De unde cumpar o pompa de injectie mai ieftina?
Alex82
:D M-a lasat pompa si stie careva de unde as putea cumpara alta nu neaparat noua dar sa mearga ca pana acum am incercat 3.
Ce a patit asa grav de nu se mai poate repara ?
:D
Pai nu prea intelegem.... in general pica capul hidraulic dar nu este asta o regula absoluta..... ne spui mai multe?
@ Alex82
Salut.
Completaza-ti te rog datele despre masina si poate reusim.Pentru pompe de injectie sunt mai multe optiuni: TOTAL DIESEL SERVICE SRL (Colentina) ,EXPRES DIESEL SRL (Sos.Alexandriei) si altii.
Eu am cam fost dezamagit de ei... scumpi si prosti daca ma intrebati pe mine. Cand m-am dus cu injectoarele la verificat la ei au lasat neacoperite "gaurile" din chiulasa pe perioada testarii (am insistat eu sa puna o carpa curata... ceva) si alte gafe cum ar fi luatul la perie al injectorului inclusiv varful (aveam pe drum oricum noile duze). Duze noi aduse din Italia via SUA m-au costat 5.000.000 lei setul iar astia imi cereau pe niste no-name-uri cam 8.000.000 setul. A... si astea din Italia sunt cele din semnatura.
Salut. Patronul este un tip foarte capabil.Problema este ca nu poti controla 100% "factorul uman" angajat.Stiu ca ei lucreaza cu duze Delphi (sunt un fel de reprezentanta),Bosch (de la importatori) sau Denso (de la importatori).Am cunostinte care vin din tara la ei.Altii trimit pompele prin curierat repid.Asa ca.........
o pompa la VW este cam 50 milioane fara TVA, asa ca poti sa-ti faci o impresie - intamplator am auzit cand am intrebat cineva acuma 2 zile.
1. Am gresit... duzele pe care mi le ofereau erau Delphi intr-adevar
2. Pai eu sunt de acord cu tine ca nu poti controla 100% factorul uman insa eu ca un client lucrez cu acest factor uman. Degeaba e seful super de treaba, om bun etc. etc. daca mecanicul care lucreaza la masina mea este un bou jumate. Poate am nimerit eu boul din cireada, pardon, grupul de mecanici buni de acolo.
nu ma pricep f. bine. Shtiu o pompa impecabila data jos de pe un motor de golf 3 la pretz decent. Poate nu are nici o legatura cu ce-ti trebuie tzie dar daca te ajuta spune.
  • 5 years later...
In varianta anterioara a forumului, daca tin eu minte bine, mai era un toppic deschis pe probleme de injectie sau alimentare unde postasem si eu acu vreo jumatate de an sau mai mult... Nu il mai gasesc din pacate, asa ca postez aici. Rog moderatorii sa ma ajute daca gresesc.
Caut si eu o pompa de injectie pt Passatul meu 1,9 TDI (1Z) 90 de CP. Fenomenul care apare este ca intre 1800 si 2300 de turatii ma smuceste destul de tare cand merg cu ea - mai ales viteza a 4-a si a 5-a. Am fost la Service Bosch (in Sos. Alexandriei - Bucuresti) si mi-au testat pompa si injectoarele. Mi-au facut un deviz de reparatii de m-am speriat: 5700 RON. Din spusele lor e uzata toata inclusiv carcasa. Mi-ar putea tot ei oferi o pompa SH reconditionata la fabrica Bosch din Germania la pretul de 5900 RON. Aceste variante sunt imposibile pt. mine, asa ca apelez la voi - poate stiti pe cineva mai de incredere care repara pompe de injectie de TDI sau poate stiti pe cineva care are de vinzare o pompa - m-am decis sa o schimb...
Cod pompa: 0 460 404 994 serie 028130.
Multumesc anticipat.
Bafta!
Gabi
incerca pe la dezmembrarile din ungaria daca ai drum pe acolo .... un pret aproximativ 150 eur cu tot cu montaj
dar pana sa ajungi in ungaria...cauta si la noi...
imposibil sa nu gasesti la dezmembrari o pompa de injectie...
si crede-ma ca nu ajungi la mai mult de 200 eur...asta in cazul in care o si monteaza
Bafta!
Gabi
Daca ai probleme si cu relanti ,este instabil atunci 100% la pompa respectiva este defect partea electronica, care este reparabil.....
Intr-adevar la mine nici relanti-ul nu este stabil. De multe ori (mai ales dupa ce pornesc "la rece") merge ca un tractor pina se incalzeste apa la 60-70 de grade.
De unde stii ca partea electronica este reparabila? Ai avut cumva vreun caz asemanator? Mie un pompagiu mi-a zis ca trebuie schimbata si nu prea se gaseste partea electronica separat - doar pompa cu totul...
(Vreau s-o repar si sa vand masina - daca este cineva interesat discutam in particular. Pret orientativ 1700 Euro negociabil. Am distributia recent schimbata si ITP valabil pina in Dec. 2012).
S'auzim de bine!
G.
Vand o pompa de injectie in stare perfecta de functionare ptr vw passat 1,9 tdi motor 1z,pret 900 lei
900 de Lei :blink: ? Ma tem ca s-ar putea sa astepti vreo 900 de ani pina sa o vinzi la pretul asta... Scuze, dar e mult prea mare pretul tau! Pe unde am mai intrebat eu, lumea cerea 100-150 EUR.
Pot sa-ti ofer 600 de Lei max. Ce zici ?
Daca esti de-acord atunci da-mi si codul de pe ea sa vad daca e acelasi cu cel de pe a mea...
Stii cumva si cam cat a stat fara sa functioneze? Cam de cat timp a fost demontata de pe motorul cu pricina?
Multumesc,
Gabi
gabi pui niste intrebari total irelevante
1 la mana nu conteaza codul de pe ea atata timp cat este de 1z ea va merge cu siguranta
si 2 la mana mai bine intrebi daca se poate testa pentru ca nu conteaza daca pompa a stat 10 ani sau daca masina a stat 5.
No, dom' sef, doar avand codul poti sa fii 100 la suta sigur ca e pompa care trebuie. Am mai vazut pompe care cica erau de 1Z dar nu semanau cu a mea... Si dupa ce verificam si codul vedeam ca de fapt nu corespundea...
Cat despre cat a stat pompa sau masina intreb si eu asa orientativ bazindu-ma pe posibila sinceritate a forumistilor sperand ca intre noi ar putea sa existe o solidaritate (ca doar suntem aici ca sa ne si ajutam reciproc) - solidaritate cum era odata intre trabantisti.
Merci,
Gabi
salut. senzorul este aceea rezistenta incercuita cu alb in poza: astept un raspuns!
post-43201-0-12864300-1305137727_thumb.j
scuze am uitat sa-ti pun documentatia senzorului:..vezi o temp aproximativa din document cu cea a motorului in timpul masurarii si pune ap. de mas. intre pin 4 si 7......vezi daca se incadreaza in rez. ohmica...cu aproximatie....si daca DA inseamna ca este bun....asta e !! simplu si la subiect...bafta!
post-43201-0-02394800-1305225183_thumb.j
Modificat de mafteicon
salve Costi' intamplator ai cumva si documentatia pompei de pe motorul AFN?:huh:
sal,nu am documentatii de nici un fel...am cautat si eu pe la alti colegi binevoitori cand am avut probleme.
