comanda cold-start-valve
cristip
Am o prob de cand am luat masina (a se vedea in fig atasata), si anume injectorul 5 (CSV) nu e legat electric la nimic, adica am un cablu tras de vreun taran ce a avut masina inaintea mea, si care ajunge in habitaclu, si eu iarna tre sa fac contact manual ca sa ii ea mai multa bezina.
Vreo idee untre trebuie legat ala ?
din cate stiu eu, tb. sa fie legat la termo-time switch,
care porneste injectorul #5 (cold start valve) pt. 3 secunde daca temperatura e < 30 grade.
uite harta cu senzorii 16v-ului unde vezi thermo-time switch-ul
Unul din fire(mai exact masa) se duce la termo-time switch, iar celalalt se duce la un papuc de pe bobina electromotorului.
In mod normal bobina pt contactul de pornire are 2 papuci: unul pt firul de la cheie si altul pt plusul de la al 5-lea injector.
pai vad ca termo-time switch are 2 contacte ... si tu zici ca numa un fir merge acolo si celalalt la electromotor ...
E ciudata poza aia cu senzorii... :flower:
Io nu am pe a mea decat senzori cu un singur papuc.
Te-ai uitat pe a ta si ai la thermoswitch cu 2 papuci?
Sau te-ai referit la poza?
Modificat de Alex DUB
<{POST_SNAPBACK}>
m-am uitat in poza ...
Pey d-aia. Io am poza aceea de ceva timp si tot timpul ma uit stramb la ea :flower:
Cred ca e de PL, nu de KR ca nu are nici regulatorul de presiune!!! Acu m-am prins!
PL-u e CIS-E, sonda lambda... si regulatorul e in taler!
Asezarea aia e, in schimb, sondele la noi sunt cu 1 papuc (masa) si tot masa isi ia din chiulasa.
Uita-te la tine si vezi cum e , dar sigur ai cu 1 papuc.
Numai bine!
termo-time switch are doua contacte (am uitat eu sa-l mentionez pe unul :banghead: ). Deci dupa cum spuneam unul da masa la al 5-lea injector iar celalt e fir de la contactul de la cheie. Al doilea fir primeste + cand dai la demaror si are rolul de a limita timpul cat actioneaza injectorul.
termo-time switch are o mufa maro cu doua contacte si este situat undeva sub delcou(cam cum e si in poza cred). La rece daca masori rezistenta un papuc al lui trebuie sa dea rezistenta 0 si celalalt in jur de 30 ohmi. Primul e masa de la injector si al doilea firul de la cheie.
