turatie polo classic
mnb
vreau sa stiu daca e firesc ca un polo classic 1.6 74kW 1998, sa aiba 4200 de ture la 140 la ora? (3700 la 120 la ora). multumesc. :)
Banuiesc ca da, depinde si in ce treapta de viteza mergi.
:) :D :D evident a V-a. am incercat sa-i dau o treapta superioara, dar, din pacate, nu mai are.
am adresat intrebarea pt ca mi se pare o turatie prea mare fata de viteza. mentionez ca nu am schimbat nimic din componentele originale, gen cutie, jante, cauciucuri. in plus am facut o verificare pe tester si viteza indicata la bord e ok. (plus/minus cativa km, de rigoare). masina are 110 000 la bord.
cat are pe cadran max rpm ?
Turatia este foarte normala pentru un motor de 1.6 si 100CP.
identic. la 140 am 4300 de ture parca (acele sunt paralele - la 100 sunt aproape 3000 ture, 4000 la 130). turatia e absolut normala pt cutia de viteze de pe machinutza ta. eu am mers cu ea constant si n-a fost nici o problema. vezi ca e un topic deschis pe tema RPM la fabia (identica aproape turatia si acolo), ca sa nu te panichezi.
E normala turatia.
eu la 140 am putin sub 4000 ture si al meu are doar 75 cai , 1,6 55kw
iar la 90 am 2500 ture !
Zorro Classic
Turatie normala. Si la a mea tot pe acolo este.
  • 5 years later...
4800 rpm la 140 km/h :) motor 1.0 in 3 pistoane :Driver: :Driver:
La o masina mica, gandita pentru oras cam asta e cu turatiile.
Masina mica a fost gandita sa ofere o foarte buna etajare a cutiei de viteze in oras.
Avantaje si dezavantaje...
