problema electrica
aidrian25
DE la liniute e ....
  • Replies 84
  • aidrian25
    9
  • undertacher2001
    9
  • miki_21
    8
  • catalos
    6
Liniute ca la clasa 1 pe caiet dictando, sau de care?
Lasand gluma deoparte, verifica alternatorul, e posibil sanu iti mai incarce.
am si eu o problema cam ciudata cu luminile deci daca aprind doar pozitiile, pe dreapta nu mi se aprinde nici pe fata nici pe spate dar daca dau de maneta semnalizare in dreapta cand contactul e luat se aprinde stiti cumva de la ce poate fi?
Ai verificat blocul de lumini? problema poate fi din el.
Bafta!
Salut! in general la toate masinile nemtesti se aprinde pozitia pe partea care ramane semnalizarea pusa fara contact! Nu ai specificat daca , atunci cand aprinzi si luminile , pozitia pe dreapta nu functioneaza! daca "da" verifica sigurantele.
problema sa rezolvat de ceva vreme buna era soclul de la pozitia de pe dreapta fata cam "bolnav" si nu facea contact si pe langa asta mai aveam si siguranta arsa de la pozitii (nu stiam ca sunt cate una pentru fiecare parte)
pe golful meu am faruri duble dar cele interioare nici macar nu-s legate.toate fazele functioneaza pe cele exterioare.intrebarea mea este daca probabil o fi fost cu faruri simple...se pot lega si pe celelalte?trebuie modificata instalatia electrica?va rezista?ceva sfaturi?
Clar ca rezista,cam multi au cu faruri duble si nu cred ca au probleme cu instalatia.
alexey alex
salut.am si eu o problema destul de ciudata ,am o jetta 1.6D din 87.
am avut probleme cu electromotorul,l-am schimbat,am incercat sa o pornesc ,nimic,nici un sunet,totul in bord se stinge.Impinsa porneste imediat,dar dupa ce porneste un releu incepe sa caraie cateva secunde apoi se opreste.In mers se intampla ceva ciudata,luminile se sting si aprind,face ca pomul de craciun,are momente si momente,iar azinoapte cand incercam sa ajung acasa dupa montarea electromotorului pe langa problema cu luminile mi-a taiat si alimentarea in mers pentru 10-15 secunde apoi si-a revenit.
am verificat butonul de la faruri care este ok,am verificat masa pe caroserie ,curatata tot nimic.ceva idei?un sfat orice.nu stiu de unde sa incep,Va multumesc
alexey alex
s-a rezolvat,am luat bonusul,pe langa electromotorul dus s-a stricat si alternatorul
