Modificare sensibilitate servodirectie
andy_nr10
la mine de ceva timp s-a schimbat taria servodirectiei (a devenit mai greu de manevrat). ce-i drept am sesizat asta dupa ce am montat un tempomat after market. Ce ar putea fii
  • Replies 72
  • Al Bundy
    5
  • 3millien
    5
  • stefffy
    4
  • Ioana
    4
Am incercat si eu sa schimb valorile cu vag-com, pentru sensiblitatea volanului, dar nu prea merge,adica pot introduce valori de sa 1 la 5, iar cand introduc valoarea 6, nu o pot salva.
am un prieten care are un G5 din 2004 1.9 tdi 90 de cai si am observat ca volanul lui se misca mult mai usor decat al meu (masina din semnatura), multi mi-au spus ca la diesel sunt 2 pompe sau ceva de genul si din cauza asta se mica mai usor, insa am mers cu mai multe 1.9 tdi 105 cai si tot nu se misca la fel de usor ca la tdi-ul de 90 de cai !!! Care ar fi explicatia??
Daca imi modific sensibilitatea la servodirectie nu exista sansa sa pice ceva mai rpd la directie??
LA G5 nu sunt pompe , directia e electrica.
Huh?! Asta e noutate mare pentru mine. Cum electrica?! Nu servo-electrica ?! Cum lucreaza cea electrica (only?!) ?
likudio abtine-te de la posturi de genul asta
Daca erai interesat de subiect, ai fi citit topicul inainte sa postezi
Desi am incercat, nu am putut sa-mi modific sensibilitatea la masina, la adaptari imi spune ca modulul nu accepta sa fie recodat - efectiv nu ma lasa sa fac nimic. Nu stiu daca e Vag Comul incapabil sau modulul prea incapatanat :coffee_lol:
Am citit topicul, nu ma intelege gresit. Doar ca, nu ii inteleg principiul de functionare. E drept ca nici celei servo-mecanice nu i-am inteles principiul prea mult, ci doar am inteles ca sunt niste conducte cu ulei sub presiune, care ajuta la forta/manevrabilitate. Deci teoretic, nu e rotatie, doar presiune. Acum, ca vorbim de pompa electro-mecanica, e clar ca vorbim de un motor/rotor ce se invarte... efectiv, cum reuseste miscarea aceea de rotatie sa ajute?
PAi e un motor electric care misca cremaliera de directie. SI are un senzor pe coloana care ii spune in ce sens vrei tu sa rotesti volanul si cat. LA fel si cea hidraulica, are un mecanism care lucreaza cu lichid sub presiune, tu dai sensul de rotatie si servo face restul.
Stie careva care ar putea fi cauza modificarii tariei directiei de la sine - spre capat de cursa? (masina face 3 ani in martie2010 si35.000 km)
salutare, imi cer scuze stiu ca se vorbeste numai de Golf 5, dar vreau sa intreb si eu daca la BORA, 1.6, cea din semnatura, se poate ajusta aceasta sensibilitate, multumesc....
Nu stiu daca se aplica la toate modelele de Golf 5 sau O2 dar la GTI si O2 RS treaba sta asa > Adaptarea se poate face numai pe modelele de pana in 2007, pe cele mai noi, optiunea fiind dezactivata (am dat mail la Ross-Tech si a spus omu ca nu se poate face sub nici o forma pe cele noi). La GTI si O2 RS directia se poate seta intre 0 si 10 unde 0 = cea mai responsiva si 10 = cea mai putin responsiva. Default la O2 RS este 8 iar la GTI 5. Eu am dat la 2 si schimbarea a fost evidenta mai ales ca am si o suspensie care imi permite sa vad foarte usor orice modificare a directiei !
PS : Directia e electrica cum zice Al Bundy, lucru pe care mi l-a zis si electricianul meu !
CA sa nu mai fie discutii avem asa:
G5 directie electromecanica motor electric care angreneaza cremaliera mecanica
G4 directie hidraulica pompa angrenata de cureaua de accesorii si cremaliera hidraulica
Fabie directie electrodidraulica pompa electrica si cremaliera hidraulica.
Salut! Am sesizat prin decembrie ca s-a intarit servodirectia la masina din semnatura. Nu stiu daca are vreo legatura, dar s-a intamplat dupa ce am schimbat bateria de 61 amperi cu una de 74, apoi anvelopele de pe fata cu unele de iarna. Am scanat-o dar nu am primit erori legate de servodirectie. Am vizitat 2 service-uri si mecanicii mi-au spus ca este posibil sa fie un motoras din caseta de directie si ca trebuie schimbata cu totul. Altcineva mi-a zis ca volanul se misca greu datorita rulmentilor de pe fata care ce-i drept sunt facuti praf si trebuie schimbati.
Voi ce parere aveti?
Neata! Vad ca bate vantul in topicul asta - nobody knows or nobody cares :(. Nu mai conteaza, am facut niste sapaturi si am gasit rezolvarea. Dupa schimbarea bateriei, directia trebuie adaptata pentru a functiona corect - in felul urmator:
Steering Limit Stop Adaptation
(Engine still running)
* Center steering wheel (
Eu am incercat sa modific sensibilitatea dar nu am reusit,nu stiu care este motivul,pe canalul respectiv pe care ar trebui sa fac setarea de la 1 la 6 imi da eroare si nu ma lasa sa fac nimic.
Dupa cu spunea si fuscobal este posibil sa fie blocat canalul masina mea fiind din 06/2008
daca stie cineva o rezolvare ,ranan dator!!!!!!!! :beerchug:
  db06zun a scris:
Din cate stiu valoarea maxima pentru golf V este - 5! Deci poate din cauza asta nu ai putut salva pe 6.
Masina mea este din 2006. Daca este adevarat ca se poate modifica valoarea doar pt cele fabricate pana in 2007- trebuie sa existe un motiv pentru care au scos optiunea asta..poate au fost probleme de genul asta..directia fiind prea solicitata pe valoarea maxima. :icon_thumright:
Adica, daca am setat valoarea 5, ar putea sa dauneze in timp directiei?
Nu stiu exact. Am sa mai sap. Sper sa nu, pentru ca mie imi place foarte mult cum se misca acum :icon_thumright:
Revin cu intrebarea
Ce ar putea fi?
A ramas martorul volan galben aprins in bord?
Daca s-a decuplat bateria cand s-a montat tempomatul, fa adaptarea scrisa mai sus. Apoi seteaza si servo pe valoarea 5 sa vezi daca se schimba ceva. Verifica si presiunea in pneuri sa nu fie prea mica.
Bafta!
