Replica RNS 510
Florin1up
va spun pentru ultima oara, indiferent cum e legata navigatia, TOT mananca baterie
Masina mea a stat 3 saptamani fara sa o pornesc si TOT are baterie. Daca o legi corect, adica ACC sa fie alimentat numai pe contact, sau sa stea liber, NU mananca baterie. Se poate demonstra foarte usor, masori curentul care-l "trage" atunci cand aparatul este OFF!
cand ne intalnim sa-ti arat ? :beerchug:
a mea nu are nimic legat nicaieri, e pusa pur si simplu
acc-ul e liber
galbenul e cum a venit din fabrica ..
in 4-5 zile e moarta, nu de alta dar o lasasem in service o saptamana si s-a dus ..
pai e posibil sa ai o problema la ea. daca poti masoara curentul care-l "trage". Sau te ajut eu, cand vin in Buc. In timp iti omoara bateria.
Ieri am cumparat de la Altex din plaza romania card de 4 gb care nu este SDHC si imi merge perfect pe aceasta replica :D
Azi am mai luat 2 bucati pt 2 amici care cauta de o vesnicie un SD normal.
Atasez si poze cu rezolutie f mare ca sa stiti ce cautati. Cand am cumparat primul card am intrebat-o pe vanzatoarea de la foto-video daca il pot aduce inapoi in caz ca nu merge si a zis ca da. Intrebati inainte de cumparare daca acel card este SDHC sau nu. SDHC nu merge la noi scrie: Bad Card imediat cum l-ai introdus in slot.
Later Edit: am gasit situl importatorului, tick-uiti transcend si 4gb: http://www.gimex.ro/Carduri-memorie/65/Car...memorie-SD.html
Am cumparat si eu unul azi de la Media Galaxy din Orhidea,merge fara probleme ,mai aveau vreo 5 bucati dar pt. ca vremurile sunt grele,pretul este de 55 lei,aplicat frumos peste cel de 50 lei si se pare ca sunt cam ultimele carduri de 4GB care nu sunt SDHC asa ca daca vreti, grabiti-va.
si masina mea a stat in garaj 10 zile ( am fost in concediu plecat cu avionul) si a pornit fara probleme la prima cheie, cu navigatia binenteles pe ea montata, si care functioneaza doar cu contactul pus. Si eu zic ca ai problema la ea, sau ai pe masina ceva consumator.
In alta ordine de idei, ce ziceti de scula aceasta http://www.car-reverse-cameras.com/index.p...p;product_id=96 ? :angry:
Modificat de maie
E na, nu interpreta si tu asa :) , cautand pe net sa-mi rezolv problema mea cu + care se pierde la inchiderea usilor, am dat de respectiva. Ceea ce ai facut tu e o treaba super dar la octavia mea nu prea merge. Si am mai gasit cateva poze cu montarea navigatiei, poate il ajuta pe cineva mai putin priceputi. http://picasaweb.google.com/ysainthilaire/...aTDINavInstall#
Modificat de maie
Gata, am reusit :D , dupa indelungi lupte sa gasesc plusul care dispare la inchiderea usilor din telecomanda. Am legat firul de accesorii de acesta, fara nimic altceva. Ca si prima constatare: unitatea porneste la deschiderea usilor din telecomanda, se opreste la inchiderea tot din telecomanda, deschid usile unitatea merge fara sa bag cheia in contact, dupa 15 minute de functionare fara punerea contactului unitatea se opreste si reporneste cand deschid o usa. Deci daca deschid usile si nu le inchid de la telecomanda aparatul merge 15 minute dupa care se opreste, nu mai consuma cred. Sunt mai mult decat multumit de rezultat , pana acum. Sa vad cum se comporta in timp.
Modificat de maie
da, asa e, dupa cele 15 min nu mai consuma. Micul dezavantaj este ca nu il poti impiedica sa se opreasca dupa 15 min. eu o sa caut un plus care ramane atata timp cat cheia este in contact!
Noroace!
Postati si aici plusul respectiv, pentru a nu se mai chinui lumea cu relee sau cu alte chestii.
Edit: sunt putin sceptic cu plusu ala gasit de voi.. pentru ca tot ce e in masina e monitorizat de can, si dupa cum stim canu da impulsuri nu tensiune normala.
Modificat de Calin
Am sa postez plus respectiv aici, dar trebuie sa fac cumva rost de o poza a cutiei de relee de sub volan. Cand am lucrat la masina nu am avut un aparat foto la indemana. In principiu imi trebuie la partea din spate a cutiei de relee cea cu firele.
