Replica RNS 510
Florin1up
merge si hdd, fat 32, pus pe un rack mobil, cu alimentare separata pe usb, un adaptor usb de bricketa pt alimentare... si merge ! Numai pe partea de wince...
Hp-ul de 8Gb pe care l-am incercat era FAT32 si nu a mers. Depinde probabil de producatorul flash-ului de memorie. Al meu ii samsung.
Incearca sa il formatezi FAT.
salutare la toata lumea. Am achizitionat recent o replica despre care se discuta aici. Am citit toate posturile din acest topic, si cu riscul de a repeta ceea ce s-a mai spus pe aici vreau sa mai intreb si eu ceva inca odata. Am inteles ca aceasta "scula" , daca nu modific nimic la ea, adica scot ceea ce am acum pe masina RCD 300 cu MP3 care a venit din fabrica, si pun aceasta replica , sa inteleg ca exista posibilitatea sa mi se descarce bateria din cauza acesteia?
nu am montat inca aparatul deoarece este un ger cumplit . Si mai ales ca plasticurile sunt cum sunt pe o asa vreme.
Va multumesc frumos !
Modificat de forceturbo
nu se descarca bateria stai linistit numai daca ii faci tu vreo modificare sa stea aprins dupa ce scoti din contact...eu il am de aproape 8 luni si nu am avut nici un fel de problema(uneori se mai bloca dar acum stiu de ce se blocheaza)...ptr a sta aprins si dupa ce scoti cheia citeste putin mai in spate
Iata ce am mai gasit intamplator astazi prin fisierele mele cu iGO8.Poate posesorii de Octavia se vor bucura(doar copiati in branding.zip unde este rezolutia de 480*234).Bafta!
Consumul care apare la unele versiuni de replica nu este din cauza legarii pe direct a navigatiei, ci din cauza computerului masinii care nu intra in stand-by pentru ca nu reuseste sa recunoasca aparatul. Am patit-o si eu. Nu la toate modelele se intampla acest lucru. Cel mai sigur este sa masurati curentul consumat de masina atunci cand ea sta (idle). Sau mergeti la un service auto pentru asta. Consumul trebuie sa fie sub 60 mA.
Uf multe pagini dar am citit tot !!
Eu am ultimul model de replica ( cred ) e rexolvata probleme cu microfonul si EQ nu imi face figuri , singurele 2 probleme e cu pornirea pe contact
si consumarea bateriei , o sa incerc varianta lui '' Florin1up '' o sa fac poze si revin cu detali !!
- Paf - poti sa spui cum se manifesta la tine consumul bateriei? Ma refer cam la cate zile de stat masina pe dreapta ? Mi-am achizitionat si eu recent o replica (cred ca ultimul model , nu ma pricep prea bine)si inca nu am montat-o. Dar dupa ce o montez (sa se mai incallzeasca putin) , asa cum spunea mai sus Florin1up o sa ma duc la un electrician sa vad ce consum are pe IDLE masina. Eu vreau doar sa scot RCD care e din fabrica, si sa trag firele in torpedou pentru IPOD, USB, si nu mai striu exact ce mufe mai are in spate. Mentionez ca masina mea cam rar sta mai mult de 48 ore nepornita. Doar in concediu ce sta mai mult de 3-4 zile. In rest toata ziua "functioneaza".
Modificat de Popa Iulian
nu este o regula cand se descarca..de obicei in 2-3 zile este de ajuns sa ramai fara curent
E foarte simplu sa identifici consumul si fara aparat de masura !!
stai in masina scoti cheia din contact si inchizi masina din telecomanda cu tine inauntru . Dupa aprox 2 min o sa auzi un releu care cupleaza din 5 in 5 secunde !
Bateria se consuma cind este scoasa cheia din contact si cind e inchisa din telecomanda . iar timpul in care se descarca depinde de ce baterie ai pe masina si cit de buna sau cit de incarcata e ( mie cam a 3-a zi deja simt ca porneste greu )
daca se aude releul inseamna ca consuma ( navi nu intra in standby si incearca sa trezeasca si alte module , unu dintre module are releu , banuesc ca modulu confort ) adica modulele trec din standby in activ tot la 5 secunde .
Sper sa fiu inteles si sa nu gresesc ( daca gresesc rog sa ma corectati ) !!
Am facut un test cu RCD original. M-am inchis in masina, si aproximativ dupa 2 minute s-a auzit ceva in bord exact cum a spus - Paf - , releul o singura data (asta am constatat si mai demult cand am testat alarma de interior ). Am sa revin dupa ce montez replica si sa va spun daca se aude din 5 in 5 secunde asa cum s-a spus.
Mi-am pregatit un montaj sa rezolv problema consumului si cel cu contactul dupa idea lui Florin1up . Revin cu noi detali dupa montaj !!
