Replica RNS 510
Florin1up
TTi7501 are interfata canbus, deci trebuie sa porneasca si sa se opreasca odata cu scoaterea cheii.Cine ti-a vandut unitatea trebuia sa-ti explice asta.
Firul rosu este decodat de interfata canbus si in momentul in care scoti cheia din contact trebuie sa cada in zero volti.
DEVIL's Style
  On 06.07.2011 at 20:18, muzica9 a scris:
itradevar, poate este "imbatrinit", dar tot ramine cel mai fiabil model de pe piata. acelasi lucru nu il poti spune si despre AS 7608. ;) care a ajuns la versiunea 4.2 si tot nu a scapat de bolile copilariei.
Te contrazic total aici.
  On 06.07.2011 at 21:28, Akaiu07 a scris:
Pe ce bazezi cand faci astfel de afirmatii? ai avut tu vreun aparat v4.2 ca sa-ti poti da cu parerea?Uite, eu iti propun ceva, ca sa se lamureasca lumea care-i adevarul... Sa dam fiecare cate un aparat spre a fi testat de exemplu de administratorii acestui forum. Eventual sa se stranga mai multi useri intersati si sa faca ei teste cu ambele modele, sa le monteze pe mai multe modele de masini din gama VW Skoda si Seat si sa-si spuna ei parerea despre produse.Sunt dispus sa las o unitate si pe o perioada mai lunga ca sa vada oamenii cat de nasoale sunt goldurile :icon_thumright:Te bagi la asa ceva? Eu dau un Gold Edition si tu un PiP Esti de acord? Asa s-ar pune capat acestei discutii inutile si incorecte.Vis a vis de 4.2, nu are nicio treaba cu trecutul sau " bolile copilariei" cum zici tu. Este inca un pas inainte facut de cei de la Audiosources. Platforma hardware noua, firmware nou care adauga functii noi de confort.Acum si speed control ca la rns510 original, cu setari din meniuSper ca moderatorul sa lase intact acest mesaj. Nu este niciun atac sau discutie personala. Este doar o reactie normala in urma unor discutii care in loc sa fie tehinice si de informare s-au tranformat in defairmarea fara motiv al anumitor modele.Doresc doar impartiabilitate si corectitudine!T@VOptiunea ON/OFF Screen Saver se refera strict la partea de DVD. Ca sa intelegi despre ce este vorba, baga un dvd in unitate, lasa-l sa se termine filmul sau daca n-ai rabdare, apasa pe "pause" si lasa-l asa...daca este setat pe ON ai sa constati ca dupa ceva vreme (depinde cat este setat intervalul de timp in firmwarul DVD) se va stinge acranul unitatii si-ti va aparea un logo mic de DVD care va incepe sa se miste aleator pe ecran. Aceasta este functia de screen saver;)Daca te deranjeaza meniul de la radio ai alte 2 optiuni , dai pe navi sau apesi DIMMerul si inchizi complet ecranul:)
Fii calm , cei care au cumparat versiunea 4.2 pot sa confirme cele zise mai sus de tine , inclusiv eu.
Ca sa inteleaga si restul : acum cateva zile am achizitonat pentru un prieten o navigatie 510 rns replica gold edition [ fara tv ] 4.2 pentru un golf 5 tdi din 2008. Am demontat fostul mp3 player [ care se auzea jalnic dupa parerea mea [ sunt maniac cu sunetul ] in masina respectiva si am montat navigatia dupa sfaturile lui akaiu : cele doua mufe albastre legate intre ele si cele 2 maronii la fel [ asta e pentru camera ]
- USB mp3/filme : va recomand un stick usb3 , daca vreti ca aparatul sa incarce repede tot [conteaza foarte mult viteza de citire a stick ului]
Setarile la sunet conteaza foarte mult [ dupa specificatiile difuzoarelor a masinii pe care instalati navigatia ] , acolo in setup la sound am ales frecventele de mjloc pentru golf. Diferenta e de la cer la pamant ca si claritate si putere [ la cum sunt eu de maniac , daca pun un amplificator + inlocuirea difuzoarelor stock cu ceva mai maricel va satisface pretentiile oricarui audiofil ] , si pe urma m am jucat in egalizator un pic.
- radio : eu am conectat antena la mufa alba [ la cea maronie imi incingea putin amplificatorul antenei ] , receptia radioului este foarte buna si in oras si in afara , arata numele postului de radio [ rds este activat , dar am oprit TA ul ]
-DVD : imagine si sunet foarte buna in comparatie cu alte navigatii nu am ce sa ii reprosez aici , subtritarile le a luat automat , aici cautati in setarile aparatului ca la subtritrari sa alegeri central european la diacritice si aveti grija ca numele fisierului avi sa fie identic cu cel al subtritrarii.
-Bluetooth : mi a recunoscut si HTC si nokia [ la nokia veti intampina mici dificultati din cauza telefonului ca trebuie setat intr un anumit fel ], microfon sensibil , se aude destul de bine ii dau nota 8 [ se putea si mai bine ]. Va recomand sa inchideti si sa deschideti modulul de bt in momentul in care urcati in masina cu telefonul [ setarile le ia automat oricum dupa prima setare ]
- Navigatie : softul a recunoscut imediat receptorul de gps , softul destul de intuitiv iar cand e activata functia navi over audio , in momentul in care incepe sa directioneze vocea din navi , boxele din fata automat intrerup muzica [ cele din spate se va auzi muzica ] si se va auzi vocea din navigatie , intelegand absolut tot ce spune.
-Canbus : vine separat , nu e integrat si e perfect functional cu bordul , am intrat in meniul ascuns al aparatului si setat pe tiguan , in bord , apare nr fisierului de mp3 , numele radioului , schimbarile de volum , sau daca esti pe navigatie/usb/dvd/bt , butoanele de pe volan sunt toate functionale , dar daca doriti puteti sa presetati acele butoane dupa cum doriti voi.Iluminarea aparatului se va face doar odata cu aprinderea a cel putini a becurilor de pozitie , nu merge separat.
Ecranul tactil : raspunde prompt cu atingeri usoare [ eu am facut si o calibrare a ecranului preventiv ] si se vede destul de bine si in bataia soarelui [ cu telecomanda am setat luminioozitatea la 60 ]
-Camera reverse : am ales varianta dedicata [ fara nightvision ] , a fost un pic tricky , ca am dat o gaura in bara acolo sa pot trece firul respectiv , am pus un releu pe ea si intra automat pe ecran cand se da marsarier. Calitatea imaginii e buna pentru banii care i am dat pe ea , doar noaptea se vad mici pureci din cauza faptului ca nu e facuta pentru asa ceva [ ca la o camera web daca fortezi luminiozitatea ]. Unghiul de vedere e foarte bun [ trebuie sa fii chior sa nu iti dai seama ce ai in spatele masinii ]
Aparatul porneste doar cand e bagata cheia in contact , o chestie la fel de buna cel putin din punctul meu de vedere.
Proprietarul este fericit pentru alegerea facuta , la fel si eu , aparatul isi merita banii , nu am ce sa reprosez la suma respectiva.Recomandarea mea e ca sa faceti setarile potrivite pentru modelul de masina pentru care il luati [ la sunet e nevoie de alte setari la frecvente si q-bass etc ]. Eu am dat disable la rds clock sync.
Daca o sa tina cel putin 3 ani [ ca si un 510 rns witson replica , la care doar butoanele nu se mai aprindeau , ca in rest merge perfect ] eu sunt super multumit
Daca mai sunt si alte nelamuriri sau alte detalii pe care le am omis , nu ezistati sa intrebati. stima !
Modificat de DEVIL's Style
Se poate face sa mearga si fara cheia in contact, dar sa se stinga cand scot cheia?
Se poate selecta si Touran in CanBus?
