Alarma originala O1
antonie
Scrieti ceva impresii despre alarma de O1 (cod PDA). Mai stie telecomanda si altceva decat armat/dezarmat?
Se poate monta senzor de soc? Ca nu am remarcat sa aiba.
Daca e aceeasi de pe O2, atunci telecomanda mai stie sa-ti deschida si sa-ti inchida geamurile. Faci asta tinand apasat pe butonul de inchidere/deschidere.
  shkoda a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Se pare ca nu e aceeasi. Am incercat chestia cu butonul apasat si nu a mers.
  antonie a scris:
Probabil ca trebuie sa lucrezi la setarile alarmei astfel incat sa activezi aceasta optiune. Si abia apoi va functiona prin apasarea prelungita.
Deci, sa incepem.
Alarma din fabrica la O1 "suporta":
- beep la armare/dezarmare
- deschiderea usii soferului, apoi a celorlalte usi la o apasare ulterioara
- inchiderea usilor la o viteza >15 km/h
- daca apesi de 2 ori consecutiv pe armare in interval de max 2sec se dezactiveaza senzorul de supraveghere interioara (cel pe ultrasunete, care e situat in spatele climatronicului)
- NU suporta nici un fel de modul de pornire motor, senzor soc etc, DAR:
mi-am montat la BradyTrade modul comfort si acum pot inchide geamurile din telecomanda. Geamurile se inchid automat la armarea masinii, nici decum daca tii apasat pe telecomanda. Aia este doar la O2 sau G5. Alarma de la O1 nu face nimic daca tii apasat pe oricare din butoane, si nici n-ai cum s-o adaptezi (doar s-o schimbi). In schimb, nu poti face sa se deschida geamurile din telecomanda... daca mai adaugi inca un modul comfort pt treaba asta, geamurile ti se vor deschide la fiecare dezarmare a masinii (ceea ce nu prea cred ca vrei).
Dar setarea in functie de tara ( Germania, Anglia, restul Europei ) ce presupune ? Am inteles ca sunt diferente de ton, durata, intensitate ... dar mai precis ce ???
  • 3 years later...
va rog ajutati-ma si pe mine sa montez un modul cu cheie briceag pe skoda, ca nu gasesc semnalele de inchidere si deschidere.ni rest cred ca ma descurc. am cautat si nu am gasit decat fir de , deschidere, altceva nimnic
alarma ... dar cea din CHEIE mai are o chestie ascunsa
autoinchiderea usilor ( dupa 2 min am impresia )
pur si simplu mergi la masina apesi pe lacatul deschis ... se deschide ( si normal ! ) si apesi simultan pe acelasi buton ( de deschidere).
o sa ai surpriza ca atunci cand pleci cu multe chestii in mana ta este foooarte practic.
Aviz amatorilor care isi uita cheile in masina.... Mai bine nu folosii inchiderea automata..
alarma mea propriu-zisa am descoperit recent o chestie la ea
las geamul jos de tot. pun alarma si imediat ii dau sa descui masina
alarma ramane pusa, geamul deschis, foarte putin ridicat. daca vreau sa revina geamul unde era inainte, mai apas o data sa se deschida.
Pt ca nu am gasit un alt topic cu aceeasi problema, va scriu ce am "patit" azi: in parcare supermarket, inchid masina din telecomanda ( SOT 2005 ALH, nu stiu sa aiba alarma, cumparata second, masina de la Compexit Cluj). In masina ramane cainele si am lasat geamult din spate sofer deschis 5 cm (geam manual) sa aiba aer bestia de talie medie. Stand la povesti cu cineva la 2 m de masina, la 3 minute cred, incepe o alarma sa sune si semnalizarile masinii mele incep sa palpaie. Stiind ca masina mea nu are alarma, raman susprins de sunet si apas pe telecomanda "deschis" si alarma se opreste. Intrebarea este: are ceva dotare standard care zice ca e ceva schimbare de presiune in masina daca e inchisa. Nu ca m-ar deranja, dar sunt si eu curios. Si unde e "sirena" pusa, pt ca nu suna a claxon?
Atunci e clar ca ai alarma si cu senzori de interior . Pe stalpul dintre usa soferului si pasager spate nu ai un buton?
Nu am vazut, dar verific maine si sun fostul proprietar de curiozitate. Telecomanda e una normala de SOT cu deschidere si inchidere toate portierele, fara portbajaj separat.
Da, are alarma. Am citit in cartea tehnica si are senzor de interior. M-am incuiat in masina si am stat 30 de secunde dupa care m-am miscat. A inceput sa urle o sirena separata de claxon. E cu alimentare proprie cica. Se poate dezactiva ( in caz de copii sau animale) daca se apasa de 2 ori pe inchis in interval de 2 secunde. Pace buna
Cum imi dau seama daca functioneaza alarma sau daca am? Am cheie briceag din fabrica, 2003 elegance
Am scris mai sus. Urca-te in masina, inchide usile din cheie (telecomanda) si stai cam 30-40 de secunde si dupa, incearca sa te misti in masina sau chiar sa deschizi un geam si sa il lasi si ala asa sa vezi daca functioneaza senzorul de interior. Scrie si in manualul de utilizare din bord despre ea. Spor
