Replica RNS 510
Florin1up
problema iluminare butoane
de curand am acizitionat un nav replica de la rns510 si am urmatoarea problema.
cand pun contactul la masina luminile de la butoane se aprind dupa care se sting imediat si nu se mai aprind.cand sting navul butonul de reset ramane aprins.
am fost la un service autorizat Allpine si instalatorul mia spus ca problema ar fi de la ecran.
oare asa sa fie.
paote cineva sa ma ajute si pe minecu un raspuns.
am un golf 5
Modificat de bardacs
  ertypolys a scris:
am si eu un car pc, si am patit si eu cu bateria si curios este faptul ca am pus bateria pe alta masina, si acel "ochi magic" e tot verde, chiar si atunci cind nu o pornesc 3 zile la rind, oare car pc sa fie problema descarcarii bateriei, intr-adevar am tinut masina cam o saptamina in garaj si cind sa pornesc nam cu ce.
eu stiam ca o data scoasa cheia car pc si toate celelalte ramin fara curent, hmmmm, chiar nu m-am gandit sa fie car pc...
Salut paf daca poti pune o schema la montaju facut de tine .SI pisele necesare pt el.
Cu acest montaj merge NAVIGATIA pana ce scoti cheia din contact .?
Eu am o replica 7501 merge bine pana acuma .dar ma deranjeaza ca merge numai cu contactu pus[martori in bord aprinsi] navi este montata pe touran
1. Cu acest montaj dupa 15 min sau in momentul in care sunt inchise usile din telecomanda navi se decupleaza de la reteaua can a masini in acest mod se elimina descarcarea bateriei.
2. navi porneste in momentul cid se pune contactul si ramine pornit chiar daca se scoate cheia din contact si se stinge dupa 15 minute sau in momentul in care sunt inchise usile din telecomanda
Montajul este inca in probe si posibil sa ii mai aduc modificari !!
daca ii mai aduci ceva modif anuntane
multumesc pt raspuns
Modificat de forceturbo
Quote inutil
:icon_rambo:
Nu am mai intrat de mult pe topicul asta desi tot primesc in mail notificari.
Curiozitatea mea e alta.....n`am postat o varianta mai putin costisitoare pentru a pacali navigatia? si contactu? vad ca va tot chinuiti sa faceti montaje peste montaje si fac acelasi lucru. Nu va trebuie decat un releu banal de dacie si se rezolva toata problema.
In fine....banii vostrii....timpul vostru :evil:
eu aveam probleme si cu descarcarea bateriei si decit sa las relee pe sub bord mai bine am facut un montaj micut care nu m-a costat absolut nimic decit ceva piese vechi si citeva ore de mesterit ( din placere ) eu consider ca totusi e o masina care are o valoare destul de mare si nu vreau sa fac tot un fir si un releu !!
Respecta regulamentul forumului si regulile limbii romane!
Probleme am avut si eu, se blocheaza. In prima faza se bloca cam la aproximativ o luna. Am facut un drum de Austria mers continuu 1000 de km, si a inceput sa se blocheze de fiecare data cand opream masina. Am scos siguranta de la navi din compartimentul motor si am lasat-o scoasa peste noapte. A doua zi am pus-o la loc si am venit din Austria si pana azi nu s-a mai blocat deloc. Nu stiu cat o sa tina. Urmaresc cu interesc ceea ce experimenteaza colegii de pe forum si o sa purced cand se mai incalzeste vremea sa fac si eu montajul lui Florin.
Modificat de maie
PAF ce se intampla daca ai contactul pus deci motorul pornit si se inchid usile automat dupa 5sec de la pornirea motorului. sau le inchizi tu din butonul de pe usa?
Eu am avut NEXUS inainte de chinezarie si vestea rea este ca NU mai este functional carkit-ul original dupa montarea acesteia. Mai bine zis, functioneaza, dar nu mai are sonor. Cineva mi-a spus ca acest carkit avea amplificare/muting prin navigatia originala. A incercat sa lege un muting de la un carkit parrot; desi se auzea ceva in boxe, sunetul era foarte slab, deci trebuia si un amplificator. In concluzie am renuntat la idee. Oricum nu folosesc nici bluetoothul chinezariei.
Modificat de tutuciprian
edy2172 Eu am dezactivata functia de blocare automata a usilor , dar in ,mod normal daca este pus contactul , navi ar trebui sa functioneze normal chiar daca se inchid usile sau nu , + care l-am luat eu de pe butonul de la lumina din torpedou dispare doar in momentul in care modulul confort intra in mod standby ( asta se intimpla doar cind contactul este luat si chaia scoasa din contact + 15 min cu usile deblocate sau + usi inchise din telecomanda sau din cheie nu din butonul de pe usa )
Sa intrebi cu incredere ce nu se intelege :icon_thumright:
  edy2172 a scris:
Nu are legatura cu starea usilor. Aparatul se inchide NUMAI cand actionezi din telecomanda masinii tasta "Lock"
Florine, cum stai cu blocatul la navi, ai mai patit-o de cand ai facut ultima modificare?
Am si eu o replica , pe langa fatul ca imi manaca din baterie sant multumit de ea .Am ajuns sa ma impac si cu faptul ca merge doar cu contactul .
Pentru cei care cunosc mai mult (eu fiind bota ) . Doresc sa trag fire pentru camera de mers inapoi . Si am ceva nelamuriri . Numarul de fire care trebuie trase sant?! 2?! Are importanta grosimea firului ?! Cei care au mai facut pot descrie in mare traseul ?! Ar trebui sa mai stiu si alte lucruri ?! Mentionez ca montarea camerei mai mult ca sigur n-am s-o fac eu . Vreau doar sa trag firele .
Cu respect
Razvan
Razy, trebuie sa tragi firul pentru semnal video. Iti recomand sa folosesti cablu coaxial pentru semnal video. Atat. in rest, navi o sa sesizese prin CAN cand cuplezi AR.
Maie, nu, nu mi s-a mai blocat navi si nu am alte probleme cu ea.
Salutare, ma ajuta si pe mine cineva sa inteleg care e diferenta intre RNS 510 si modelul de pe autogadget(http://www.autogadget.ro/index.php/vmchk/VOLSKWAGEN/Volskwagen-DeLuxe-Edition-GPS-/-DVD-/-TV-/-BT/Detailed-product-flyer.html) si cel de la booster(http://www.booster.ro/tv-dvd-auto/dvd-auto/hymav/rns-510-gold-edition-vw-skoda-seat-dvb-t-tmc-7386.html). Vreau sa imi iau ecran multimedia si nu stiu ce sa aleg. Cei de la booster zic ca al lor este RNS 510, cei de la autogadget la fel. Pana la urma cine e producatorul pt RNS 510?
Multumesc anticipat
Linkurile tale duc direct la replica din acest topic. Nu sunt RNS 510 sunt doar replici.
rns are hard disk dar nu are tv. la inceputul topicului ai si caracteristicile rns-ului. documenteaza-te, n-ai cum sa le confunzi.
rns 510 nu va fi niciodata mai putin de 1000 euro la un comerciant.nu cauta chilipir ca nu sunt decat replici chinezesti.apoi,daca ai sa vezi ambele aparate aprinse,ai sa spui tu singur care este.e diferenta mare rau de tot,si da,merita o carca de bani,in viziunea mea.brgds
Problema este ca nu am vazut nicaieri un rns 510. Ca sa ma lamuresc si eu. RNS 510 este modelul care se pune de VW pe masini sau e o replica la cel care il ofera VW. Intradevar modelele de pe linkuri sunt chinezarii dar sunt tot ce imi pot permite si pe cel de la autogadget l-am vazut la cineva si mergea foarte bine, imaginea era clara, sistemul de navigatie era IGO 3d actualizat, tunerul analogic mergea destul de bine iar cel digital cica merge si in miscare pana la 80km/h( tunerul digital este extern si are telecomanda separata). Cei de la BOOSTER mi se par neseriosi. M-au imbarligat ca are ambele tunere incorporate si pretul era cu minim 300-400 RON mai scump fata de pretul altora care vand acelasi model, tot cu factura si cica tot cu garantie.
