Lumini interioare
f@ne_tm
Datorita problemei mele, la care nu am gasit nici un topic, si pentru ca "post"-urile mele au fost sterse pentru ca erau in aria "LUMINI BORD" , si un moderator le-a considerat offtopic, ma vad nevoit sa deschid un topic nou.
Problema mea se manifesta astfel: de vreo 2 zile nu mi se mai stinge lumina din plafoniera daca este pusa pe pozitia "usa deschisa", doar daca pun contactul. Inainte statea aprinsa aprox 10 secunde si apoi se stingea, acum am lasat-o vreo 5 minute si nu mai vrea sa se stinga, ce poate avea? M-am gandit (si am si desfacut-o sa vad) ca are ceva electronica, care o activeaza/dezactiveaza. Am desfacut-o si are o placa cu circuite, pe care se prind si becurile, cu vreo 5 rezistori, 3-4 diode, un tranzistor si un circuit integrat, la prima vedere(din punct de vedere estetic) pare in regula, dar din pacate nu am aparat de masura pt ele sa vad daca e ceva in neregula. Intrebarea mea este daca poate fi din alta parte, ca din cate am vazut nu are un releu sau ceva temporizator care sa le stinga dupa 10 secunde.
Mersi si scuze ca am deschis un topic nou, dar am vazut ca nu s-a mai discutat problema asta.
uita-te la contactul de la usa sa nu cumva sa se fi dus sau sa faca vreo masa acolo deoarece cand pui contactul se stinge.e ciudata treaba
Pai cel mai simplu ar fi sa incerci cu o alta plafoniera sa vezi daca e problema din temporizare sau din intreruptoarele din usi. Dureaza 30 secunde sa montezi/demontezi o plafoniera...
Ti-am mai raspuns si pe alt topic (s-a sters si raspunsul meu...) si te intrebam daca ai alarma si daca acum se aude diferit cand armezi. In functie de asta poti sa-ti dai seama daca e de la intreruptoare.
Sunt 2 posibilitati sa ai montajul de temporizare stricat .. dar daca ma gandesc putin nu cred ca el se poate strica in asa fel incat sa ramana lumina aprinsa in cel mai rau caz cum am patzit eu sa se strice si sa nu se mai aprinda lumina sau contactul din stalp sa fie stricat numai ca pe masina ai 4 contact pt fiecare portiera in parte deci trb sa verifici la fiecare portiera.
Nu cred ca e de la contactele de la usi, pt ca daca pun contactul se stinge imediat lumina (cum se stingea si inainte=> ca nu sunt contactele de vina, parerea mea), singura varianta posibila pe care o vad eu, nu stiu exact daca mai are vre-un releu sau ceva, ar fi temporizatorul, care nu mai "stie" cand sa stinga becul. Dar, cum am zis si in primul post, nu am aparatura sa verific piesele, si nici de unde sa iau alta plafoniera sa vad daca cu aia merge(mai am un prieten cu GIII, dar la el e plafoniera cu tot cu butoanele de la trapa, si eu nu am trapa). O sa incerc sa ajung la vre-un atelier din-asta de reparat electronice sa-mi verifice aia piesele si sa inlocuiasca ce e de inlocuit.
LuLu, sunt greu de desfacut contactele alea de la usi, ca poate ma pun intr-o zi, cand am timp, sa le verific si pe alea.
Modificat de f@ne_tm
Nu sunt contactele de la usi pentru ca daca pui contactul si ai o usa deschisa tot nu se stinge becul,pe cand la el se stinge.
mie imi ramane aprins tot timpul becul din plafoniera dar de la portbagaj si se stinge doar cand pornesc dezaburirea lunetei :icon_thumright:
liviu, la tine cred ca e un scurt in burdufurile alea dintre haion si masina, ca pe acolo trec si firele de la intrerupatorul becului de portbagaj si firele de la dezaburire, verifica acolo
nu merita sa dai 22ron pe "temporizator lumina plafoniera". in interioru la cutiuta aia este un condensator care la un magazin de electronice e 0,5 bani. acum depinde cand de rpd vrei sa se stanga. la 2200uF se stinge destul de repede. poti sa iti unu de o valoare mai mare pe 16v.