Inca 2 poze
buna, de cateva zile am achizitionat si eu o replica exact din linkul urmator :(exclus reclama)
http://cgi.ebay.it/Auto-Ricambi-e-Accessor...=item2c530642c7
si am 2 probleme nu stiu daca se poate porni fara contact pus n-am gasit in setarile lui ceva legat de asta poate are dar nu stiu eu sau nam gasit, si ce ma deranjeaza cel mai tare este faptul ca atunci cand aprind pozitiile se aprind beculetele butoanelor si se aude un zgomot de fond destul de tare,daca dau mai tare nu se mai aude dar eu stiu ca e acolo zgomotul , asa face indiferent cum il alimentez iam dat jos modulul can bus si tot asa face,apropo are modul de can atasat pe fire,eu va rog daca aveti idee de la ce poate fii raman dator are mufa usb , ipod,aux dar pe spatele aparatului .
Modificat de X-Ecutor
Aparatul pe care l-ai aratat tu nu ese acelas cu cea ce vorbim noi !
De curand am avut ocazia sa testez o clona DVD/Navigatie/etc. care se potriveste pe mai multe modele ale grupului VAG (Golf, Passat, Jetta, Touran, Skoda, Seat). Mi-a lasat o impresie foarte negativa. Din start trebuie mentionat ca este un produs chinezesc, cod TID-7501, iar pe producator il gasiti aici http://timelesslong.cn (au foarte multe modele de clone pentru majoritatea masinilor de pe piata).
Deci, sa incepem:
- pe partea de radio sta foarte slab. La nici 20 de km de Bucuresti nu mai prinde bine nici un post. Paraziti, fosnet etc. Chiar si in Bucuresti sint zone in care receptia este foarte slaba, inclusiv pentru posturile cu acoperire nationala.
- cititorul de card SD nu vede cardurile SDHC. Sint citite numai modelele vechi de SD (cele care nu au viteza mare de transfer). Culmea este ca daca ai un adaptor de la SD la USB, cardul SDHC este citit!
- interfeta iPod-ului este, de asemenea, slaba. Are momente cand sint prezenti/e paraziti, pacaneli etc.
- intr-unul din meniurile de
am si eu un car pc, si am patit si eu cu bateria si curios este faptul ca am pus bateria pe alta masina, si acel "ochi magic" e tot verde, chiar si atunci cind nu o pornesc 3 zile la rind, oare car pc sa fie problema descarcarii bateriei, intr-adevar am tinut masina cam o saptamina in garaj si cind sa pornesc nam cu ce.
eu stiam ca o data scoasa cheia car pc si toate celelalte ramin fara curent, hmmmm, chiar nu m-am gandit sa fie car pc...
Paf, ai mesterit cateva ore la montajul ala :Driver: A iesit bine, si sper si functional. Eu am montat releele in cutiuta mufei, dar am folosit relee mai mici.
Ma tenteaza si pe mine achizitionarea unei replici si am doua nedumeriri , la una din ele am primit raspuns de la Calin, era legata de senzorii de parcare din fabrica, am inteles ca raman functionali dar doar ca sonor , nu se vor mai vedea pe afisaj ca la stream.
A doua nedumerire la care nu am primit inca un raspuns este daca mai ramane functional car kit-ul original al masinii. Nu as vrea sa renunt la el deoarece imi este tare comod sa caut prin agenda afisata pe maxi-dot si sa ma folosesc de butoanele de pe maneta de la stergatoare. Stie cineva daca acest car kit din fabrica mai ramane functional dupa montarea replicii?
kok da mai multe detali despre carkitu pe care il ai si ce fel de cd ai original si ce fel de senzori de parcare :D
Florin1up merci chiar ca am muncit ( uitate la ce ora am postat ) acu am gatat de montat pe masina !!
Cu o singura problema creata din neatentie totul e perfect montajul functioneaza perfect o sa revin cu o mica schema electrica , acu ma duc la somn ca sunt rupt :10[1]:
Radio cd-ul este STREAM cel care se monteaza pe skoda.
Carkitul este cel original cu care a venit masina, este pe bluetooth dar am si suport pentru telefon. Sub scaunul din dreapta am o cutie metalica pe care scrie bluetooth. Pot sa formez numerele de pe telefon sau pot sa le caut prin intermediul butoanelor de pe maneta de la stergatoare , iar numerele sunt afisate pe Maxi-dot. La sfatul lui Calin am probat carkitul cu stream-ul oprit si acesta functioneaza in continuare. Cand se mai incalzeste o sa incerc sa scot stream-ul din bord ca sa vad daca tot mai functioneaza carkit-ul. Eram curios daca cineva care are un astfel de carkit si-a montat o replica si daca ii mai functioneaza carkit-ul original.
Legat de senzori de parcare sunt cei din fabrica cu care a venit echipata masina. In momentul in care dau cu spatele scade intensitatea muzicii (intensitate setata prinintermediul radiocd-ului STREAM) si se aud in boxe bipuri la apropierea de obstacole, iar pe afisajul radiocd-ului imi arata masina si locul in care se afla pozitionat obstacolul. De la Calin am inteles ca bip-urile se vor auzi in continuare, deci nu ma deranjeaza ca nu mai vad locul obstacolului pe afisajul radiocd-ului caci as vrea sa leg o camera la replica.
Modificat de kok
  • Ex member pinned this topic
