Motor pe benzina
Negresa
Daca este sonda cu 4 fire la mufa sondei spre motor trebuie să ai ca in pdf, iar spre sonda lambda tot pe pinii 1,2 o rezistenţă foarte mica, cred că sub un ohm.
  • Replies 108
  • Negresa
    13
  • szrobik
    8
  • blordc
  • v@sy
    6
te rog putin mai detailat daca poti sa-mi spui cum se masoara :volatmetrul acela cum trebuie reglat ,cu contact sau fara contact etc..ca nu prea le am am eu cu treburile astea dar e bine sa le stiu.Iti multumesc!
Nu stiu daca postez unde trebuie dar din Search nu am gasit nimic..
Dimineata ama verificat nivelul de ulei care era cam scazut.Cand am deschis capacul sa pun ulei...am gasit acolo ca o pasta galbuie asa..ca un mustar.
De la ce poate fi??
condens. Apare mai ales daca faci multe drumuri scurte
b-66-six
varianta mai noasoala: a intrat apa in ulei
john k
1. urmareste uleiul ce se intampla cu el dupa drumuri ceva mai consistente
2. urmareste nivelul antigelului
john k si eu am aceeasi problema. Am verificat nivelul la ulei, si era ok, apoi am deschis capacul sa verific, si la fel aveam pasta galbuie si pe capac dar si in vas. Schimbul l-am facut de 2-3000 km, cu tot cu filtru. Mentionez ca pierd si antigel, cred ca e fisurat vre-un furtun.
Cu masina merg zilnic cam 9 km catre lucru si inca pe atata inapoi. Am mai citit putin pe internet, si s-ar putea sa fie intr-adevar de la condens.
Modificat de horeanicolae
Revin cu un update: am rezolvat scurgerea de antigel, dar in continuare am pasta galbuie in vasul de ulei. Mecanicul zice ca s-ar putea sa fie chiar de la uleiul folosit (Mobil Super 2000 10w40), la urmatorul schimb am sa pun Castrol, sa vad daca asta e problema.
Nu e de la ulei.Eu folosesc Motul 10w-40. Din cate am inteles apare din cauza drumurilor scurte.
Si eu fac pana la munca si inapoi undeva la 12 km zilnic.Atunci apare.Daca fac un drum mai lung de peste 100 km.."mustarul" dispare.
Daca pasta e doar pe capac, nu sunt probleme. Aceasta se formeaza doar in sezonul rece. Verifica sa nu fie pasta tot uleiul.
