Replica RNS 510
Florin1up
in legatura cu receptia staba in fm a witsonului:
pe passat nu exista decat o antena - dar nu ar fi o ideea rea sa incerc cu 2 antene legate cu adaptorul din postul 373.
Din cate am observat in ultima saptamana sa inrautatit receptia radio in bucuresti (si pe alte radio-cd)
referitor la witson sincer tind sa cred ca nu e izolat cum trebuie modulul radio
si cel putin in cazul modelului meu in care antena radio este un "prelugitor" iesit direct din witson - care cred ca pierde semnal la greu...
a rezolvat careva problema cu radio?
unde gasim adaptorul pt 2 antene si cat costa?
ma bate gandul sa adaug si aceasta antena la navigatie http://www.altshop.ro/antena-radiotv-auto-p-1602.html ce parere aveti?
Modificat de psycho_mishu
Antena din linkul tau venea standard pe witsonul vechi. TV nu prinzi decat in Constanta :( iar ca radio in Bucuresti se aude decent. Am coleg la munca care are witsonul vechi si de la el sunt documentat :beer:.
sa inteleg ca se comporta mai bine decat antena originala de pe passat? (ma intereseaza in special pt radio)
psycho_mishu antena adaptor twin fackra o gasesti aici: http://www.metrafo.ro/produse/adaptoare-si...-phantompower-4
Vezi insa ca Adi 36 a spus anterior ca pe el nu l-a ajutat cu nimic montarea acestei adaptari.
Pana la urma cea mai probabila posibilitate de imbunatatire a receptiei semnalului radio ramane montarea unui adaptor de antena care sa alimenteze amplificarea deja existenta dar pe care replica a pierdut-o. O abordare promitatoare a problemei apare in topicul acesta http://vwforum.ro/index.php?showto...0radio&st=0
acea amplificare la mine exista si sincer nu e mare diferenta. (mi-am cumparat adaptor care injecteaza 12v pe firul central)
ce parere aveti de legarea a doua antene in paralel?
Amplificarea nu m-a ajutat nici pe mine. Iar despre 2 antene nu stiu ce sa zic, nu am experimentat.
Revin cu cateva informatii despre problema cu iluminarea butoanelor permananta, daca e cineva interesat :D
Dupa multe discutii cu Calin (caruia ii multumesc inca odata), am desfacut navigatia sa inlocuiesc tranzistorul despre care vorbea. Nu am reusit sa indentific tranzistorul respectiv si am mers la un electronist care mi-a spus ca nu e nimic ars. In plus, placa de baza a navigatiei mele difera de poza postata de Calin. Pe a mea scrie 07. 2009 si la pornire nu are logo-ul VW (e o imagine albastra, cu niste picaturi de apa), deci presupun ca e o versiune ceva mai noua iar rezolvarea problemei cu iluminatul permanent al butoanelor nu se aplica.
La sfatul prietenului electronist, am incercat urmatoarea chestie.. Daca pun firul roz (Illum) la masa, iluminarea se stinge, insa nici nu mai porneste odata cu aprinderea luminilor masinii. Singurul mod in care se aprind butoanele (permanent) e deconectarea de la masa a firului roz. In rest, navigatia functioneaza perfect, insa nu se aprind butoanele.
un tranzistor acolo sigur e ars. pentru ca din cate am inteles, noua a functionat. Trebuie luata pas cu pas, si acordata multa atentie. Dar daca nu te deranjeaza..las-o asa. Se pot intampla si accidente la repararea lor daca electronistul nu e atent.
Am si eu navigatie replica si binenteles am vesnica problema cu alimentarea prin contact.
Astazi am facut niste masuratori si au iesit cam asa:
1. Pe firul galben cu navigatia oprita este un consum de 200mA
Pe firul galben dar cu navigatia pornita la volum 15 este un consum de 1,42A care creste in fuctie de volum si altele.
2. Pe firul de ACC cu navigatia oprita este un consum de 0,14mA
Pe firul ACC cu navigatia pornita tot la volum 15 este cosnum tot de 0,14mA
Cu firul ACC conectat la casetofon si motorul oprit fara cheie in contact , butoanele se aprind doar cand comutatorul de lumini este in pozitia senzorului de automat ( cel cu tunel)
Cu acelas fir conectat la casetofon dar cu motorul pornit (sau cu cheia in contact), butoanele se aprind pe toate pozitiile comutatorului de lumini.
