Replica RNS 510
Florin1up
Multumesc. Esti un super domn. Am un aparat de masura, am sa incerc daca nu imi raspunde Calin dupa informatiile tale. Sper sa reusesc. Releul trebuie obligatoriu, sau este suficienta leagrea firului accesori la acest +?
Modificat de maie
ai doua metode:
1. conectezi firul ACC la firul gasit in bord si o sa ai pornirea navigatiei la descuierea masinii.
2. Conectezi firul gasit in bord la bobina releului din postul nr 10 si aparatul va porni la punerea contactului, se va opri cand incui masina (sau dupa 15 min de stat cu motorul oprit).
ok dupa cum ziceam... o schema....nu am poze de la fata locului cu montajul exact dar va explic pana una alta :)
Aveti o poza cu toate detaliile.
NU SUNT RASPUNZATOR PENTRU FIRELE LEGATE AIUREA :P
Si-a montat cineva camera de mers in spate in numar (deci sa nu gaureasca numarul, ci care sa se monteze in locul lampii care lumineaza numarul)? Aveti idee unde s-ar gasi asa ceva pe la noi?
Modificat de sebip
Pentru colegii care au replica 510 RNS cu al 3 lea upgrade !!!
Am ajuns in italia si cu ajutorul unui baiat care se pricepe la electronica am reusit sa pun aparataul pe direct!!!! fara relee fara absolut nimic ...nu am priceput eu bine ce fir a taiat sau cum l a pus ...cert e ca a reusit sa il faca sa porneasca direct fara sa mai fie nevoie de contact . Culmea tot el a descoperit ca aparatul are in conector niste fire anulate din fabrica ...de explu remoteul de la amplificatorul subwooferului [ cel de culoare gri parca ] am pus un fir pe acel conector si acum porneste subwooferul odata cu aparatul!!! o sa cer mai multe detalii de la baiatul care mi a facut legaturile la aparat !!! Pana acum nici cea mai mica eroare nu am de la aparat si modificarile aduse la masina !
Conectarea pe direct nu este cea mai buna solutie. De aceea producatorul a oferit diverse variante de pornire/oprire a aparatului.
In cazul in care nu esti atent, iar la inchiderea masinii nu opresti navigatia, ce se va intampla peste 1/2/3 zile cand vei vrea sa pornesti masina? Mai ales daca ramane si amplificatorul pornit prin remote !
Salutare!
Pliz help....
exista vreo modalitate prin care minunatele copii pot sa redea subtitrari externe de pe CD/dvd? fara sa fie encriptate cu tot cu film, I mean...
Merci mult!
Alana
Devil usurel :icon_thumright:
Da, asa zis`ul upgrade 3...nu are firul de ACC, de fapt el este taiat, dar se poate pune.
Are acelasi bug cu on/off`ul.
De mentionat ca cel cu upgrade 3 de care zici tu e cel care are si USB.
Buun..pana aici ne-am inteles....iar ca sa mearga pe direct...am mai spus-o...se conecteaza firul ACC la firul Galben si merge sa-l pornesti si fara sa pui contactul, DAR se aprinde si se stinge NUMAI din buton.
DEZAVANTAJ: aparatul sta conectat la baterie non-stop, iar dupa 4-5 zile, daca nu pornesti masina, o sa te trezesti ca o impingi. Aparatul consuma destul de mult.
sebip : camera pentru numar cum vrei tu i-am adus eu lui Kimdiesel. O sa-l rog sa-ti trimita pozele. Sa incercam sa tinem topicul asta doar pentru Replica nu si pentru camere sau alte cela.
EDIT: scuze, nu vazusem ultimile 2 posturi.
Alana, in momentul in care pui cd/dvd`url, ai optiune in meniu si poti selecta subtitrarea fara sa fie bagata in film s-o ia automat. Daca nu ma insel la inceput iti cere singur sa selectezi subtitrarea care o vrei.
Modificat de Calin
As vrea sa readuc in discutie o "mica" problema a acestei minunatii de replica...
L-am stresat aseara si pe Calin, caruia ii multumesc si aici ca mi-a suportat tirul de intrebari..
Problema mea e urmatoarea..replica functioneaza perfect, insa iluminarea butoanelor e pornita tot timpul, inclusiv cu cheia scoasa din contact. Problema e recenta, pt. ca anterior a functionat perfect.
Singura explicatie (logica, oarecum) la care am ajuns si in urma discutiilor cu Calin a fost ca exista un semnal pe firele CAN care face ca iluminarea butoanelor sa mearga permanent, indiferent daca luminile masinii sunt pornite sau oprite.
Pentru cei dintre voi care nu stiau, modelul acesta de replica e disponibil si pt. Ford, cu marginile intr-o alta forma, dar identice dpdv al interfetei, functiilor etc.
La mine am mai observat ca pe mufa replicii (cea care intra in conectorul original al masinii) scrie Ford. Cu alte cuvinte, se pare ca eu am replica RNS 510 cu conectorul pt. Ford.
Rugaminte mea e daca poate cineva dintre voi sa puna o imagine cu conectorul pe care l-ati primit odata cu replica, poate la mine sunt firele dispuse altfel..Desi inainte a functionat ok, poate reusesc cumva sa-mi dau seama care ar fi problema care duce la iluminarea constanta a butoanelor
Si o imagine cu conectorul pe care il am eu, unde se observa ca scrie Ford Focus pe marginea inferioara..
