Ulei si Emissions Workshop
mihai01
Imi dau si eu cu parerea. Masina e cea din semnatura (motor ARX). Pana acum foloseam ulei Castrol Edge 5w30. Si imi consuma, sa zicem, "conform specificatiilor fabricantului", respectiv cam 500 ml intre schimburi, condusa cat se poate de normal, mers mult pe autostrada (aproximativ legal dpdv al vitezei).
La ultimul schimb cei de la reprezentanta Skoda (nu din RO) mi-au pus ulei Elf Solaris LLX 5w30. Ca si pe la noi, au fost neatenti si au pus 4,5l in loc de 4,3l. Asa ca am tinut atent masina sub observatie, asteptandu-ma sa consume surplusul - asa cum mi se intampla de obicei - in cateva mii de km (intentionat, am mers mai tare in perioada asta, tocmai ca sa ard mai repede uleiul in exces). Dar se pare ca nu a consumat deloc din noul ulei. Nu eram mare fan Elf, dar parca acum si motorul suna mai bine, cel putin la relanti.
Mai vad in urmatorii km cum stau cu consumul de ulei. Daca mai are cineva Elf, astept opinii.
  • Replies 65
  • mihai01
  • zebrocksky
    5
  • SSRAZVAN
    4
  • shmekheru
    4
Multam RoDiesel pentru opinie dar eu cred ca problema este mult mai grava decat tipul uleiului, si avand in vedere ca golful este pe benzina si a consumat 1L de ulei in doar 3500 de km mi se pare un consum exagerat. Ce mi se pare cuidat este faptul ca nu scoate fum si nici scurgeri de ulei nu am pentru ca trebuia sa gasesc macar o pata dedesuptul ei.
OK iti multumesc inca o data de parere si mai astept si alte opinii de la CEI PATITI !
Salut Gili.Consumul tau de ulei este destul de mult dar i-ai facut un test de compresie?De exemplu la golfu meu intre schimburi consuma in jur de 1.5 l de ulei si schimbul il fac la 10.000km.Si eu credeam ca nu am pierderi dar cand am ridicat-o pe cric si m-am bagat sub ea am descoperi ca ba imi curgea pe la epurator,ba pe la busonul de golire a uleiului deci....eu zic sa verifici cu atentie.Si inca ceva nici golfu meu nu scoate fum si de consumat mai consuma ulei deci ce sa cred..............
BAFTA
Merci de sfaturi SSRAZVAN, am sa incerc si treaba cu testul de compresie sa vad , dar in privinta pierderilor EXCLUS deoarece ar fi trebuit sa lase macar o mica pata sub masina la un consum atat de mare si in plus am inspectat-o vizual.
Merci si bafta multa si voua !
Salut! Am si eu o problema de cateva zile se tot auzea un zgomot ca un tacanit.Pana la urma dupa multe presupuneri ca e rulmentu sau ceva la cutie,astazi am vazut ca atarna catalizatorul se rupsese din prinderile alea si lovea in scut. A sudat acolo si acum e ok e la fel de inalt fata de scut.Dupa asta alta belea am pornit motorul si mergea ca dracu era f zgomotos si avea un uruit ingrozitor dupa o scanare un ventilator ars si mi-a curatat baiatul clapeta de acceleratie,insa problema a persistat si dupa cativa km mi-a aparut mesajul "engine workshop" apoi urmat de "emissions workshop" si martorul EPC si robinetul acela galben.Aveti idee ce ar putea avea? pt ca am auzit ca pot fi diverse,oricum stiu ca doar o diagnoza ma va rezolva
Vin si eu cu o problema: Imi papa ulei de parca fac cartofi prajiti :D...500ml/1000km.
Martorul " Check engine" aprins....odata a disparut, dar apoi i-ar s-a aprins si nu s-a mai stins...trebuie cred ca VAG-com-ul scos.
Am verificat daca imi scoate ulei pe toba de esapament...nimic. Fum negru nu scoate. Gaze de epurator ( cand desfac busonul de ulei ) doar f putin...cred ca e normal sa aiba un pic de gaze.
Miros de benzina nu am in baie
Motorul trage bine, se infige la drum...nu mi-a facut nici un fel de problema...
