Probleme la partea electrica
Crissul
Postez cateva probleme care le are un prieten la un Seat Toledo din 2002 diesel:
"Salut ,am un seat toledo din 2002 dimineata cand il pornesc nu se aprind farurile (pozitiile merg iar pe bord imi arata ca sunt aprinse) nu merge dezaburirea de la luneta ,semnalizarea ,stergatoarele si aerul conditionat (imi arata ca baga dar nu intra aer cald). Am verificat tabloul de sigurante si se pare ca sunt ok. Tin sa precizez ca am o problema la usa soferului cu un switch dar nu cred ca de acolo s-ar trage tot. Multumesc "
banuiesc ca ai o singura problema.cred ca ai undeva un scurt ,cel mai probabil in tablou de sigurante dar nu bag mana in foc.vezi daca ai consumatori mari,statie,proiectoare etc..iar cu intrerupatoru de la usa e foarte frecvanta aceasta problema .este situat in butuc.can naspa de reparat ,de obicei trebuie doar curatat.bafta si nu uita sa nea anunti daca rezolvi problema.
pune testeru pe ea si o sa zica din ce cauza nu merg.... posibil sa fie ceva pe la o siguranta generala
pe tester am pus-o si da eraorea aia de la inchidere..atat...
o sa ne uitam mai atent la tabloul de sigurante...
mersi de raspunsuri
Verificati releele de forta de sub bord.Cele de 40/50A mai ales.
Problema s-a rezolvat .Era de la contactul din spate de la cheie.In spatele lui are o mufa de plastic si niste cleme care cu anii probabil s-au oxidat .Am schimbat firul cu problema si clema si este ok ,merge.
interesant deznodamant
Warning
5. Posturile monosilabice (gen bagare in seama), care nu aduc nimic bun discutiei ("cool", "de acord", "super", "rullz", "vreau si eu d-ala", si altele asemenea) sunt interzise si vor fi sanctionate cu warning. Nu suntem pe un canal de IRC ci pe un forum, daca nu va puteti abtine cautati alte comunitati
Salut ! Si eu am avut aceeasi problema! Si am rezolvat-o curatand mufa de la contact! Multumesc de sfat! :lol:
asemenea problema re si un prieten la un Toledo din '94
  • 6 months later...
salut. acceeasi problema o am si eu. unde se gaseste mufa asta de la contact???
Mufa se gaseste chiar unde bagi cheia in contact la sofer pe partea stanga .Este o mufa de culoare neagra cu mov si cu 6 sau 8 fire in ea .Dupa ce se scoate mufa raman niste pini care sunt atasati de un cilindru .Problema la mine a fost de la cilindru fiindca oxidase in interior ,l-am schimbat si nu am mai avut pb .Pentru a scoate cilindrul de la contact trebuie dat jos volanul ,plasticul care acopera coloana de directie si butonul care declanseaza semnalizarea si butonul de la stergatoare .
Am si eu o problema asemanatoare numai ca la mine se intampla si cand aprind farurile (defapt nu se aprind) dar atunci cand comut butonul, in bord se aprind pe jumatate avariile faza lunga si se misca stergatoarele cate putin. Iar daca scot cheia din contact si pun avariile se misca stergatoarele in acelasi ritm plus ca se mai aprind si alti martori prin bord unul ar fi cel de service (cu masinuta si cheita). Restul functioneaza bine dar daca dau din stergatoare pe orice treapta iar se aprind avariile si faza lunga asta in mers sau cu contactul pus. Are cineva idee de la poate fii??? :vaidecapulmeu: Imi cer scuze ca am postat aici si nu in aria G4 dar aici am gasit topicul apropiat de problema mea.
Modificat de Fydo
AI facut ceva lucrari la masina in ultimul timp ?
