Xenon aftermarket (Touareg 7L)
lile
A montat cineva xenon aftermarket pe touareg?
apar probleme? de exemplu la G5 apari erori de bec ars sau se strica motorasul de la stergatoare.
trebuie montate si alte accesorii?
nu am montat..dar mai mult ca sigur o sa iti dea eroare la becuri deoarece nu o sa le recunoasca....in rest nu cred ca ar fi probleme...
Mi-am montat eu la fostul Touareg , doar pe faza scurta si nu a fost nicio problema si nici o eroare la bord.
se ard becurile foarte des si ma gandesc ca rezolv problema montand xenon.
daca mai cumpar 2 seturi philips blue vision ajung la pretul de xenon.
Mai bine faci o verificare a instalatiei electrice. Daca se ard becurile des (adica macar unu la doua luni) e posibil sa fie o problema pe undeva. Nu cred ca rezolvi ceva daca pui xenon. S-ar putea sa se duca si ala (ma rog, chestia aia de transformare a tensiunii ori altceva).
Sau ia alt model de becuri. Am avut si eu o perioada cind se ardeau in draci si de la o vreme s-au linistit. Am luat alte becuri. (osram cred, de la un Shell din Austria)
Cit despre martori, acestia vor aparea si e normal sa apara, insa se poate rezolva cu o rezistenta potrivita. Zic eu.
Modificat de kasius
de 6 luni de cand avem masina s-au ars vreo 3-4 sau patru becuri pana acum. oricum mi se pare foarte aiurea sistemul de prinderea farului.
astazi s-a ars iarasi un bec.
Am un coleg din BT care a montat, o sa il 'indrum' catre acest topic :))
Eu am montat pe Touareg instalatie pe faza scurta. Instalatia trebuie sa fie neaparat cu balast slim ca sa incapa in carcasa farului. Modelele noi de instalatii cu balast slim nu mai dau bec ars in bord. Pentru alte detalii da un PM.
am schimbat iarasi un bec, o sa astept cateva saptamani sa vad daca se mai arde vreunul, ca sa imi dau seama daca e o problema electrica.
dupa aceea o sa ii pun xenon.
este un adevarat fenomen, acum s-a ars becul pe dreapta. mare consumatoare de becuri este masina asta.
in decembrie la inceput i-am pus un set de philips blue vision, unul s-a ars saptamana trecuta si unul astazi.
Eu am montat xenon pana acum pe 5 Touareg-uri si nu au fost probleme decat la sistemul de desfacere al farurilor, este foarte prost acest sistem si se rupe daca are uzura sistemul melcat care blocheaza/deblocheaza farul .
Si eu tot balasturi ultra slim recomand, incap perfect in far si sunt destul de fiabile .