Uleiul este 10W40...doar ca e pentru diesel. Acelasi tip de ulei l-am folosit si pt Vw Golf 3 benzina care l-am avut inainte si nu am avut pic de probleme.
Unde naiba mi se due uleiul ca umblu cu bidonul de ulei dupa mine.
Modificat de tehnics
=)) Sincer,nu ma pot abtine sa nu comentez.Cum sa ceri un ajutor de vreme ce tu singur iti creezi probleme?Ia si pune ulei pentru BENZINA,ca nu de aia exista.Mai ramane sa ii bagi un aditiv peste uleiul ala,ca deh,ti'l consuma si te'ai "k@cAt" in el motor.Intrebarea inevitabila....de ce ai pus ulei de diesel?Ai auzit de norme?Stii care e diferenta intre motoarele de pe g4 si g3?Gazele CARTER(epuratorul e o piesa) nu indica nimic...poate doar ca ai epuratorul imbacsit si atat.
Revenind in lumea reala....De cand a aparut problema?Nu cumva de cand cu uleiul de diesel?
Cati kilometri are masina?E 16v?Daca e sub 160k km pune 5w40 sintetic cu norma 502.00-505.00 iar codul de bare de pe bidon sa inceapa cu cifra 4.Aici ma refer la uleiuri sintetice,nu RO3 la 2-30 ron.Daca problema persisita,la test de compresie cu masina si te lamuresti indata(20-25ron).
AM peste 250k km cu schimb regulat de ulei(nu cand imi aduc aminte) si nu papa nici un gram.
Tema pentru acasa : http://www.gami2000....utoturisme.html
Fara suparare dar e grav daca pui ulei de diesel in benzinar...te va costa foarte mult daca vei continua asa.
Modificat de zebrocksky
pt ca pe asta il iau gratis si cat vreau.
care ?ambele folosesc aceiasi norma de ulei.
problema persista de cand am cumparat-o. Masina are 246 000 km.
Cel de la care am cumparat-o mi-a si specificat ca cam papa un pic de ulei...dar nu m-am asteptat atat de mult
Cand am luat-o, omul mi-a aratat ca a folosit ulei 10W40 pt benzina...deci nu de la asta e problema.
Da, e 16V
fara suparare...am avut 4 masini pe benzina cu acelasi tip de ulei si niciuna nu a facut probleme. Plus ca si prieteni/ colegi folosesc pt masinile lor de mai bine de 1 an jumate acelasi tip de ulei ( e de calitate - Shell - si e gratis ). si nimeni nu a avut probleme.
Oricum ar fi...uleiul ala ar trebui sa apara undeva pe esapament..ca doar nu se evapora....asta e nelamurirea mea.
Si totusi nu inteleg...care ar fi problema daca e ulei diesel si benzina...se strica ce ???
Ca sa vin cu completare....proprietarul a schimbat ghidurile de supapa cu o sapt inainte ( chiar mi le-a aratat pe cele vechi in cosul de gunoi ), valvula EGR schimbata cu una noua.
tocmai ce mi-am luat un vw golf, benzina, si nu prea sunt sigur ce ulei sa pun. imi poate spune cineva ce marca si ce indice? si as mai vrea sa stiu cum as putea sau unde sa gasesc un scut pentru motor?
De preferat mobil sau castrol, eu castrol pun,pt benzina bineinteles 5w30 daca nu ma insel. Iar scut de metal avand in vedere ca esti din Slatina vezi ca se gasesc la Malu Mare la cativa km de Craiova se dezmembreaza acolo, iar scuturile sunt noi, aftermarket,eu am dat acum un an 350 pe el si este super.
xW30 e cam subtirel...eu cred ca folosesti Magnatec 5w40 C3 sintetic.De asta bag si eu si nu am nici o problema.A,si vezi pe filtru daca iei MANN sa nu scrie made in china.Mai degraba iei Bosch ca e si ma iefitn.
Revin cu detalii am facut o scanare si nici o eroare doar prea mult aer in admisie.A zis baiatul de acolo ca mi-a curatat egr si clapeta de acceleratie ,iar astazi mi-a pus o tabla la egr(sa vdm daca se mai tureaza singura) si masina nu mai sta turata,acum si turatia si consumul sunt ok.Problema este ca se aude un uruit intre 1500-2000 doar dupa ce se incalzeste motorul,atat la accelerare cat si la reducere.Maine ma duc sa scoata tabla.Ce crede-ti ca are masina?
Tehnics, fa o compresie linistit la cald. Iti ia 10 minute. Si spune-ne rezultatele. Daca deja omul deja a umblat la supape, oricum masina a vazut cox. Sa vedem cat !
Dragos - Problema EGR. Scoate tabla pentru ca dupa vreo 200km la rece va da EPC + Check Engine la greu si va fi si mai greu de diagnosticat. Incearca sa imprumuti un EGR si vezi daca merge bine.
salutare prieteni de curand am achizitionat un golf 4 19tdi axr am urm probleme
mesajul emision workshop impreuna cu martorul galben , am fost la test si baieti le au sters si din trei erori mia raamas doar una cea cu senzorul de ulei. astazi insa mia aparut din nou mesajul cu emision workshop .masina trage de rupe motorul toarce bine nu scoate gram de fum in schimb mesajul imi cam da emotii si mie sa nu aduca daune motorului si mai am una cu casetofonul (radio alfa)care de cand am luat o nu a functionat doar se aprinde intermitent si atat
va multumesc anticipat si astept indrumari sunt nou in breasla si nu stiu la ce sa ma astept
AM UN WV GOLF IV, 1,4benzina si nu stiu ce fel de ulei sa pun. La motor sunt niste etichete cu castrol, dar ce indice nu stiu. masina are 117000km. si am inteles ca este important si nr de km, pentru ulei. poate sa imi spuna cineva cum pot afla sigur. va multumesc anticipat
As vrea sa schimb distributia la vw golf benzina si am inteles ca sunt atat pentru 90000km., cat si pentru 120000km. este adevarat? pe aici, pe cine am intrebat nu prea au stiut sa-mi spuna..." distibutia sa o schimbam!" asta a fost afirmatia unora. Cred ca ar trebui sa fii putin mai mult informat cand te apuci de asa ceva, pentru ca nu o faci in fiecare zi, nu? S-ar putea sa-mi spuna cineva cum sta treaba? va multumesc anticipat!RO%20flag.gif
of of lenea asta....exista search
Ulei pune castrol 5w40 c3 sintetic iar distributia se schimba din 60 in 60k de km si nu ai nici o grija.
Am avut o eroare pe vagcom , probleme cu sensorul Map.Mi-a aparut in bord dupa ceva timp eroare cu emission workshop si robinetul ala galben mereu aprins.Am schimbat sensorul map si eroare tot nu a disparut?poate sa fie si din alta parte acum?
la 180 000 km la un golf IV 1,4 16V ce tip de ulei reomandati, 5w-40 sau 10w-40? multumesc.
5w40 as recomanda eu dar acum depinde de motor daca are conssum de ulei.
Daca papa ulei e bine sa ii bagi 10w40
Salutare la tota lumea, sunt nou pe forum, si am ceva probleme cu un golf 4, motor 1.9 sdi , in jur de 190 000 km in bord cred ca real is vreo 300 k.
O sa incep cu inceputu si o sa incerc sa dau cat mai multe detalii ca sa se poata da un diagnostic cat mai bun.
Am masina cam de 3 luni, si am facut schimbul de ulei, acum dupa vreo 1500 km, Mobil 1 10 W 40, azi mi s-a aprins becul galben de la ulei, si am completat ulei. E normal sa consume atata uleila km astia? Fum colorat nu scoate. Oare trebuie segmentat motorul? Multumesc
Modificat de kalinn
mai exact cat ulei i-ai completat?
si pana sa te gandesti la segmentare fai un test de compresie si abia atunci iti dai seama daca trebuie segmentat
1 litru...cum se face testul ?ms
mariusjurcau
fratilor ma ajuta careva si pe mine. Am un golf 4 1.6, 16v 105cp AZD si imi consuma foarte mult ulei in ultimul timp. AM aproape 300 000 km folosesc ulei castrol magnatec 10w40 ce ar trebui sa fac. sa folosesc un ulei mai gros
