Problema ciudata frana
GTI_85
Am rezolvat cu franele in sfarsit insa a ramas o problema. In timp ce merg se aude un vajait la roata din stanga si daca calc frana acest sunet dispare. M-am uitat la disc si se incinge foarte tare. Etrierul l-am schimbat acum cateva zile de pe un Seat si este Lucas. Sa fie din cauza etrierului ? Am disc dublu ventilat. Mentionez ca daca iau viraj stanga sau dreapta sau daca apas frana acest sunet dispare dupa care apare la loc. Am curatat si discul si etrierul de mizerie.
Multumesc !
Modificat de untouchablle
  • Replies 224
  • v@sy
    17
  • nik87
    9
  • b-66-six
    8
  • mihai_mihai
    8
Se incinge si daca nu pui frana ? Iti freaca placuta de disc ?
da cred ca freaca placuta pe disc. Am pus ieri degetul din greseala si mi s-a lipit de disc. Stiu ca e de ras dar ma doare si acum :)). Aseara pe la ora 12 singur de nebun prin oras m-a enervat zgomotu asta si m-am apucat sa o desfac in parcare. Am curatat discul cu o carpa si am frecat putin placutele intre ele. A disparut sunetu ala si din ce vad nu se mai incinta asa de rau. Ma bucur ca am rezolvat-o foarte usor. Din ce am vazut parca erau lucioase placutele :|
vin si eu cu o intrebare stupida
cum sa aerisesc franele??
Trebuie sa iti faca cineva pedala. nu poti singur.
adrian_54c2
salutare tuturor.Care stiti cit trebuie sa aiba tamburul de frina (pe spate)grosime cind e nou si pina la ce dimensiune se admite uzura.(Ma refer l
a grosimea zonei pe care sabotul de frina freaca.)Eu l-am luat la strung deoarece avea niste canale destul de adinci in zona unde actioneaza sabotul de frina si cred ca de acolo am probleme la eficienta frinei pe spate.Multumesc
Din manual:
post-1353-0-27406900-1306502902_thumb.jp
adrian_54c2
Salutare.Sa inteleg ca cotele din tabel sint cote pt interiorul tamburului de frina,nu???
  • 6 months later...
salut ! sunt nou pe forum si am o problema cu franele ,asta dupa ce am schimbat furtunele pe fata. Am aerisit toate rotile incepand de la cea mai departata roata...asa cum se face.Pedala de frana se duce la capat! exista vreo procedura pentru aerisirea ABS-ului ? In mod normal trebuia sa se intareasca pedala. Nu am mai facut aerisire la frana cu ABS. Poate cineva s-a lovit de problema aceasta si poate sa explice. Multumesc.
da stiu ca trebuie facut si cu vag-com o aerisire la abs pump
Aceeasi problema o am si eu,de ceva timp pedala de frana cand o apas se duce foarte mult in jos si abea daca se opreste !Lichidul este schimbat si nu pierde ! Chestia ciudata este ca atunci cand apas pedala de frana scad si turele si merge unpic motorul ciudat!Am schimbat recent placutele pe fata..:( nu inteleg ce are?:( Astept niste sfaturi ...multumesc frumos !Contact: tweety_razvy !
Verifica vacuum-ul de la servofrana.
La Golf 3 nu trebuie facut aerisirea din vag com. Doar la cele mai noi. Plus ca aerisirea cu vag com e apa de ploaie tot metoda veche e cea mai eficienta.
Modificat de Tracto
am si eu o problema la frane, apas normal pedala de frana, si in momentul in care o las, se aude un fluierat de sub podul pedalier are cineva idee ce poate 'fluiera' ?
buna am si eu o problema foarte mare la golful meu mi sa spart o conducta de frana care vine pe mijlocul masini si duce la roata dreapta spate cum pot sa o schimb sau sa o repar pe asta??va rog sa ma ajutati.va multumesc si am tot respectul penrtu acest forum
De reparat nu poti,obligatoriu trebuie schimbata cu una noua,cu sitemul de franare nu-i de joaca.
Am observat azi fiind mai cald, am mers cu geamul deschis. Cand puneam frana mai brusc se auzea un scartait ca de placuta. Am zis ca trebuie schimbate. Mai mergand mai departe, l-am evitat pe unu si am pus frana brusc. De atunci am tot sesizat dar nu se mai aude nimic. Sa fi fost de la placuta? Acum 2 saptamani mi-am vopsit etrierii si s-a pus pelicula de vopsea si pe disc dar de atunci s-a dus si mama ei.
am rezolvat problema cu franele astazi.am schimbat conducta am pus o conducta de la dezmembrari.va multumesc pentru ajutor
Modificat de vasile shoro
Salut ! Am si eu o problema majora cu franele. Daca franez mai abundent incepe la cam a 2 a 3 a pedala sa se incinga franele pe fata , sa miroase inauntru rau ,devine elastica si nu mai tine aproape deloc, iese fum din roti . Mentioanez ca asta face doar la drum intins sau coborare in panta . Am schimbat placutele acum 2 saptamani si de atunci a inceput sa faca asa. Am impresia ca dupa cateva franari parca imi scoade bursc viteza cu masina lasata pe liber. Cred ca ating placutele de disc ! Ma ajutati cu un sfat va rog. Si pedala este cam jos , abia pe la jumatate incepe sa prinda cat de cat !
Modificat de cipel
o chestie ciudata: in timpul mersului se aude in scartait de frane care se accentueaza in viraje dar cand apas frana scartaitul dispare complet. care ar putea fi cauza?
Cam cati kilometrii ai facut de cand ai schimbat placutele?Si eu am patit cam la fel (se incingeau, dar nu iesea fum + pedala elastica) primii 100 de km pana s-au asezat placutele. Ai putea sa ridici masina pe cric si sa vezi daca se invart rotiile usor,daca da mai asteapta un pic pana se mai tocesc.
Si incearca sa franezi mai usor pana se aseaza,sa nu se ovalizeze discurile.
Modificat de MojoGaby
am facut cam 200 si nu vad nici o schimbare. O sa merg maine sa verifice un mecanic sa vada cam ce ar fi !! O sa postez ce am rezolvat . Mersi pt raspuns ..
Mai mult ca sigur nu se mai retrag pistonasele de la etrier cum trebuie si freaca placuta de disc.
Disc stramb sau chiar butucul pe care prinzi roata (eu am patit cu un butuc).Suspenda masina, da roata jos, prinde cu doua prezoane discul . Porneste motorul si baga in viteza si vezi care bate. (o sa vezi cum se plimba etrierul pe culisante daca ai ceva stramb). E posibil sa ai si vreun etrier (piston) cu tendinte de blocare care nu se mai retrage suficient.
De vina este sistemul de autoreglare. Demonteaza si da inapoi pistoanele (ATENTIE mare trebuie insurubate, in timp ce apesi trebuie si rotit) si monteaza la loc.
Cipel sint gata sa pun pariu ca ai ceva aer in instalatie... asta daca nu ai amestecat lichide de frina diferite ...
Aerisire a facut mecanicul . cand am schimbat placutele ,, de lichid de frana nu stiu ce sa zic:-?? nu am masina de mult timp ! o sa merg maine cred sa rezolv problema asta ! Azi am mai facut cateva ture , si se incalzeste si janta cu totul !
