problema electrica
aidrian25
Sal. sper sa ma puteti ajuta cu ceva idei..la urmatoarele probleme pe care le am
1. pornesc masina,ramane becul aprins la baterie si dupa ce o accelerez un pic se stinge dar in momentul in care se stinge imi da curent in casetofon si mi-l aprinde o secunda dupa care se stinge(casetofonul) dupa aceea deshid casetofonul de la butonul lui si functioneaza normal.
2.cand sta masina la relantiu clipeste becul la baterie putin,daca dau drumul la aeroterma se stinge..
3.daca las masina fara sa o pornesc mai mult de 12 ore nu imi mai porneste decat cu cabluri de alimentare(aici dau vina pe electromotor)
schimbat buji,baterie noua de 75,releu tensiune alternator.
alternatorul incarca bine 14.5 fara consumatori si cu consumatori 13.5 aproximativ.
  • Replies 84
  • aidrian25
    9
  • undertacher2001
    9
  • miki_21
    8
  • catalos
    6
daca se stinge complet verifica contacte oxidate si refa legaturi, daca nu se stinge complet problema e din alternator, ledul nu-ti indica incarcarea ci functionarea alternatorului. ledul ala TREBUIE sa se stinga daca altermatorul functioneaza in parametrii, eu am desfacut tot bordul din cauza asta si asa am constatat ca are un montaj extrem de simplu care nu da gres. acuma am 14,1 cu TOTI consumatorii porniti, 13,5 cat ai tu este putin, 14,1 este minim.
in alternator am gasit un fir impuscat si functiona in 2 alternante, deci aparent incarca dar la consum mare nu facea fata.
daca nu mai porneste dupa 12 ore , vezi ce consumatori ai porniti "peste noapte" si ce tensiune ai in baterie trebuie sa ai intre 12,6 si 12,8 la o baterie buna
nu da vina pe electromotor daca zici porneste la cablu sau in pauze mai mici.
Modificat de B0BBY
salutare!eu sunt mai nou pe aici!am un golf 2 din 1991 si are tot o problema electrica!deci:
_pornesc masina si se tureaza tare la relanti
_se aprinde becul la baterie(clipeste)
_dupa 5 min sta becul aprins
_dupa mai 5 min sa zic ramanfara curent la toata masina(nu merge nici clacson nici bord nimik)doar motorul care dupa o bucata de timp se opreste si el si numai porneste!
bateria ieri am luato noua si am verificat si electromotorul
ce ar putea fi?sunt disperat
daca citeai cu atentie mai sus...
in primul rand nu o mai porni ca omori bateria, se pare ca nu-ti incarca deloc.
1. masoara si tu niste tensiuni pe baterie in gol
12,8 - 12,6 baterie buna
sub 12,6 trebuie incarcata,
pana la 12 mai ai sanse,
sub 12 poti sa o arunci.
2. verifica sarme, papuci, contacte de la alternator
3. verifica alternatorul (desfacut, masurat diode, releu de incarcare, etc.)
4. ledul trebuie sa se stinga complet si sa ramana stins indiferent de turatie, consumatori, etc.
cand incarca, pe baterie trebuie sa ai 14,1 V - 14,4V
:D
aha!scuze!din pacate nu am cu ce sa masor intensitatea!cred cu un aparat de masura normal <ala cu care au electricieni nu?dar nu am asa ceva!am desfacut azi alternatorul si am gasit un carbune aproape distrus de tot!poate sa fie asta?descarca bateria din cauza asta?am si un bmw 316 e 36 din 94 (am avut aceeasi problema)dar la ala nu imi incarca bateria dar nu mi o golea fara nici un consumator sau chestii din asteea!ce ziceti?ce ar fi?sa montez inapoi cand schimb carbuni?
>> adrian 25
1 Este normal cand pornesti masina sa ramana becul la baterie aprins, pana accelerezi. Nu e normal ce se intampla cu casetofonul, aici trebuie sa verifici bine legaturile acestuia.
2 Ai verificat cat incarca? vezi, ar trebuii sa incarce peste 14
3 Poti face inspectie sumara in electromotor? zici ca ai cump[arata baterie noua, deci....poate fi electromotorul de vina.....verifica si >>>tine-ne la curent :icon_thumright:
sal. va multumesc pt sfaturi.
am verificat si am constatat urmatoarele:
-bateria singura indica 12.6
-cu masina pornita fara consumatori 14.4 si daca accelerez scade 14.3
-cu toti consumatori posibili 13.5 si doar cu faza scurta+aeroterma 13.9
Am un alternator de 65A si bateria e de 75,poate parea o intrebare stupida dar ma gandesc ca poate nu face
alternatorul fata find prea mic ???
