Replica RNS 510
Florin1up
Salut, am si eu modelul nou cu functia pip si rezolutie 800x480, trecand peste problemele discutate de voi mai sus mai este una: In momentul in care rulez de pe USB orice, film sau Mp3 si claxonez aparatul imi zice NO USB, dupa care in momentul cand am luat mana de pe claxon revine si imi reda piesa sau videoclipul de la inceput. Bug-ul este permanent adica daca tin mana pe claxon 5 min, 5min imi zice NO USB. Este destul de deranjant pentru ca prin oras mai dai cate un claxon f f scurt si ti se intrerupe tot. Precizez ca am schimbat si cu alt cablu si alt USB dar bug-ul ramane.
Poate are cineva dintre voi solutii. Multumesc
Modificat de amibbia
am gasit ceva interesant, adaptor wi-fi pentru wince-ul de la navi. daca sunt persoane interesate revin cu detalii.
Pai fi amabil si impartaseste-ti informatiile cu noi, Witson merge pe WinCE, nu cred sa fi offtopic daca le scrii aici, sau costa?
adaptorul este sd wifi, nu il vand eu, dar il pot vinde daca sunt doritori, si daca cei care il vor nu il pot plati din diferite motive. pretul este in jur de 45-50$. voi reveni cu un link, acum sunt pe telefon.
P.S.: am revenit cu link-ul
http://www.amazon.com/Spectec-SDW-821-802-...f=pd_cp_e_2_img
Modificat de MacGyver
Mersi de informatie, sa ne spui daca l-ai instalat cum merge, e insotit si de ceva utility pentru configurarea retelei in WinCE? Ai gasit si ceva browser pentru CE?
Oferta programelor compatibile cu WinCE este totusi modesta, mai putin programe navi, ideal al fi un emulator de XP instalat pe CE ca in sens invers merge.
;) emulator de XP sa ruleze pe wince
P.S exista browsere calumea pt wince ( inclusiv opera, skyfre, IE 6 ), toate testate si merg, numai flash nu ai. Si config de ip si conexiune se face ca la un XP. Numai ca nu le tine minte dupa restart.
Modificat de Petrut
problema rezolvata (de vina era cablul usb cu care vine in pachet) solutie: schimbat cablu
Buna!
As dori sa montez pe replica rns , primul model, cablu usb (cu care modelul 2 vine gata echipat). Mai demult am vazut pe undeva poze cu pasii necesari, dar din pacate acum nu mai gasesc link-ul.
Asadar, daca ma poate ajuta cineva cu poze sau un link i-as fi recunoscator.
Modificat de tutuciprian
caline pt problemea mea multi zic ca e device de vina.adica am ramas fara sonor e masina.la prima pornire merge 5 min ok apoi se aude un biriit foarte tare si se intrerupe sonorul.si se aude ca si dintr-o cutie.apoi la fiecare pornire se aude tot asa.ar fi un difuzor care face figuri.si anume spate dreapta.
problema e cum as putea fi sigur ca e or nu e un difuzor fara sa desfac portiera.eu sunt afara din tara si nu am rcd 300 la mine sa le schimb sa vad diferenta.casa stiu sa il schimb device sau doar difuzoarele.si face asa indiferent daca merge sd dvd sau radio
caline se poate face un test sau altceva
Modificat de forceturbo
Citeste si respecta regulamentul si limba romana.
Buna!
Urmareste pozele acestea si va merge sigur. Eu mi-am instalat
MUltumesc pentru poze. Mai am o intrebare: in care din cele 10 grupuri ale meniului ar trebui sa citesc continutul de pe usb? in SD?
@blackmorpheus, revin cu rugamintea sa-mi spui cum pot sa fac sa "vad" continutul stickului introdus in usb? Am urmat pasii din pozele trimise de tine, dar cand introduc stickul nu imi arata decat ca primeste curent (clipeste ledul stickului) si nimic mai mult! Am incercat sa inversez firul verde cu cel alb (dupa cum este specificat in imaginea nr 2), dar tot nimic:(
Astept cu nerabdare lamuriri, daca se poate.
Mersi fain.
Poza mai detaliata. Cand bagi usbu intrii pe functia sd ca sa`l citeasca.
flotouran - daca vrei sa ma asculti si pe mine... bine... modelul mai vechi de rns avea si ca problema arsul boxelor. Petrut poate confirma...ca i s`au ars si lui.
Se pune o boxa in scurt cand se arde si asta e motivul pentru care bazaie, baraie si face urat unitatea... plus ca se incinge si se incing condensatoarele de la finalul aparatului. (condensatoar smd).
Edit: scuze... nu vazusem ca ai postat deja poza.
