Arc rupt
valibb
  • Replies 61
  • valibb
    11
  • GABIVVX
    5
  • alexio222
    4
  • radural
    3
Am eu 2 arcuri originale, de spate,  pt ALH daca te intereseaza !
Stima
Modificat de UWE
am luat arcuri si telescoape dupa specificatiile masinii, ma refeream la tipul suspensiei ca e normala.
nu stiu ce sa zic de arcuri sh... daca tot umblu as fi pus nou. tot variant ai? ce culoare au bulinele de pe arcuri?
Am avut si eu "placerea" sa gasesc o bucata din arcul fata stanga, rupt. Este rupt in partea de jos, aproximativ 10 cm din el. Masina nu imi pare a fi lasata foarte mult pe acea parte (nu foarte mult, putin ). Intrebarea este, are ceva daca mai circul cu ea asa ? Am bagat mana la acea oala si arcul sta bine acolo.
adrian ortelecan
Acum vreo 2 ani am avut neplacutul eveniment de a da intr-o groapa si de a rupe arcul din dreapta simptomele fiind zgomote la viraje maxime. Am inlocuit arcul doar unul din pacate, ca asa a zis nenea mecanicul ca e ok si a fost ok. Vizibil masina arata ok nu erau diferente la inclinatia masinii stanga cu dreapta, problemele aparand mai tarziu cand nu reusea nici un service de reglaje directii sa regleze volanul si directia  in asa fel incat in momentul cand masina merge drept volanul sa fie centrat e vreo diferenta de 2 grade aprox. Nu uzeaza cauciucuri directia e ok dar e foarte enervant volanul ala necentrat.
Sfatul meu la probleme de genul este sa inlocuiti ambele arcuri evitati probleme pe viitor.
Cheers :)
Un sfat bun, asa am sa procedez. Deocamdata, mai merg cu ea asa.
cristianionut
Ma poate ajuta cineva cu o marca de producator de arcuri de calitate? Vreau ceva normal, ca de la o vreme e cam barca.Multumesc
Incearca KYB si daca e "barca" deja te poti gindi si la amortizoare abea atunci ai sa vezi diferenta
Modificat de rayn
cristianionut
Cam pe acolo ma gandeam si eu.Amortizoarele au doi ani dar si un rulaj de circa 60 000 de km, deci trebuie verificat.Precizez ca este barca in in curbe (de la arcuri) dar nu are tangaj (amortizorul isi face treaba).Practic in curbe si la frana masina se lasa doar o data.Mai dus par arcurile fata.
Multumesc de sugestie.
mad sau cs sunt ok dar nu de curse
monroe sunt bune tin si la greutate mai mare
Pe sit-ul kyb recomanda schimbarea lor la 4 ani sau 60000km- off topic-parca vazusem aici pe site ca unii posesori si-au reconditionat amortizoarele la un atelier pe linga bucuresti(com rosu) si au fost multumiti.Ti le face cum vrei moi/oem/dure/sport
  • 6 months later...