Nu am facut nici un fel de modificare a functionat Ok pana acum 2 zile cand am oprit la benzinarie... dupa ce am pornit motorul si am vrut sa plec a facut exact cum am descris mai sus. Daca stie cineva cum sa ma ajute cu aceasta problema va rog sa ma ajutati ca e grava treaba nu prea asculta nimic masina asta. Multumesc
Probabil ca e vreun modul sau releu care a luat-o razna. Suna-l pe Al Bundy si du-te la el sa se uite ce-are, sigur o sa se rezolve sau macar o sa afli ce are cu adevarat. Verifica-ti toate sigurantele sa fie in regula, sa nu fie arse sau oxidate si daca nu observi nimic in neregula, mergi sa se uite si el la masina. Apropo, ai cumva xenoane puse pe masina? Stii ca umbla povesti cum ca lumea dupa ce si-a pus xenoane a inceput sa aiba probleme cu stergatoarele s.a.m.d.
Da am xenoane pe masina dar pana acum nu am avut nici un fel de problema, sigurantele le-am verificat primele. Aseara le-am deconectat(xenoanele) am aprins farurile si aceeasi chestie, nu s-a schimbat nimic. Si daca ar fi fost din cauza lor dc tocmai acum? :blink:
Modificat de Fydo
Probabil ca atat a durat sa provoace "stricaciuni" vreunui releu sau modul, sau cine stie ce altceva...Ce xenoane ai pe ea? de 35 sau 55w? 6000k presupun ca sunt. Acum degeaba mai deconectezi xenoanele daca ele au stricat ceva pe partea electrica sau nu, nu cred ca se repara singura. Nu bag mana-n foc ca e de la xenoane, dar tind sa cred ca astea sunt de vina. Cel mai simplu ti-ar fi sa gasesti un coleg binevoitor cu o masina cu aceleasi dotari si sa te apuci sa inlocuiesti releele de sub bord si pe unde mai sunt bagate cu unele care stii sigur ca merg ca sa descoperi care e problema. De scurt cred ca nu e cazul sa vorbim din moment ce nu ai umblat sa modifici ceva pe la masina...
Ok dar exista posibilitatea sa se fii stricat mai multe relee?? Si in afara de cele de sub volan mai sunt altele? care au treaba cu problema asta bineinteles.... :icon_cry:
S-a rezolvat, problema era de la un cablu de masa de sub suportul bateriei care nu mai facea bine atingere iar pt siguranta am pus unul extra destul de gros sa nu mai fie nici un fel de problema, acelasi lucru l-a patit si un prieten norocul lui ca m-am lovit eu de problema primul :D
buna seara, rog lamuritima cu o problema, am o skoda octavia din 2002 si orice player auto bag nu porneste deloc, am masurat eu pe acolo, am cautat firele si am descoperit ca nu am curent pe firul din contact, am legat bineteles firele inver pe permanent si merge, dar intreb nu se poate face cumva sa mearga pe contact desi firul e tras nu vin curent? se poate ca asa sa fie din fabrica? vreo siguranta defecta??
multumesc
Catalin
buna,ma numesc Laurentiu,am un seat toledo din 2001,as dorii ajutor daca se poate cu o problema,nu mai functioneaza faza scurta nici cea lunga,acelasi lucru se intampla si cu stergatoarele si semnalizarile,aerul conditionat la fel nu merge,tot ce mai functioneaza sunt luminile de pozitie si avariile,merge faza lunga dar numai pe flash,sigurantele sunt bune toate dar ca sa fi-u sigur le-am inlocuit cu unele noi,m-am uitat in butucul contactului cum a zis o pers mai sus la mufa mov cu negru,am avut un fir topit este advarat dar l-am inlocuit si nimic,nu vrea sa primeasca comenzile care nu functioneaza,in interiorul butucului de la contact nu m-am uitat dar o sa ma uit dar nu cred ca este de acolo.Pers ce a postat mai sus a zis ca in interiorul butucului a fost oxidat asa ca o sa ma uit si in butuc.Toate releele le-am verificat si sunt bune,le-am masurat continuitatea si se pare ca sunt bune.nu stiu ce ar putea fii,daca aveti idei,pareri va rog sa ma ajutati.Multumesc anticipat si astept ras dvs ori pe aceasra pagina ori pe lorenpistri@yahoo.es.Va multumesc
  • 9 years later...
Nu se mai aprinde martorul în bord de faza lunga deși faza lunga funcționează?
Se poate arde ledul din bord
Da, o problema in ceasuri....led sau alta problema pe placa acestora. Trebuie verificat.