La autogadget am vazut si un unit pc ( http://www.autogadget.ro/index.php/VOLSKWA...duct-flyer.html ) dar la 6000 RON ma sare rau de tot. are win xp, 160GB hdd, poti sa instalezi office-ul si te poti conecta la net prin modemurile de la operatorii de telefonie sau chiar si wireless.
Pana la urma cred ca nu mai imi iau nici unul si astept sa se ieftineasca unit pc.
am uitat sa precizez, cei de la booster zic ca ei vand rns 510(produs de Hymav), cei de la autogadget nu au auzit de rns 510..
Am citit tot acest topic si mi se pare fff interesant ca deja sunt informatii aici foarte utile pentru posesorii de asa ceva
postez si eu cateva poze cu navi ce am montat-o pe masina(replica Witson dupa Rns 510) si de care pot spune ca sunt extrem de multumit in general .....cu urmatoarele mentiuni
Nemultumiri :
1-Calitatea foarte slaba a microfonului incorporat pentru optiunea de Handsfree(remediabila)
2-Faptul ca nu citeste carduri Sd mai mari de 4 gb si numai SD ...cele HC nu sunt compatibile
3-Trecerea de la o sursa la alta gen Sd la Cd sau radio se face prin stingerea ecranului
4-Nu porneste si nu se stinge odata cu introducerea respectiv scoaterea cheii din contact (remediabila)
5- NU tine minte posturile radio ...(aici cred ca la montaj au omis sa lege ceva in spate o sa verific cand voi monta antena pt TV )
Multumiri
1-Calitate evident mai buna decat precedentul CDplayer ...evident mai poate fi imbunatatit
2-Calitate excelenta pentru video ....respectiv am testat pana acum video de pe Sd si de pe Cd ...Cd mai se intrerupe de la gropi dar de ep Sd ruleaza fara probleme ....
3-Posibilitatea de a asculta muzica de pe orice SD Cd radio si de a rula navigatia in acelasi timp ....
4-Functia de Search foarte facila pt Mp3
5-Optiunea de stingere completa a ecranului
6-Posibilitatea de a lega un Ipod (maine voi verifica cum se misca cu unul de 80 de GB)
Ca si modificari cu siguranta o sa optez si eu pentru schimbarea microfonului si pentru sistemul de camera pt mansarier in emblema din spate ....si poate si sa o leg la contactul masinii .....
oricum cred ca r fi foarte bine bine daca am incerca sa limitam acest topic la acest model....cred ca poate fi de ajutor pentru multi colegi de pe forum....
Am montat si eu pe golf-ul meu un W2-D726V (Witson).L-am achizitionat de pe site-ul www.tune-it.com.gr (sunt stabilit in Grecia).Toate bune..TV merge perfect,Dvd de asemenea,bluetooth-perfect dar...am o mare proplema cu navigatia.La achizitionare am primit si un card ce contine mai multe fisiere:Destinator.v8 ,Destinator7 , Igo8 , Igo 8 tune-it, un fisier backup si unul device.nng . Sistemul citeste cardul dar navigatia nu ruleaza,ba mai mult se si blocheaza ...
Daca aveti vreun sfat despre ce ar trebui sa fac ca sa remediez problema,v-as fi recunoscator
Modificat de VW5
Incerc sa va dau un sfat sa incercati sa va cumparati unitatile din romania deoarece, daca aveti probleme...veti intampina mari probleme la reparare.
vw5 - Despre problema cu navi - intra si selecteaza executabilu din navigatia care o vrei. Daca nu reusesti cauta-ma.
De fapt ceea ce am eu este 723-ul,scuze!
Multumesc ,Calin!
Modificat de VW5
Nu conteaza ce ai. La toate unitatile principiul e acelasi. Se selecteaza executabilul.
  • Ex member pinned this topic
