Lumini interioare
f@ne_tm
Si eu vreau sa pun la becul de la plafoniera un condesator,si vreau sa se stinga cam in 2-3sec...cam cati microf ar treui sa aiba condesantorul...?
testeaza cu unul de 10000. ptr ca e bec de 5w. chiar daca nu ai de 10000 pui in paralel dar sa fie aceeasi polarizare si ca o norma de siguranta tensiunea de lucru sa fie la 25 V sa nu te trezesti cu o bubuitura zdravana prin masina. eu sunt patit cu condesatoare de 16V la tensiune de 12v.
Modificat de electrobeat85
  • 6 months later...
Am luat si eu un condensator de 10000microF si 25V si nu reusesc sa-l fac sa mearga.
Eu am legat plus-ul care vine la lampa la + condesatorului si - care vine cand usa e deschisa la celalalt terminal.
Puteti pune o schema mai detaliata eventual pe culori daca se poate.
posibil ca becul de 5w sa consume foarte repede tensiunea din condensatori. nu am testat cu becuri, dar prin test poti adauga inca 10000, nu se intampla nimic. dupa cum spui este corect conectat. condesnatorul se leaga direct pe bornele becului, ma rog pe circuitul acestuia. atasez o schita. spor la treaba
Ciudat să nu aiba destul curent. Prima oară l-am legat la - permanent, am deschis-
Alarma mea are posibilitatea sa aprinda plafoniera. Pentru aceasta are nevoie de un releu. Ce nu inteleg eu din schema atasata este cum sa leg firele la releu, in speta 87 si 30. :D
LE:Am sapat putin pe net si am gasit ceva:
black/white up the pin 85
constant 12v+ to pin 86
ground to the pin 87
hook up your door trigger to pin 30
Un link mai detaliat.
Alarma mea e un Viper 350HV.
Voi lasa postul deoarece poate o sa fie util si altora.
Modificat de taz21
Am schimbat becul de la scrumiera din spate. Nu toata piesa ci doar becul. Dupa 2 ore de functionare s-a stins ... care ar fi cauza?
Am un bec asemanator si in bord la scrumiera dar e scos de unde ar trebui sa fie pozitionat si nu stiu unde vine.
Si daca alarma mea (pilot aa1018) nu are comanda pentru plafoniera? Cel putin nu am vazut nicaieri sa scrie de asta. Se poate face cumva sa se arpinda plafoniera la descuierea masinii?
Modificat de SethBv
Pai, daca ai contactele de la portiere functionale, pui comutatorul plafonierei pe pozitia de pornit cand se deschide una din portiere si vei avea lumina interioara ori de cate ori deschizi portierele.
Cred ca SethBV vrea sa se aprinda plafoniera cand dezarmeaza alarma din telecomanda !
Nu vad cu ce l-ar ajuta chestia asta, dar in fine, fiecare face ce vrea cu masina lui, eu sincer am nevoie de lumina in habitaclu doar cand intru in masina, nu cand stau pe afara.
Te ajuta sa ajungi la masina cand o ai parcata intr-o zona foarte intunecata. Tehnic se rezolva cu un releu comandat de semnalul de dezarmare al alarmei. Cu ajutorul acestui releu dati semnal de minus pe firul ce vine de la comutatoarele usilor. Ca efect secundar se anuleaza functia de rearmare a alarmei, dar cu o dioda se poate rezolva si aceasta daca va este utila functia.
Eu zic ca e foarte utila aceasta optiune. La mine se aprind luminile si atunci cand opresc motorul.
Dupa ce ti-ai montat alarma,daca nu deschizi nici o usa se inchide lumina (dupa ce ai dezarmat) ? Daca lumina e inchisa, masina dezarmata, si deschizi usa se aprinde lumina ?
Da la ambele intrebari. Releul da un mic impuls ca si cum ai deschide o usa si ai inchide la loc, lampa stand aprinsa cat o tine temporizarea.
foarte interesanta chestia asta..mar tenta si pe mine asa ceva..cum pot face asa ceva??ce anume imi trebuie?nu maprea pricep la electronica dar dac ati avea niste poze sau o explicatie detaliata ar fi super..
Dupa ce ti-ai montat alarma,daca nu deschizi nici o usa se inchide lumina (dupa ce ai dezarmat) ? - Da
Daca lumina e inchisa, masina dezarmata, si deschizi usa se aprinde lumina ? - Da
Si in plus cand porneste alarma se aprind intermitent luminile interioare. Zici ca-i discoteca. Asa poate se sperie putin hotii. :blink:
V-am zis, toate aceste optiuni tin de alarma.
M-am gandit si eu la faza cu releul si semnal de la alarma (de pe goarna sau avarii) dar problema este ca la mine alarma piuie de vreo 2 ori la descuiere + ca daca ma dau jos din masina si inchid usa si nu armez alarma incepe sa tiuie de 3 ori sa-mi aduca aminte sa o incui + ca pornesc avariile cand deschid usa, deci o sa fie discoteca la plafoniera mea :biggrin: O idee ar fi sa ma leg la inchiderea centralizata undeva dar problema este ca nu stiu de unde :rolleyes:
Modificat de SethBv
Te folosesti de semnalul de deschidere pentru inchiderea centralizata
Salut. Sa nu mai apara intrebari prea multe, dar unde? ce releu? sa montez, cred ca ar fi bine venita o schema electrica cu aceste mici modificari dar cu un beneficiu atat de mare. aici rog pe initiator sa posteze o schema. o zi buna
La mine am facut cind dezactivez alarma mi se aprinde becu la plafoniera ca si cum ai deschide usa.
Se face foarte usor ai nevoie de un releu si o dioda de sens,releu se foloseste pentru sa schimbi plusu care il folosesti pentru a dezactiva alarma cu minus finca la becu de la plafoniera trebuie sa primeasca minus pe care vine pusa dioda pentru a nu trimite semnalu catre alarma (alfe nu se mai armeaza alarma inapoi daca nu deschizi usa).
Daca nu va descutcati va pot pune miine si poze
Eventual, daca se da un plus de la semnalizare pe plafoniera....in momentul in care se aprinde avaria, se aprinde plafoniera (si ar trebui sa ramana pornita 12 secunde, ca atunci cand deschizi usa). Se poate pune o dioda ca sa nu se aprinda plafoniera in caz ca pui avaria sau semnalizezi.....
Acum vad .....mai trebuie o dioda si in sus, ca sa nu ramana avaria aprinsa din cauza plafonierei :)
Modificat de GTI_85
Deci sa inteleg ca iau + de la inchiderea centralizata (de unde? care fir este?) ca sa deschida releul si apoi dupa releu pun o dioda ca sa imi faca din plus minus, apoi cu minusu ma leg la butonul de la usi care da comanda la plafoniera, corect? Sau iau direct + de la inchidere si pun releu dupa el sa il transform in - si ma leg la plafoniera asa?
Modificat de SethBv
Am rezolvat pana la urma cu un simplu releu legat la semnalul de dezarmare de la alarma si firul alb/maro de la plafoniera. :blah:
