O trosnitura pe viraj Golf 3 Variant CL 1994
Turbocip
Atunci cand intorc masina si virez maxim sau aproape maxim se aude o trosnitura mica undeva la planetare sau la directie , nu stiu...
Mentionez ca am schimbat planetarele de curand.
Trosnitura aceea apare doar la mersul inapoi si chiar atunci cand plec de pe loc.La plecarea inainte , tot pe viraj totul este OK.
Ce ar putea fi ?
Stie cineva ?
Etriere, placute frana lipite de discuri, siguranta de la planetara ??
Roaga pe cineva sa stea langa roata care-ti face probleme in timp ce tu repeti testul. Daca sunt placutele sau etrierele slabite (au niste lagare pe care culiseaza) se poate auzi si identifica foarte usor.
P.S. Verifica cat de bine ti-au strans planetara la roata.
[Planetarele sunt bine stranse , la fel si sigurantele lor, ca si etrierele .Iar placutele nu sunt lipite de discuri...
Ma gandesc sa nu fie ceva pe la capul de bara sau la directie.Deci acea trosnitura se aude doar pe partea stanga sau asa am eu impresia.
Sorin
Impresia asta trebuie verificata cu cineva stand afara langa masina. Sunetele poti sa le percepi foarte usor eronate. Fa cum a zis Andi - o persoana langa masiana cand faci manevrele. (PS: sa nu dai peste el ca doar te ajuta :salut: :12: )
cand ies cu spatele din parcare trebuie sa virez maxim dreapta si aud o pocnitura usoara de fiecare data
daca depistati cauza nu uitati sa anuntati
Si eu am aceeasi problema. De pe loc aud cateodata o trosnitura cand e maxim spre stanga. Trosnitura vine de pe partea dreapta. Am observat o usoara urma de frecare pe planetara dreapta, cred ca e din cauza suspensiei sport (joasa). :scratch:
si eu am avut aceeasi problema ...... trosnitura la mers inapoi. era de la suportul de motor-cutie. l-am schimbat 800.000. acum totul e OK
Nu s-a rezolvat nici problema cu trosnitura , dar o las mai la urma pana rezolv cu ralanti-ul asta enervant..... :D
