Problema ciudata frana
GTI_85
la fel imi face si mie..cum adica..sa gresezi sabotii?? :blah_:
  • Replies 224
  • v@sy
    17
  • nik87
    9
  • mihai_mihai
    8
  • GTI_85
    8
cand calc frana nu se aude nimic ..... cand iau piciorul de pe ea se aude un scartait enervant .... eu nu cred ca are cum sa fie de la saboti
Da cu spray prin gaura prezonului, dar cu masura, sa nu ajunga pe suprafata de frecare a sabotilor.
Probabil a intrat apa si scirtaie sabotul cind se freaca de taler, dar cred ca in curand poti se te pregatesti si de schimbarea lor. :D
  cosmin_golf a scris:
la fel imi face si mie..cum adica..sa gresezi sabotii?? :)
http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Campi...rdrum/index.htm
Vezi "Step 14 - Grease and Lube".
Poate sa faca si arcul cu parghia de la repartitor. Localizeaza intai de unde e exact.
unde este mai exact repartitorul? .... la mn se aude in pasrtea stanga .... acolo e repartitorul .... sa dau cu niste vaselina acolo?
langa puntea spate, pe stanga
  Bad Boy a scris:
La fel imi face si mie. Sigur e de la saboti.
Eu nu am repartitor.
aceeasi problema a fost si la mine. am reusit sa schimb sabotii cu ajutorul unui mecanic. sunt multumit de eficacitatea franei, mai ales ca pe fata am disc si placute noi. si eu am model fara repartitor si nu fuge masina in bot. recomand schimbarea sabotilor aproximativ 120 de ron plus 50 la mecanic. merita e vba de siguranta vostra. o zi buna :lol:
eu am repartitor acolo ... cred ca am sa dau roata jos si sa vad mai exact de unde se aude
Sper sa aveti timp si de intrebarea mea, chiar sunt nedumerit.
Iata ce constatare am facut (e posibil sa fi fost asa mereu si sa nu fi bagat eu de seama):
Sa zicem ca merg cu 80 la ora, La un moment dat franez puternic, pedala brusc la podea. Eliberez frana, accelerez puternic inapoi, umeaza rapid o noua franare. Acum, frana imi prinde mai sus - pedala e mai tare. La o a treia manevra in interval foarte scurt pedala e aproape imobila, tare de tot... Totusi, masina franeaza eficient in fiecare din cazuri. Repet, sunt situatii in care franez foarte decis, de la viteza relativ ridicata, succesiv, in timp redus - 10 secunde, sa zicem.
Este normal ceea ce se intampla cu frana mea?
Am discuri fata-spate, din cate stiu circuitul e ok, discurile nu-s uzate si placutele sunt uzate cam un sfert.
Multumesc de ajutor.
Lichidul de frana cand a fost schimbat ultima oara?
La fel am patit si eu cu masina de la firma cu exceptia ca atunci cand pedala se ducea la podea nu mai aveam frana deloc.
N-am idee despre starea lichidului de frana, nu mi s-a zis nimic cand am luat masina despre el. Merita sa il schimb? Ar putea oare fi din cauza lui? Sau poate e ceva mecanic...
lichidul de frana nu e scump si poti incepe cu el (poate nu e nici aerisit sistemul de franare -si cu ocazia schimbului elimini toata partea asta). Mai poate fi pompa de frana sau cea de vacum. Alceva nu cred ca mai poate influenta.
Ok. Am sa inlocuiesc lichidul de frana si voi face o aerisire + test de frane. Ce e mai important este ca am inteles: comportamentul masinii descris de mine e anormal.
am rezolvat problema scartaitului enervant ... nu era de la repartitor ... se auzea pe partea stanga ... am desfacut tamburul(nu trebuie sa aveti frana de mana trasa), am pus pe cineva sa apesa pedala de frana f usor ...(aveti grija ca daca o apasa tare ies garniturile din cilindru si da-ti in altele apoi) ... apoi sa ia mana pana am observat de unde provenea scartaitul ... cand sabotul revea la pozitia lui initiala atingea se atingea de placa port-saboti ... era urma de rugina acolo .... am pus vaselina in acel loc (aveti grija sa nu ajunga vaselina pe tabur si nici pe saboti!!!!) .... am impins pana de auto reglare in partea de sus ca sa intre taburul (pozitia penii de auto-reglare sa modificat cand a apasat cu mana pe pedala de frana cand tamburul era dat jos) ... apoi am montat tamburul la loc ... am strans piulita pana cand saiba din spatele ei am putut sa o misc in stanga si in dreapta cu o surubelnita dreapta ... am pus siguranta... capacul si am inceput sa calc frana ca sa isi faca treaba vaselina .... cam asta este operatiunea ... sper sa va fie de folos ....
In postul nr28 incercam sa-ti relatez asta :blink:
da man mi-ai dat un sfat si eu le-am explicat golfistilor cum am procedat pt rezolvarea problemei :blink:
Salutare,am si eu o intrebare legata de frane,tot of topic,dar am fost la mai multi meseriasi si numai si-au dat cu pararea.Problema este urmatoarea:cand ridic piciorul de pe frana,aceasta scartaie,se aude un scartait metalic,ca si cum ar fi un arc sau asa ceva si meseriasii mi-au spus ca trebuie sa schimb sabotii de frana sau niste garnituri,nu prea au putut sa se puna de acord.Ma poate lumina si pe mine cineva?mentionez ca am frane pe tambur.
Multe golfuri 3 au problema asta si am observat ca si la logane e la fel.explicatia e mai sus cu 2 posturi.si eu am problema asta dar nu ma deranjeaza,ca nu prea folosesc frana.
legat de frane , de o perioada cand franez se auda un harait puternic pe fata , iar in mers - peste 70 la ora - se aude un tiuit pe spate care dispare instantaneu cand ating putin pedala de frana dar reapare imediat ce iau piciorul de pe frana.Daca e cazul sa urmez instructiunile din manual , imi puteti spune si mie ce placute ar fi mai bune?
ate
Modificat de D@ny
Fara quote la msg anterior !!
Eu merg pe Bosch - placute si Ferodo - saboti
Salut,am si eu o problema cu franele.Mai exact cu etrierul de pe fata dreapta imi joaca si face zgomot cand trec peste gropi.Am luat roata jos si m-am uitat,am strans suruburile care tin etrierul si nu se mai aude asa tare dar tot are joc.E normal asa ceva?Daca nu,ce as putea sa fac daca ma poate ajuta cineva.
1) etrierul are niste suruburi de prindere cu mansoane de cauciuc. daca sunt distruse mansoanele alea va avea joc. vezi aici http://vwforum.ro/index.php?showto...st&p=551602
2) placutele de frana au sigurantele puse? s-au decalit sigurantele?
Cam atat despre zgomote.