  • 11 months later...
cam tarziu apar si eu la topicul asta dar acum am patit-o si as vrea sa va rog sa ma ajutati careva daca puteti.
in ultima vreme lumina din plafoniera nu se mai aprindea tot timpul cand deschideam usa(usile).
acum nu se mai aprinde deloc, cu toate ca lampa de citit(cea de langa se aprinde).
am dat jos plafoniera, am scos mufa aceea si pe doua contacte din acelea am curent(15.30V), iar pe altele doua nu am(0.10V).
aveti careva idee ce s-a intamplat si daca exista vreo solutie pe care sa o pot pune eu in aplicare.
multumesc anticipat!
verifica sa nu ai scurt in contactii de pe stalpi sau sa nu fie un scurt in plafoniera
Modificat de v@sy
Aveti idee cum se verifica contactele din usi ca am si eu o pb cu usa dreapta spate nu se aprinde plafoniera chiar daca e pe pozitia pt usa deschisa celelalte inclusiv portbagajul nu au probleme.
mihai, am dat jos burdufurile alea de pe usi, unde sunt contactele, le-am fatzait eu cate-de-cat dar nu stiu cum pot sa le desfac sau se le verific.
treaba e ca am incercat sa trag doua fire de la contactele pe care am curent catre contactele din plafoniera(partea care nu merge) si tot nu da nici un semn.
ma gandesc sa incerc si cu o alta plafoniera dar din moment ce nu primeste curent, ma indoiesc ca ar fi stricata.
aceeasi problema si la mine
plafoniera imi sta tot timpul aprinsa, chiar daca pun contactul
si in plus, daca pun alarma, incepe si suna dupa ce se armeaza.sigur este de la unul din contactele de pe usi. am incercat sa le scot, dar nu reusesc.
imi e frica sa nu le rup.
vreo idee, vreo solutie?
multumesc
radu, contactele alea din usi nu stiu daca pot fi desfacute. am senzatia ca sunt capsulate.
alea practic sunt niste intrerupatoare.
am avut probleme cu intrerupatorul la frana de la Yamaha. a ramas blocat pe deschis si nu mi se mai aprindea stopul cand franam...solutia a fost - ALTUL NOU!
eu nu stiu ce sa ma fac cu problema mea...e aiure nu cred ca s-ar fi stricat ambele contacte(din usi) de-odata.
se poate desface numai trebuie sa te uiti cum il desfaci sa il poti pune si inapoi
Salut tuturor celor de pe forum si un sincer la multi ani(cam tarziu ce e drept,sunt nou pe acest forum).Si la mine e aceeasi problema cu plafoniera,cand pun contactul se stinge,in rest ramane aprinsa.trebuie oara alta sau sa caut un electronist sa verifice temporizarea?
Fratilor, la mine problema cu plafoniera s-a cam rezolvat de la sine, in afara de faptul ca am curatat tot ce insemna contact. Dupa ce curatasem toate contactele, mi-a mai facut vreo 2-3 zile si dupa aceea si-a revenit. Asa ca nu va prea pot ajuta in cazul asta, va pot spune doar sa verificati sigurantele si contactele, daca sunt ok, trebuie mers la un electronist sa vada ce are placuta aia din plafoniera (poate e arsa vreo piesa de pe ea...)
VESTE DE ULTIMA ORA! :))
in urma lucrarilor deosebit de complicate pe care le-am realizat asupra instalatie de iluminare(verificare cu aparatul de masura, "stresarea" contactelor, etc) mi s-a aprins lumina in masina!
va rog nu ma intrebati cum am reusit pentru ca nu am inca un raspuns pregatit!
oricum joi dimineata o duc la doctor sa mai verifice putin tot ce inseamna instalatie electrica si o mufa ciudata care o am fara pereche, iesita de sub scrumiera.
Mufa aceea fara pereche se poate sa fie mufa de diagnoza, care se afla chiar deasupra brichetei, pe randul cu butoanele de dezaburire, A/C, s.a.m.d. Verifica daca ai mufa aceea ascunsa sub un capac (sau poate ai modelul vechi si trebuie sa ai doua mufe cu cate doi pini, una alba si una maro, din cate stiu eu...dar tot pe randul ala sunt ascunse) scoate capacelele alea si verifica daca ai mufa/mufele de diagnoza.
va deranjez si eu cu o intrebare :)
la mine becul de la plafoniera se stinge instant, ce ii pot face sa se stinga treptat ( fade out )
fade out
Pai daca citeai la inceputul topic-ului stiai ce trebuie sa-i faci. Citeste post-ul 10 de pe prima pagina si ai sa vezi ce solutie ai, si cu bani putini... bafta
PS. becul se stinge instant numai cand e pus contactul si inchizi usa?(pt ca asa este normal) daca se stinge incet cand nu e pus contactul atunci nu ai nici o problema.
f@ne_tm nu cred ca ai inteles ce vrea S.Razvan si anume el doreste sa se stinga in trepte becul de la plafoniera (ex care l-a dat el in filmuletul ala) in loc sa s stringa brusc.
Modificat de GenuVW
Bun, si daca pui un condensator tot aceeasi chestie se intampla, pentru ca acel condensator "stocheaza" o mica parte din energia care trece prin el, pe care o elibereaza catre consumator (bec) dupa ce sursa de curent este intrerupta => efectul de "fade out". Bineinteles ca timpul in care becul se stinge este direct proportional cu capacitatea condensatorului, adica: condensator cu capacitate mica - becul se stinge mai repede, sau condensator cu capacitate mai mare - becul se stinge mai greu...