Marius, orice model de replica rns ai avea se poate face sa mearga fara cheia in contact. Daca CAN`ul aparatului are probleme de comunicare cu CAN`ul masinii...desi in ultimul timp nu prea au mai fost probleme... se poate lega printr`un releu ca atunci cand incui masina sa se inchida si aparatul.
Ca sa intelegi, CAN`ul aparatului e o cutiuta mica cam cat o cutie cu chibrituri... la care nu te poti conecta cu interfata vag sau cu altceva. Deci nu ai cum sa selectezi Touran, Skoda sau altceva.
DEVIL's Style
Revin cu un mic update : se pare ca nu se intelege bine cu usb stick de ultima generatie [ stick urile USB3 ]
@marius si calin , ultima versiune 4.2 are posibilitatea de a selecta CAN ul masinii , iar daca doresti sa il poti face sa porneasca fara cheia in contact , legi firul galben [ cel de memorie parca ] impreuna cu cel rosu. Rog pe cineva sa ma corecteze daca gresesc.
Nu este indicat a se lega rosu cu galben deoarece chiar si pe pozitia OFF consumul general va fi undeva la 500mA ceea ce va duce la descarcarea bateriei in cazul in care masina nu va fi pornita timp de ateva zile.
USB3 este un standard destul e nou
Modificat de Akaiu07
Urat modelu nou :D replica replica best :P
Mie imi place cum arata asta de 8".
Il trec si pe asta pe wish list.
Am vazut un model nou de PIP, dupa cum pare, model 7501
special car dvd for Volkswagen with bluetooth/GPS/IPOD
ce nu am gasit este compatibilitatea cu MFD, afiseaza ceva pe bord? despre butoanele de pe volan tot asa nu specifica daca functioneaza toate, adica si sagetile..
DEVIL's Style
A experimentat cineva problema asta?
Rns 510 gold edition v4.2 cu camera reverse montata pe masina si cele 2 fire maronii legate in spate. Cand baga marsarier apare camera fara probleme, dar dupa ce se scoate din marsarier si vrea sa revina inapoi la mp3 player , apare interfata dar atat. Metoda sa isi revina e sa apese pe bluetooth , apoi meniu si apoi sa revina la usb.Cineva are idei ce ar putea fi?
PS : akaiu , orice usb 3 e perfect compatibil si cu usb2 , e foarte ciudat ca nu se pot impacat cu aceste replici.
Ce card mi se poate recomanda [ unul de 8 giga ] , pentru multimedia si sa nu faca figuri in aparat.
usb2 se gasesc peste tot. Am folosit si de 32gb.
Cum se manifesta incompatibilitatea cu usb3?
DEVIL's Style
Pai 2 simptome diferite , odata a pierdut setarile audio , odata a zis device not recognized !
O recomandare as dori, am vazut ca sunt doi vanzatori de navi aici pe forum. Pentru un Passat B6 cu climatronic si parktronic fata spate, care dintre unitatile de pe piata pot afisa grafic climatronicul si parktronicul? Am vazut in descrierea catorva ca spune ca merge pe anumite modele, insa nu specifica clar pe care.
Modelele de b6 cu anul peste 2009.
Adica cele care au un fel de facelift interior, altfel de ceasuri de bord si altfel de climatronic? Vazusem un topic undeva mai demult cu un upgrade facut la Golf 5, se montase climatronic de Golf 6 si ii mergea climatronicul pe display. Stii ceva de asa ceva?
Daca iti schimbi gate-ul de canbus si pui unul de pe masinile noi, atunci se vor afisa si informatiile de la clima si senzori.
  On 09.08.2011 at 18:34, the_darkman a scris:
din ce an este passat-ul? senzorii de parcare sunt sanse sa ii arate. info clima, doar daca masina este dupa 2009
Deocamdata nu este, vreau sa cumpar unul si ma documentez. Primul upgrade este sa ii pun o replica.
