Witson W2-D720V, Sfaturi, Impresii, Durabilitate, Specificatii
X-Ecutor
probleme cu dvd loader-ul. pe usb citeste?
  • Replies 61
  • X-Ecutor
    6
  • Calin
    6
  • sebip
    6
  • mugurels21
    4
pe usb nu am incercat inca...sunt plecat de acasa pe week-end. Interesant ca problema a aparut dupa ce am trecut cu masina peste niste vibratoare, in timp ce mergea muzica de pe un dvd.
Deci de pe card citeste, de pe usb citeste...de pe DVD nici cum nu vrea....
  • 11 months later...
Am navigatie Witson D720V si are cateva probleme. Prob cu Potentiometru de la volum, si cand se incalzeste aparatu se taie muzica treptat treptat ca si cum ar pierde semnalu. Ma dispera prob asta si caut o solutie kit ca trebuie desfacut aparatul. Mentionez ca face acest lucru cu Stick USB si DVD. Uneori in timpu mersulul se opreste musica se opresc toate functiile aparatului si se pune pe un ecran albastru, si in momentul ala trebuie sa l resetez de 2-3 ori pana isi revine. Trebuie un firmware update/reflash? Am nevoie de ajutor ca e pacat sa l arunc dupa ce am data atatia bani. Am si alta prob legata de SD card, nu m mai vede cardul nici ala de 2gb nici ala de 4, amandou pe Format Fat.
Nu sunt roman, scuze pt greselile gramaticale.
Dupa ceea ce spui aici, problema este destul de complicata. Cu siguranta vei avea nevoie sa schimbi toata electronica de la loader.Probabilitatea sa gasesti asa ceva este destul de mica tiand cont ca este un model vechi.
Am primul model de witson cel cu butonul de volum si tune sus, am ramas fara baterie de curand si dupa ce am incarcat bateria pe radio, dvd, bluetooth se vede albastru dar functoneaza cel putin radio se aude caut orbeste un post si se aude perfect numai ca se vede albastru si unde as apasa pe touch nu face nimic, cand apas pe butonul de NAVI se vede tot meniul care trebuia sa apara merge touch-ul perfect acolo si daca intru in navigatie la fel totul e ok, daca comut inapoi pe radio la fel albastru nu e nici o schimbare.
Am scos mufa de alimentare de la navigatie, am folosit butonul de reset dar la fel nu e nici o schimbare. Ma poate ajuta cineva cu o sugestie sau se ocupa cineva de repararea lor?
Este montat pe un VW Passat b6 si timp de aproape 4 ani nu a avut nici o problema.
Daca-i model mai vechi (4ani) piese de schimb pentru el mai greu de gasit. Se pare ca a murit complet parte de multimedia. Daca ai noroc sa gasesti un aparat de la care sa poti lua ce-ti trebuie , se poate rezolva.
sal
am si eu un 723v si nu pot regla ceasul ,pot doar sa modific din am in pm
mai are cineva acest model
  On 03.09.2009 at 12:48, radupetras a scris:
Echipament adus din China in urma cu 3 saptamani cu DHL, facut vama in Cluj, deci varianta cu Bucurestiul pica! Pe factura apare scris Car Head Unit, iar voua vi se cere sa faceti o descriere in limba romana a echipamentului, si pe cat posibil incadrarea intr-o categorie pt. vamuire (eu am scris ca e un DVD player de masina, iar la valoarea de pe factura de 150USD nu cred ca ridica nici o suspiciune; TVA + vama ajunge undeva la 33% din valoare)!
Clar exista si posibilitatea de care spui tu, e mai sigur sa cumperi din magazin, dar pretul e mai mare!
Expand
Dupa cativa ani de folosire cardul SD pe care era navigatia (IGO) a crapat. Daca puteti sa ma jutati cei care aveti functional un kit de IGO pentru modelul WITSON W2-D725, rezolutie 480x234, Win CE 5.0 va rog sa ajutati.
Multumesc si va raman dator!
Drumuri bune!
  • 8 months later...
Salut. Am schimbat si eu rdc cu un witson d'asta... nu cunosc modelu. provide dupa un passat unde a si fost vazut/testat, butoane aprinse, clima, camera spate...multe alte bla..bla uri, totul ok. Cand l am pus la mine pe golf am observat ca nu mi a luat functia la clima ceea ce nu ma intereseaza, problema e ca nu se aprind butoanele nevigatiei cand aprind pozitii. Aveti idee care pin controleaza asta sau cum se remediaza? Multumesc
clima nici nu o sa o afiseze, iar butoanele sunt controlate prin calculatorul de retea, can gateway. Poate nu ti-a dat si decodorul de CAN, o cutiuta mica ce vine prinsa in spatele navigatiei pe cablu
Modificat de andrei_221