Orice sfat sau idee e binevenita..Multumesc. :beerchug:
@Calin : stiu ca nu e cea mai buna optiune dar cred ca este una din cea mai simla solutie .. sa inteleg ca daca aparatul e oprit tot ia din bateria masinii? si faza cu subtritrarea am patit o si eu .... chiar daca subtritrarea are aceeasi denumire ca si numele fisierului video ...dau sa o selectez si tot nu ia subtritrarea .... plus ca am observat ca la conexiunea bluetooth nu mi vede nici un telefon incercat pana acum .... poate nu i am dat e de capat ....
Seteaza din aparat bluetooth-ul pe on, apasa butonul pair iar apoi cauta-l cu telefonul la accesorii accesorii audio.
La versiunea 2, cum am eu, microfonul incorporat nu e grozav, trebuie sa vorbesti mai tare si spre el, chiar si asa se aude slab. Tu auzi perfect, dar celalalt te aude prost, iti dai seama din prima ca te pune sa vb mai tare :huh:
La versunea 3 au scos usb -ul, conexiunea de ipod si intrarea separata pentru microfon in spatele aparatului. Se poate monta si pe versiunea 2 usb, din cate am inteles de la calin, si de asemenea microfon extern, dar trebuie umblat in aparat....
Sebip, cand am timp o sa iti fac niste poze cu camera montata de calin, ce imi place la modelul pe care il am e ca vad la baza ecranului bara spate... pot sa apropii masina si la 1 cm de obstacol.
Saru'mana mult de tot, Calin. abia acum incep sa ii dau de cap cu toate chichitele :huh: mi-o placea mie tehnica, dar tot femeie raman!
Merci de info (de fapt, tuturor merci de info :)) )
Suna destul de bine..hai ca astept ca mai facut curios!
Ma reintorc la problema pornirii replicii RNS. Sa inteleg ca pana acum nimeni nu a gasit o solutie de pornire a replicii in varianta originala a RCD-ului sau a celorlalte aparate ale producatorului (atat din cheie cat si din butonul ei)? Inteleg ca in prima varianta a replicii se putea realiza o astfel de pornire, de ce oare au renuntat la ea?
Stie cineva de ce ceasul replicii ramane in urma?
Intra pe radio, apasa SETUP, du-te la RADIO si ai optiunea TUNE CLOCK on/off ... pune`o pe OFF...ceasul va functiona ok.
Cat despre pornire, s`a mai discutat, s-au gasit solutii pentru a rezolva oarecum problema...
calin, multumesc pentru ajutor.
Legat de pornire, tocmai asta este situatia ... s-au gasit solutii pentru a rezolva oarecum problema... Cu scuzele de rigoare, insist ca un perfectionist, de ce nu se poate porni replica asa cum o face originalul? :) mi-ar placea sa cred ca replica este cu adevarat peste RNS 510, chiar si in detaliile pe care unii le gasesc doar un moft.
revin cu o alta intrebare: cum se poate schimba logo-ul de intampinare?
alea nu-s solutii, fara suparare dar .... not ...
@adi67: pentru ca inca nu au inteles 100% protocoalele folosite de VAG, e vorba de comunicarea cu calculatorul de bord, ceea ce crede-ma, nu-i deloc usor atunci cand VW nu vrea sa-ti ofere nici un indiciu (si mi se pare normal sa fie asa)
Cat despre logo, vorbeste cu calin. Se schimba printr-un "patch". El te poate ajuta.
Eu am navi asta de prin martie parca .. si am renuntat la cautarea de solutii legat de pornire, m-am obisnuit cu ideea iar pe direct nu o mai pun nici mort pentru ca o sa mi se blocheze iar.
Partea misto e ca daca plec 2 saptamani (fara masina) o sa o gasesc cu bateria moarta ...
Am lasat-o la service la cardinal 1 saptamana si mi-au zis ca a ramas fara baterie ... very nice .. si nu e pe direct .. dar asa consuma ea curent ...
Modificat de Dreadfull
Ai dreptate Dreadfull dar nu este bine ca:
- cand stai pe loc cu motorul oprit sa pui contactul pe ultima pozitie ca sa mearga aparatul ( parerea mea) era bine ca sa mearga ca la modelele mai vechi adica pui contactul il iei dar nu scoti cheia din contact si aparatul merge.
- stau si ma intreb cum de nu au reusit sa faca chestia asta cu functionatul fara contact.
pentru ca, dupa cum am spus, inca nu stiu ca comunice perfect cu calculatorul masinii...
daca-s avea bani, as trece la RNS 510, chiar daca are si ala minusurile lui (harti mai proaste, video doar cand stai pe loc si controale mai putine pe sunet - de exemplu eu am control pe subwoofer, ala nu)
La primul model se poate rezolva problema ceasului?
Nu,am avut eu si nu am reusit pt. ca modelulu acela nu are optiunea TUNE CLOCK.
Sa fii sigur ca tehnic ar fi fost posibil, dar din cauza posibilelor erori de CAN au ales sa le faca sa mearga numai pe motor. Eu o am legata sa mearga si fara contact si tot se mai blocheaza cam o data la saptamana. O sa incerc sa deconectez semnalele de CAN cand nu merge motorul sa vad daca se mai intampla asta. Oricum cand se blocheaza scot numai siguranta navigatiei din compartimentul motor si se rezolva repede resetarea.
Ce e in neregula cu releul montat de mine?:))
Asa ca idee sa stiu macar pt mine :P
nimic. pe mine m-ar cam fi deranjat sa porneasca aparatul cand descui masina. o mai las si descuiata de multe ori (cand ma duc acasa), si navi ar fi mers ca nebuna
pai daca o stingi tu din buton...inainte sa cobori din masina...nu ti se mai aprinde cand o descui. Ideea era ca sa mearga aparatu fara cheie (fara contact pus)
  • Ex member pinned this topic