Am achizitionat si eu de vreo luna o replica de RNS, modelul W2-D723V, iar pana in prezent sunt foarte multumit de ea. Nu folosesc tv deloc, dar navigatia, radio, usb, cd/dvd merg ok. Am intalat de curand o camera marsarier si am observat ca nu tot timpul cand bag in marsarier se aprinde camera, desi e legata pe alimentarea becului de marsarier. Se poate remedia cumva?
salut. daca antena originala vw stie din fabrica doar radio si telefon este posibil sa mearga si pe post de antena gps sau trebuie neaparat ceva dedicat? daca nu, merge cumva gps si fara nici un fel de antena? mersi mult.
salutare am si eu o intrebare am cumparat de o saptamina un vw passat anul 2007 fabricatie 2000cmc 140 cp si as vrea sai instalez sistem de navigatie
acesta este link-ul produsului
http://www.magazin-online.ro/dvdcd-auto-cu-tv-si-navigatie/dvd-auto-cu-tv-si-navigatie/dvd-dedicat-volkswagen/sistem-navigatie-dvd-tv-pentru-volkswagen-skoda2.php
de fapt am sa postez inca citeva produse si as dori si eu daca cineva stie citeva sfaturi utile totusi sunt destul de scumpe si nu as vrea sa imi para rau de bani
http://www.shopmania.ro/sisteme-de-navigare/p-dvd-sistem-de-navigatie-tv-tti-7501-volkswagen-15660440
http://www.altshop.ro/sistem-navigatie-dvd-tv-pentru-volkswagen-passat-b5-golf-bor-p-18891.html?utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link
si pe linga asta senzori de parcare am gasit si numai spate dar si fata-spate
cam asta ar fi ce am gasit
http://www.okazii.ro/catalog/56117552/senzori-de-parcare-8-senzori-fata-spate-cu-display-in-oglinda-retrovizoare.html
http://www.thundershop.ro/senzori-parcare/senzori-de-parcare/Senzori-Parcare-Fata-Spate-cu-6-senzori-PK015
pe linga asta as vrea sai pun si o camera pentru marsarier
http://www.okazii.ro/catalog/52998312/camera-video-pentru-mers-inapoi-model-tcm-002-cu-infrarosu-compatibila-cu-orice-dvd-auto.html
http://www.okazii.ro/catalog/56366250/camera-de-marsarier-color-cu-infrarosu.html
as dori si eu daca se poate citeva pareri daca se poate
am sa mai atasez citeva link-uri cu produse asemanatoare de asemenea pentru aceasi rugaminte
cu respect memov
gps are antena lui, mica care ramane sub grila centrala, nu se vede nimic si are semnal ca lumea
MEMOV, in legatura cu navigatia sunt destui colegi pe forum care vand replici de RNS 510 si te poti intelege cu ei si referitor la camera, care zic eu, e bine sa fie dedicata, adica sa intre in locul unei lampi de la nr inmatriculare. Senzori de parcare nu cred ca-si mai au rostul daca pui camera marsarier.
cred ca am pus problema aiurea mai corect era sa intreb ce model de navigatie de ultima generatie care sa aiba cit mai multe facilitati incluse este cel mai indicat pt modelul de passat B6 anul 2007 2000cmc 140 CP si care dintre modelele de camera marsarier sau senzori de parcare (fata-spate) ar fi cele mai indicate sa le achizitionez
cu respect MEMOV
@MEMOV
Vezi ca ai postat un link de aparat care nu se potriveste pe B6 (cel cu colturi drepte).
Toate aparatele au si functie pentru camera de marsarier.
Senzorii de parcare nu au nici o treaba cu aparatul de navigatie.
Vorbeste cu colegii de pe forum ca sa-ti recomande un aparat, din cate imi dau seama, nu prea au importanta specificatiile tehnice pentru tine, si ei iti pot recomanda si o camera buna.
Mai mult ca sigur ca ti-au si scris deja pe PM.
  • Ex member pinned this topic