Mentionez ca softul de navigatie nu a fost scos ( adica nu am iesit din el cu EXIT)
Tot cu firul ACC conectat functioneaza si comenzile de pe volan ; volum, inainte/inapoi, mute. Este totusi o problema cu comenzile de pe volan si anume : mai acum cateva zile la un moment dat comezile de pe volan nu au mai vrut sa functioneze nici daca am taiat alimentarea firului ACC; a trebuit sa resetz alimentarea adica sa scot navigatia si sa ii scot conectorul de alimentare, dupa care si-a revenit. O sa urmaresc daca se va repeta aceeasi problema.
Totusi sa nu ma intelegeti gresit ca am ceva contra acestui aparat, sunt multumit de el, imi place dar singura problema pe care nu au reusit sa o puna in aplicare este alimentarea pe contact; La unele modele anterioare daca puneai contactul, apoi il luai dar nu scoteai cheia din butuc functiona - oare de ce nu au facut macar asa si la acest model.
Poti incerca metoda care am aplicat-o eu mai sus, respectiv am legat firul de accesorii la unul din pinii releului cu plusul care dispare la inchiderea usilor din telecomanda. Pana acum a functionat la mine fara probleme.
La ce "casetofon" te referi cand vorbesti de iluminarea butoanelor?
Cum va apare subtitrarea la DivX? Mie imi apar cuvintele albe pe fundal galben si gasesc acest tip de afisaj destul de greu de citit. Se poate modifica aspectul? Eventual sa apara in maniera subtitrarii clasice: cuvinte albe direct pe fundalul imaginii.
Asa aparea si la mine. Si oricat am tot butonat( nemaivorbind ca de multe ori nu o "lua") nu am reusit nimic in sensul asta. Si da, din pacate sunt si mici caracterele...
R
salut. am si eu un aparat din acesta, l-am montat pe direct, firul de acc punand-ul pe un intrerupator in torpedo, am scos firele de can-bus, iar firul pentru lumini l-am legat de cel de antena astfel, luminile se aprind cand este pornit aparatul. mufa usb am pus-o in compartimentul de deasupra gurilor de aer centrale, antena tv am montat-o in spate, pe luneta, iar pe cea gps, dupa ce i-am scurtat firul pentru ca era cam lung, am lipit-o cu dublu-adeziv deasupra oglinzii in zona cu puncte. am mai instalat si miopocket pentru a avea acces la windows.
Modificat de tanasemarian79
Si-a montat cineva camera ASTA ?
Se poate monta in locul uneia din lampile de reverse? Adica daca s-a potrivit din prima sau a trebuit improvizat ceva :scratch:?
buna sunt nou pe aici. vreau si eu sa mi iau witson,dar dupa ce am citit tot cao coada ,sunt nemultumit din cauza radioului la drum il folosesc numai pe el,astept unele inbunatatiri.
La ce "filtru" te referi (la cel care injecteaza 12v pe firul din mijloc)?
sunt interesat sa rezolv problema cu radioul!
thx
Se poate monta in locul uneia din lampile de reverse? Adica daca s-a potrivit din prima sau a trebuit improvizat ceva :)?
Salut, nu am montat camera din poza ta dar am montat exact asta http://www.smart-com.ro/produse/car-dvd-ca...rbo-s_4148.html si merge perfect. Nu am modificat absolut nimic, s-a potrivit ( cel putin la masina mea) ca si cum ar fi facuta de skoda. Din spate se vede foarte discret. Am legat-o de luminile de reverse. Apar pe display inclusiv marcaje ajutatoare pentru parcare. Sunt super multumit de ea. Am sa revin poate intruna din zilele acestea cu poze cu ea montata.
Modificat de maie
ptr mishu>>> da acela in forma de tigara il am montat si nu am probleme cu radioul!!
Hai sa nu facem topic de vanzari din topicu asta. Vezi in aria Vanzari. Acolo e postat. Iti dau si un PM
  • Ex member pinned this topic