Modificat de Calin
ok caline te cred nu e vb de asta.am inteles ca pt schimbarea difuzoarelor ar trebui sa cumpar si ceva inele adaptoare pt ca bxele sunt de 16,5 si cele de pe masina sunt mai mari.e adevarat?sa stiu sa iau ce trebuie dintr-o bucata .si da ai dreptate se incalzeste mai tare.
ms mult caline... :icon_thumright:
asta e modelul meu nr 2
Modificat de flotouran95
Mersi fain.
Continutul stick-ului de usb se poate vedea doar in partea de navigatie a aparatului (partea de windows ce); intra acolo unde setezi calea catre fisierul igo.exe si vei vedea ca iti apare si stick-ul.
Problema cu arsul difuzoarelor la vers 2 a chinezariei este din condensatorii ceramici ce 100nF in loc de 10nF montati in paralel cu canalele difuzoarelor. Acestia se comporta ca niste sarcini fata de circuitul integrat, dezechilibrand puntea interioara si astfel rezulta o tensiune de 4-5 V continua pe difuzor, care distruge difuzorul 100%. Acolo trebuie intervenit. Mi-au trebuit cateva ore sa depistez asta.
Gresisera chinezoii cand au proiectat ..(iar)
A fost nevoie de juma de an de demontari din bord, modificari pentru ca aparatul asta sa :
nu mai consume bateria datorita computerului masinii care nu intra in st-by
nu se mai blocheze cateodata la pornirea motorului (no start) (sau blocarea CAN-ului intern)
mearga si fara contact
nu mai arda boxele
Deci in sfarsit pot spune ca merge ok.
Modificat de Florin1up
exista pe undeva un user manual al unitatii?
cum se memoreaza posturile radio si tv?
Florin1up, cum ai rezolvat tu pana la urma blocarea navi, care din metode ai folosit-o?
florin1up si cum ai rezolvat cu difuzoarele sa nu le mai arda.?
in schimb eu am inceput ssa am probleme cu receptia satellitilor la navigatie.citeodata merge citeodata nu.cred ca am sa cumpar alta antena gps.pt ca pe un pna 4:3 acelasi soft acelasi traseu avea semnal ful si device din masina il pierdea foarte des.
merge aceasta antena pe device -urile noastre FAKRA GPS ANTENNA pt mfd 2 si rns?este mai puternica decit antena cu care vine device?
Astazi dimineata am patit o chestie interesanta care nu s-a mai manifestat pana acuma. Masina mea nu a mai pornit-o de vineri, iar azi, luni dimineta, cand i-am dat drumul, navi nu a mai pornit cand am bagat cheia in contact, a trebuit sa o pornesc manual din buton. Surpriza nu mai avea nici un post de radio memorat, s-au sters toate. Are cineva vreo idee ce s-a intamplat de ce s-au pierdut setarile? Mentionez ca am navi legat dupa metoda PCON+ACC printr-un releu care dispare la inchiderea usilor.
Modificat de maie
Explicati-mi si mie va rog cum legati voi PCON de ACC cand pe Acc intra tensiune in aparat... iar pe Pcon iese ?!
flotouran - nu e din cauza antenei. si eu am mai intalnit zile in care se conecta greu. Revenim iar la problema din vara... protocolul cu satelitii si asa mai departe. Lasa-l ca nu are nimic aparatul. In cazul in care nu mai gaseste deloc deloc, atunci te poti gandi ca a picat modulul gps, nu antena. Intrii pe manual, iar daca se conecteaza la modul e ok, daca nu se conecteaza....poate sa fie modulul.
pentru a 5-a oara explic: :)
Deci:
firul de P-con este conectat intern la un plus atunci cand aparatul este ON!
firul ACC tine aparatul ON atata timp cat are + pe el
Alimentarea principala cu 12v continuu ramane cea din mufa originala.
Acum, ce se intampla cand leg ACC de P-con? Aparatul se mentine ON chiar daca, CAN-ul i-a dat semnal sa se inchida. Pana cand? Pana la oprirea din buton, sau disparitia + la ACC; pentru urmatoarea pornire a aparatului fiind necesara punerea contactului (cand CAN_ul ii da comanda ON, apare + pe P-con si tot asa...)
Este un circuit de auto-mentinere.
MAIE: pentru a nu se mai bloca am facut un montaj in aparat care urmareste firele de CAN. Cand nu mai circula informatii, acesta deconecteaza alimentarea modulului de CAN. Astfel, la fiecare incuiere/descuiere a masinii, imi face un reset la CAN.
flotouran95: Sunt niste condensatori pe placa de baza care trebuie schimbati, SMD, ceramici. Operatia trebuie facuta de cineva care cunoaste electronica, si a lucrat cu SMD altfel e pacat de aparat.
ok florine am inteles.si e obligatoriu sa schimb condensatoarele alea daca pun alte difuri mai tari de 80 w?
  • Ex member pinned this topic
