Zgomot la bracare rotilor
alex2oo5
salut baieti! am si eu o mica (sper!!!) problema. la viteze mice (treapta 1) si numai in vireaje st sau dr se aude un scartait ca si cum ai freca 2 fiare sau ceva de genu. aveti cumva idee? sa fie de la amortizoare ceva? mie mi se pare ca se aude de undeva din spate.
  • Replies 89
  • alex2oo5
    10
  • DosarPenal
    6
  • clau_75
    6
  • Florin Mandras
    5
Am un Passat 2.0 TDi din 2009 si de ceva timp, la viraj (stanga sau dreapta, dar mai mult pe dreapta) se aude un zgomot ca si cum ar freca ceva e ca o vibratie, Am fost la service si nu au reusit sa-i dea de cap, in sensul ca nici macar nu mi-au spus de la ce ar putea fi vorba. Ceva idei??? Nu vreau sa ajung in service si sa ma puna baietii destepti sa schimb jumatate de masina degeaba. Merci.
Eu am avut o problema asemanatoare, la viraj stanga se auzea o bataie cum s-ar lovi doua obiecte, la service diagnostic "masina nu are nimic" dupa ceva timp am observat ca freca bieleta antiruliu pe carenajul rotii deoarece era o clema de la carenaj rupta, verifica sa nu cumva sa ai aceeiasi problema.
Am postat si in aria dedicata "probleme caracteristice Passat CC" dar postez si aici, fiind o problema destul de comuna cu B6.
Vin si eu cu mica problema care mi-a transformat masina in caruta la numai 53.000 km.
Pe scurt, o mica poveste, poate vreun detaliu are vreo legatura cu problema:
- joi am fost la reprezentanta si am schimbat: placute frana fata/spate, ulei cutie DSG, buton frana stationare ( imi dadea eroare cand il actionam)
- vineri am plecat intr-un mic concediu de 1100 km in care n-am avut acel zgomot la directie pana  duminca cand m-am intors am prins o ploaie destul de puternica de la Brasov la Ploiesti.
- cand am parcat masina acasa, am observat un zgomot foarte puternic cand viram rotile, si o vibratie in caroserie, ca si cum se intinde o rola ceva.
- azi am fost la reprezentanta si dupa cateva ture cu masina, inginerul de acolo mi-a spus ca zgomotul respectiv vine de la palieri
Mi-a spus ca probabil a prins ceva nisip/mizerie la rulmentul de la flansa amortizorului de pe drum cand am mers pe ploaie ( am mers doar pe DN1 si pe autostrada A3, nu pe camp ). Mi-a recomandat sa mai merg asa vreo saptamana, poate isi revine ( eu vad ca zgomotul se accentueaza din ce in ce ), daca nu, sa schimb rulmentul, deoarece de curatat nu se poate.
Intrebarea este, se poate schimba doar rulmentul? Sau trebuie sa schimb tot kitul flansa-rulment?
Atasez si o filmare facuta acum 10 min cand parcam. Mentionez ca zgomotul se aude la viteze mici, viraje stanga-dreapta.
Flansa direct. contine si rulmentul. nu te speria, ca nu.s scumpe. de bune ce sunt...
Acum am si eu o problema. mai devreme am observat ca daca virez pe loc stanga, dreapta, dar scurt, max 90grade, se aude un concanit/trosnit. Uneori face sic and plec de pe loc.
Ce dumnezeii mamii ei mai poate sa fie si asta?
ai observat daca face doar cand ai semnalizarea poornita? ceva de genul am si eu dar doar cand am semnal pornitt si face pe cursa la momentul cand revin din viraj.
Face tot timpul. La mine nu e de la relevul de semnalizare, e ceva de la articulatii caci simt trosniturile(vibratiile rpoduse) in podea.
Update: Doar ce am venit de la constatare. E caseta de directie. IAR! Aparent, si casetele tin doar 50-80k km. Ciubucuri d-astea de 4500 roni..
De ceva vreme a inceput sa mi bata planetara pe dreapta datorita faptului ca aveam rupt burduful de la roata!As dori sa o schimb si am gasit una de B7 cu urmatorul cod:1K0501203D! Poate fii pusa la masina din semnatura?Multumesc.
  • 8 months later...
Cosmin_cc ai rezolvat problema cu acel zgomot? De la ce era?
Acelasi zgomot din postarea ta il am si eu la un cc 2012,am fost la reprezentat si mi-au schimbat flansele si rulmentii de la amortizor, dar zgomotul tot a ramas...practic mi le-au schimbat degeaba.
multumesc anticipat!!
Salut, zgomotul postat de cosmin_cc l-am avut si eu, pot spune chiar exact acelasi zgomot. Asta se intampla prin noiembrie a anului trecut, rezolvarea nu va pot spune sigur care a fost deoarece tind sa cred ca a trecut de la sine. Atunci am luat-o pe rand, mai intai am crezut ca este de la flanse si rulmenti shimbandu-le cu un kit SKF pe care vi-l recomand este cam scumpicel dar te tine minim 2 ani, bine inteles ca m-am inselat si l-am schimbat degeaba, apoi am schimbat capete de bara, pivoti, bielete ajungand sa schimb toata fata inafara de planetare si bara stabilizatoare, schimburile au venit treptat cu pauze intre ele de 3-4 zile ca sa pot observa ce cauza acel zgomot. Tind sa cred ca este de la acele bucse de la bara stabilizatoare care mai tarziu sau mai devreme vor inceta sa mai trosneasca, am auzit de la mai multi posesori de b6 ca acel trosnit se va potoli si nu ii credeam pana nu am trecut si eu prin aceasta intamplare
Multumesc Viktor 25 !
Marti am programare din nou la reprezentata vw si sa vad ce vor baietii de acolo sa mai schimbe...
Multi spun ca ar fi de la caseta de directie, dar nu prea imi vine sa cred...
Mare grija dragule, viperele astea nenorocite din reprezentante sunt puse numai pe jermaneala.
Modificat de viktor25
Salutare!
Am fost din nou la service si de data asta mi-au schimbat si bieletele antiruliu, (erau destul de uzate)zgomotul nu se mai aude deloc de data asta, sper sa fi fost de la ele ...
In schimb mi-au verificat si caseta de directie si au spus ca nu are nicio legatura cu ea zgomotul, fiind in stare buna de functionare.
O sa mai urmaresc sa vad daca incepe iar :))).
svg_gabriel10
Va salut!
Ieri, mai spre sfarsitul zilei, am descoperit un zgomot ce nu l-am avut pana acum. Zgomotul se produce la virarea rotilor spre stanga maxim pe loc (pe dreapta aproape insesizabil). Nu pare sa fie de la flanse sau de la rulmentii flanselor.
Zgomotul pare sa vina din spatele volanului, dar se aude si din exteriorul masinii, in partea de jos. In compartimentul motor aproape ca nu se aude deloc.
Nu apare nicio eroare in VCDS.
Pentru clarificare, atasez link-ul unde am postat video: https://www.youtube.com/watch?v=z8zfpq7fNAM
Ma sperie acest zgomot si sper sa nu fie vorba de caseta de directie defecta
A mai avut cineva aceasta problema?
Modificat de svg_gabriel10
