fost scump, mai scump a fost butonul si conectorul (Skoda original) pus in locul unui buton fals de sub climatronic ( acolo unde sunt martorii de ESP si AIRBAG OFF.)
Pana acum (mai bine de 2 saptamani) nu sau blocat deloc comenzile si iluminatul naviului.
Modificat de 72THX
da, bine lucrat 72thx. Sebi, daca lumina iti sta aprinsa tot timpul probabil a picat tranzistorul ala despre care s-a vb prin pag 17 a acestui topic.dezavantaj? mananca bateria si mai ales iarna nu e de bine.
pt calin...........................caline daca am face rost de noul soft s-ar putea face update la navigatie sa fie inclusa si picture in picture sau trebuie modificat si ceva ,,fizic la ele" ?.adica sa copiezi noul soft in el .intreb si eu ca am modelul asta si e nasol chiar sa nu poti asculta numai cu contacul pus muzica.
Modificat de flotouran95
..... Sebi, daca lumina iti sta aprinsa tot timpul probabil a picat tranzistorul ala despre care s-a vb prin pag 17 a acestui topic.dezavantaj? mananca bateria si mai ales iarna nu e de bine.
Pai sta aprins tot timpul ....doar cand am pus contactul. Iar odata pornita masina (deci aflandu-ma in miscare) nu cred ca mai afecteaza bateria.
Salut. Nu se poate rescrie softul.
Nu ma erijez in atotsitutor dar, in mod normal ar trebui sa se poata rescrie softul, eu am rescris personal (nu l-am facut eu dar l-am dat jos de pe net) softul la 2 dvd-uri (aparate care se conecteaza la tv) de la doi producatori diferiti. Nu vad de ce nu s-ar putea rescrie si la acestea. Intradevar din ce am citit este important tipul de procesor de la fiecare. Unul din softurile mai sus amintite era facut de un roman, un tip care apare cu nickname-ul Mtz, poate unii l-au mai intalnit, ca este destul de celebru in forumurile de specialitate. Unul din dvd-uri la ``tuningat`` de are mai multe optiuni si facilitati decat produsul iesit pe poarta fabricii.
Modificat de maie
Si nu ne poti trimite si noua ceva poze cu noua versiune de soft, cum arata? Apropo, ce ce model de DVD ai pus alt soft?
pai la asta ma gindeam si eu.daca nu trebuie facut nimic fizic la el si tot e din soft sar putea face ca si un update sa zicem.eu stiu?poate este riscul sa nu mai mearga.adica intri in el cu explorer.exe si se vede acolo unde e softul.ar trebui facut o comparatie cu softul nou si vazut ce e in plus la el cu picture in picture acolo.
nu ai cum sa intri cu explore.exe in firmware-ul dvd-ului, cu ala intri in sistemul de operare al gps-ului adica in win CE, care nu are legatura cu ceea ce vreti voi. nu se poate scrie firmware-ul de la dvd-ul cu PIP pe cel anterior deoarece este vorba de producatori si procesoare diferite. cine va incerca sa faca asta va avea un singur rezultat" un aparat in diplayul caruia sa-si faca freza" deoarece nu va mai porni nici daca-i dai foc. sunt generatii diferite cu softuri dferite.
e prea riscant. pe mine nu ma mananca de un update, sunt mari sanse ca ceva sa mearga prost. :icon_thumright: poate daca da producatorul pe site, dar la cat de interesati sunt chinezoii, nu-mi fac sperante.
Eu de 1 an de zile le zic sa rezolve problema cu on/off... am vrut sa le trimit streamu meu de pe masina sa copieze canu...sa functioneze...si.. m-am lasat pagubas... si voi vreti update?:icon_thumright:
Inca nu ati inteles cum functioneaza sistemu la ei? Eu am obosit sa va tot explic.
Ei scot un produs...si`l dau la vanzare...FARA SA`L TESTEZE! Si de pe piata incep sa apara "feedback`uri". Cerinte...reprosuri....SI....evident ca ei nu zic: trimite-l sa`i facem update... ce le zici tu... ei fac la alte modele....si cand le zici: vreau si eu update pt modelu meu....ei zic: nu merge... ca s-a schimbat si placa..si aia care o ai tu nu suporta....da`... iti putem vinde altu....dooooh
  • Ex member pinned this topic