P.S.- de cand cu vremea asta mai buna,masina a pornit dupa aproape 2 zile in care nu am bagat-o in seama
Modificat de aidrian25
Nu-i nici o problema daca alternatorul e de 65 si bateria de 75. Exact la fel am avut si eu pe G2 TD si n-am avut nici o problema.
Inainte de a desface alternatorul arunca o privire si la cureaua de pe alternator daca (mai) e bine intinsa. Poate a obosit si s-a lasat. Mai ales daca ai si servo.
Si mai verifica ceva - o pornire si fara cass - scoate-i alimentarea si vezi daca e vreo diferenta. E foarte ciudata comportarea acestuia.
Bafta
@passatu'mosule: Nu este normal ca ledul sa stea aprins dupa ce pornesti motorul. Asa facea si la mine dar s-a rezolvat prin repararea alternatorului. Releul fusese schimbat inainte si problema nu disparuse. Cat despre ledul partial aprins, inseamna ca una din diodele din circuitul de excitatie nu isi mai face treaba corect. Cat despre lipsa curentului in acumulator dupa o perioada de timp, dupa cum ziceau colegii, este un consumator care iti termina bateria. Poti masura cu un aparat de masura cam ce consum este cu motorul oprit si poti sa faci probe scotand din sigurante sa vezi de unde vine consumul. Mult noroc.
stiu ca sunt off topic dar nu am gasit nimik legat de intrebarea mea:se potriveste cutie de viteze de golf 2 1,6D pe motor de 1,4 tot diesel?
Modificat de rika
sal. intradevar am un consumator peste noapte -alarma cu inchiderea
Ieri bateria singura avea 12.6 si astazi 12.3
Inainte am mai scos bornele la baterie ca sa nu mai consume nimic dar tot nu pornea
Daca e mai frumos afara porneste,daca e frig nu mai porneste
Sal din nou. am vrut i eu de dimineata sa plec cu masina la munca si binenteles ca nu a pornit
cu toate ca aseara am pornit-o si am lasat-o sa mearga.
Dau la automat electromotorul invarte dar nu are "zvacul" ala ca sa porneasca,ceva idei ?
p.s.-inca nu am incercat sa scot alimentarea la casetofon dar o sa incerc pana la urma
nu ai citit cu atentie raspunsurile pe care le-ai primit... cauta pe http://www.rombatt.ro la "instructiuni de exploatare" , nu le fac reclama, instructiunile sunt foarte complete si sunt valabile pentru orice marca de baterie.
verifica alternatorul, daca nu se stinge ledul, sau palpaie, ai o dioda sau un fir intrerupt in interiorul alternatorului (la mine era un fir). in cazul asta el da tensiune corecta dar nu face fata la consum (functioneaza doar 2 alternante)
Modificat de B0BBY
1. Alternatorul tau este de 65A, iar bateria de 75A. Niciodata bateria aia nu va fi incarcata. Cat timp functioneaza motorul va lua curent doar cu portia, dar niciodata suficient sa incarce bateria.
2. Dieselul consuma curent mare la pornire. Dar daca mai ai si alti consumatori auxiliari (ex. statie, tun de bass, beculetze, leduletze
Modificat de catalos
sa inteleg ca e imp ca alternatoru sa fie mai mare ca si bateria in amperaj? cand miam pus bateria noua, cei care mi-au facut garantia in reprezentanta, nu i-a interesat ce amperaj are, doar incarcarea
Gandestete la un set de acumulatori de aparat foto....daca ii pui la incarcat cateva minute, ii scoti, ii folosesti si apoi iar la incarcat,.....si tot asa... o sa vezi ca se distrug foarte repede si nu o sa mai tina curent aproape deloc.
Nu stiu care sunt recomandarile pt diesel, dar pentru benzina sunt urmatoarele:
System
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 volt, negative earth
Battery
Rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Ah or 45 Ah
Minimum voltage (under load) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 volts at 110 amps
Alternator
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bosch or Motorola
Maximum output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 65 or 90 amp
Minimum allowable brush length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0 mm
Rotor winding resistance (ohms): Bosch / Motorola
55 amp . . . . . . . . . .. . . . . . 2.9 to 3.2 / 3.1 to 3.3
65 amp . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 to 3.1 / 3.9 to 4.1
90 amp . . . . . . .. . . . . . . . . 3.0 to 4.0
Iar daca cei de la care ai luat bateria nu au spus nimic... e OK deocamdata, ei sunt multumiti ca au facut vanzare (sau nu au habar de anumite caracteristici ce trebuie respectate), dar daca ai sa te intorci cu probleme in perioada de garantie, o sa gaseasca motive sa taraganeze cazul.
in timpul incarcarii bateria ia un curent de 10% din capacitate , daca luam in calcul o tensiune medie de incarcare de13.8-14v
atunci alternatorul debiteaza o putere de 910 wati , asta pentru alternatorul de 65 amperi deci in concluzie este suficienta
putere si pentru a incarca bateria
Daca zici ca porneste daca-i frumos si nu daca-i frig, vezi ca nu cumva problema sa fie in cu totul alta parte. Ma gindesc la bujii si la shocul mecanic de pe pompa. Ar trebui sa arunci o "privire" si peste ele.
Cu alternatorul n-ai facut nimic ?
Modificat de Viorel C
exista multi factori ce tin de incarcarea bateriei:
- starea de sanatate a acesteia (cat poate sa tina curent)
- starea de incarcare a ei (cat de incarcata este)
- cate porniri se fac pe zi
- cat se ruleaza cu masina
- cati consumatori sunt pe masina.....
s-a discutat atata pe tema asta si aici si in alte topic-uri ca eu m-am plictisit, e o problema asa simpla totusi.
verifica bateria sa fie buna (nivel/densitate electrolit) tensiune in gol (vezi tabelele de la rombat cum am zis mai sus), degeaba incarci daca n-ai ce
verifica circuitul de incarcare (alternator, releu, fire, papuci). alternatorul il desfaci si masori bobinele sa nu fie intrerupte, diodele si legaturile dintre ele.. etc.
daca bateria are sub 12,6 nu mai incerca sa pornesti ca o omori degeaba, scoate-o si pune-o pe redresor intre 12 si 24 de ore. cu un drum lung cu masina de 2-3 ore cu rezolvi nimic.
in timpul incarcarii bateria ia un curent de MAX 10% din capacitate adica MAX 7,5A la o baterie de 75A. deci poti sa o incarci lejer cu un alternator de 65.
Bujiile sunt noi,le-am schimbat, de pompa nu stiu ce sa zic,nu ma pricep dar am fost sa-mi regleze consumul acum 2 luni
Cu alternatorul nu am facut nimic,am vrut sa-l desfac astazi dar cand am vazut ca ninge m-am lasat pagubas si nu i-am gasit nici diode de cumparat.
P.S.-Am imprumutat si un robot de pornire si azi abia a pornit cu el pus,tare ciudat si in momentul in care porneste prima data se aude un zgomot ca o caraiala,dupa ce am pornit-o prima data si se incalzeste un pic pot sa opresc si sa o pornesc din nou de cate ori vreau(bine ca nici nu mai sug bujiile curent)
Pana la urma am sa ma duc la un electrician sa vad ce zice si ala
Deci am 2 baterii,una veche de 2 ani si una noua,amandoua au fost puse pe redresor,amandoua au mers cateva porniri
(la frig) si gata.
Aia veche are 12.3 dupa ce am omorat-o si a zacut un pic prin camara
Asta noua avea la un moment dat 12.6 dar alta data 12.3 (binenteles ca nu a pornit)
Alternatorul a fost la un electrician la verificat si a zis ca nu are nimic,dar nu prea am eu incredere in el(o sa ma duc la altul)
Palpaitul din bord la baterie il am demult dar nu mi-a afectat pornirea pana acum
ledul din bord iti indica clar o defectiune la alternator, eu am mers 2 ani cu el asa aparent fara probleme, am desfacut si alternatorul o data si am masurat, totul era ok... pana mi-au venit dracii pe el si l-am desfacut a doua oara si am gasit un fir impuscat, firul nu se vede, este turnat in plasticul pe care sunt diodele, defapt sunt 3 fire. daca unul e impuscat sau o dioda arsa atunci merge doar in 2 alternante , iti da tensiune corecta dar nu face fata la consum,- asta iti arata led-ul ala din bord. eu am lipit firul impuscat la loc si acum se stinge led-ul instant.
iti recomand sa cauti un electrician bun si cu chef de munca (foarte greu de gasit) sau fa o plimbare pana la campina si te rezolv eu.
Va multumesc pt sfaturi,idei,etc la prima leafa ma duc la electrician :offtopic: si o sa va tin la curent
Deocamdata am inceput sa am noroc ca a tot pornit zilele astea..
P.S.- BOBBY mersi de invitatie dar sper sa rezolv..si sa nu fie nevoie sa-ti fac vreo vizita.
Sal am revenit cu info
Am dus alternatorul la verificat,diode ok,firele ok dar am schimbat rulmenti ca aveau un pic de joc
In schimb se pare ca problema era la electromotor,bucsa care vine in cutie,am schimbat-o si momentan
nu am probleme,porneste bine.