Am gasit pe o poza mai veche dar nu am partea din spate,. In principiu este vorba de releul indicat cu sageata rosie.
http://yfrog.com/0f19092009042modificatg
Sapatamana viitoare imi soseste camera ( http://www.alibaba.com/product-gs/22868408...y_fit_for.html) si cand o sa o montez am sa fac si niste poze la partea din spate a cutiei de relee.
Oricum nu tin sa afirm ca este cea mai buna solutie. Am sa monitorizez masina si sa vad ce se intampla in timp. Oricum ceea ce am descris in posturile de mai sus, se chiar intampla. http://vwforum.ro/index.php?showto...5890&st=340
Modificat de maie
Te rog sa mai pui odata link-ul pentru camera pt. ca asta nu arata nimic si sunt curios sa vad ce camera ti-ai comandat.In ceea ce priveste camera de marsarier, eu o am montata in bara,dar camera nu e prea stralucita(o am de la primul model de Witson care a venit cu tot cu camera sau parca asa le vindea Calin atunci).
Am vazut ca azi au sters astia pagina cu camera. Am gasit in alta parte o poza cu ea, este vorba de acelasi produs, se monteaza, prin inlocuirea lampii de numar.Linkul cu pricina:
http://www.alibaba.com/product-gs/21213504..._for_Skoda.html
Modificat de maie
Am un prieten care are navigatie replica pe golf 5 si are urmatoarea problema:
- cu motorul oprit aparatul prinde semnal GPS foarte repede iar nivelul de precizie al semnalului GPS ramane tot timpul
pe bord in partea dreapta, langa stalp unde a mers perfect vreo 10 luni. initial, a fost si in consola centrala.
eu am avut probleme cu mufa din spate a gps-ului. Firul era rupt chiar langa mufa. (mufa ce duce la receptor, nu cea interioara)
Eu am antena in bord chiar langa replica, si nu am avut probleme pana acum. Pot spune ca sunt multumit navigatie, fata de alte lucruri care merg prost la aceasta replica.
salut,
ma intreseaza si pe mine un sistem de genul ptr un passat 2008.
am comandat un RNS 510 si trebuie sa vina intr-o saptamana.
Ai comandat un RNS 510 si de intereseaza o replica ?
Modificat de forceturbo
Renunta la quote atunci cand nu trebuie !
Gata ! Aventura mea cu cele 2 replici RNS 510 ( Witson-uri) a luat sfarsit. Reinstalat RCD 300 mp3player- sunet ff bun, aprobat de masina, eu mai impacat.
O sa urmaresc cu interes cele ce vor urma in acest topic!! Asta e ! Am incercat dar replica-radu=not love
Sa aveti bafta si multa grija daca umblati la instalatia electrica masinii( modificari adica) pentru aparat!
@cim Intr-adevar , interesanta abodare: vrei sa faci o comparatie? :P
A incercat cineva sa monteze la replica adaptorul twin fakra? post-52966-1254338258_thumb.jpg
RCD avea doua intrari pentru cele doua antene, replica are doar una pentru antena radio. Este posibil ca semnalul radio slab sa fie datorat acestui lucru?
Am avut eu montat adaptorul din poza ta(cumparat de la Metrafo)dar am renuntat la el receptia fiind sub orice critica, am incercat cateva zile cu cei 2 conectori conectati la intamplare si bineinteles alimentat firul albastru cu +12V dupa care cateva zile am incercat cu conectorii inversati.Degeaba!
Am scos adaptorul si am conectat cablul de antena cu care vine aparatul cu 1 din cele 2 mufe fakra nu mai stiu exact care e din cele 2, dar se receptioneaza perfect atat pe Am cat si pe Fm.
Testeaza inainte sa montezi navigatia care e conectorul pe care ai receptia buna in cele 2 benzi si nu arunca banii pe fereastra.
Numai bine!
pentru a alege antena cu cel mai bun castig:
1. conectezi rcd 300 la masina (cu cele 2 antene)
2. Prinzi un post de radio
3. tii apasat butonul de menu timp de cateva secunde pana apare meniul service, (ne intereseaza numai indicatorul de semnal)
4. deconectezi cele doua antene si le conectezi pe rand in aceeasi mufa a aparatului, adica cea galbuie. (atentie, aici este nevoie de scoaterea izolatiei de pe mufa FAKRA)
La una din antene semnalul indicat va fi mai mic
Acum stii care antena are semnal mai bun.
5. montezi inapoi chinezaria si conectezi antena care a obtinut rezultate mai bune la indicatorul de nivel semnal. (la mine a fost cea galbuie parca)
  • Ex member pinned this topic
