Zgomot la bracare rotilor
alex2oo5
Tocmai am citit conditiile de garantie si m-am mai linistit: caseta de directie si ansamblul amortizor (cu exceptia amortizorului :)) intra sub incidenta garantiei.
Zilele astea o sa dau o fuga la service atunci, garantia expira la sfarsitul lunii.
  • Replies 89
  • alex2oo5
    10
  • DosarPenal
    6
  • clau_75
    6
  • Florin Mandras
    5
Vezi sa nu ai gheata la prag si roata sa nu se poata roti in voie.. Asta mi s-a intamplat mie si pocnea cand viram la maxim... am dat jos gheata si nu s-a mai auzit.
Din pacate gheata e exclusa - primul lucru ce l-am verificat, in plus strazile sunt curate si nu a nins de 2 saptamani, e doar ger, constant -15 -20.
Si la mine au aparut probleme! Din iarna se aude un zgomot (un fel de vajait, huruit) doar la virarea brusca spre stanga, la viteza mica. Spre dreapta sau la viteza mai mare nu se aude nimic.
Am fost de dimineata la doctor cu ea.... si nimic, atras de ea din toate partile si pe rampa si la canal. Toate sunt la locul lor. Rulmenti, planetare, caseta (la care am avut recall) anvelope etc, nimic nu curge nimic nu joaca, nimic nu bate.... toate par OK la prima.
Are cineva idee, ce poate sa mai cauzeze acest zgomot? Nu de alta, dar inainte sa ma apuc sa schimb din articulatii.........
Masina estea cea din semnatura.
Orice ajutor este de apreciat
Daca nu ma insel e vorba de o chestie care ne sacaie pe multi utilizatori de passat. Acel huruit cand se vireaza cu treapta 1 ori in stanga ori in dreapta la viteza mica, cu rotile bracate mai puternic. Daca e asta problema cica s-ar rezolva cu schimbarea uleiului din cutia de viteze. S-a discutat cu ceva vreme in urma.
da, eu am avut problema aceasta. S-a rezolvat dupa schimbarea uleiului din cutie si a durat ... 6 luni dupa care a revenit. Pur si simplu nu merita deranjul. Nu e un "defect" in sine, nu se strica nimic, doar ne intinde noua nervii. Cu timpul, auzul ne mai scade si poate ca nu o sa auzim toate zgomotele si toti greierasii...
Uau imi da si mie batai de cap aceeasi problema ,am sa fac si eu un schimb de ulei la cutie!!!!!
Da, uleiul din cutie e problema - sincer ma sperie ce se zice aici, cum ar tine doar 6 luni - in septembrie am schimbat uleiul, momentan nu au aparut zgomote suspecte.
Ce e curios e faptul ca am gasit problema descrisa intr-un buletin tehnic si se preciza ca schimbarea cu alt tip de ulei de cutie rezolva problema, sper ca nu doar temporar.
Faptul ca nu se manifesta la toate masinile ma face sa cred ca e o problema/defect de proiectare care se bazeaza pe niste tolerante prea mici la anumite piese, tolerante care nu pot fi respectate la marele fix, sau poate ca la montaj se intampla ceva. Ideea e ca nu poti scapa definitiv de un astfel de sunet doar din schimbul de ulei. E clara treaba ca ceva piese nu pusca unele cu altele acolo, dar au descoperit ei o modalitate de a rezolva - fie si temporar - problema. Nu toti clientii sunt la fel de pretentiosi, nu toti observa lucrul asta, nu toti se duc in service la orice zumzait. Mi se pare ca aceasta manopera "germana" e doar o carpeala, in cel mai pur stil romanesc. De aceea nici nu m-am mai dus cu masina inapoi sa o rezolv a 2-a oara. E prea mare deranjul daca stai sa compari cu disconfortul relativ minor generat de zgomotul respectiv. Plus ca risti ca sa-ti strice Dorelii aia altceva la masina...
Modificat de clau_75
Multumesc baieti pentru consolare. Incepusem sa cred ca am defecte structurale.......
O sa schimb uleiul la urmatoarea revizie, daca ma tin nervii, (mai am vreo 11000 km) si o sa revin cu detalii.
Florin Mandras
Salutare.
Am si eu urm problema: la roata dreapta fata (acolo cel putin aud eu) se aude un huruit (jijiit) in mers. Pe loc nimic suspect. Indiferent de viteza de rulare sau de sensul de virare undeva la jumatatea curesi de bracare a rotilor se aude acesc zgomot ciudat - ceva asemenator zgomotului unei pompe de servo care functioneaza in capacitate maxima.
Zgomotul este ceva mai sesizabil pe accelerare.
Pana acum am schimbat uleiul de cutie de viteze + unghi de fuga. De asemenea acest zgomot l-am depistat dupa ce am momtat anvelopele de iarna (205 / 55 / 26 pe jante de 8 J ET 42).
Vreo parere?
Modificat de Florin Mandras
Florin, atunci cand ai schimbat uleiul in cutie stiai ce tip de ulei aveai inainte? Sau ce ai luat in considerare cand l-ai schimbat, eventual ce tip de ulei
ai folosit cand ai schimbat?
Florin Mandras
Hristos a Inviat.
Nu stiam ce ulei avem in cutie. M-am hotarat sa-l schimb pur si simplu - mecanicu mi-a spus dupa schimb ca ulei vechi era intr-adevar cam "negru". Sincer nu stiu ce ulei s-a folosit acum; eu am lasat masina la service iar mecanicul de acolo (care imi este si bun prieten) s-a ocupat de schimbul de ulei.
... crezi ca de aici e problema?
Merci
am postat si cu ceva timp in urma si pun inca odata aici un pdf pe care l-am gasit in momentul in care am avut si eu problema asta. Poate ca reusesti identifici tipul de ulei pe care l-ai folosit tu si ce recomanda ei... se pare ca conteaza ce tip de ulei se pune
http://www.fuzzycats.com/docs/transmission_hum_tech_bulletin.pdf
Florin Mandras
Multumesc de pdf.
La tine cum sa rezolvat problema?
Florin Mandras
Si inca ceva interesant fata de problema mea enuntata mai sus ... cu motorul rece nu apare niciun fel de zgomot. Acum am pornit masina iar ca sa plec din parcare a trebuit sa fac cateva manevre cu rotile bracate la maxim... niciun zgomot. In plus am rulat vreo 3 km prin oras si nu niciun zgomot.
scuze de intarziere ... la mine s-a rezolvat prin schimbarea uleiului si zgomotul a revenit dupa 7-8 luni. Nu ma apuc sa schimb uleiul in cutie tot la 6 luni, aia e clar. Am mai vazut colegi care spuneau ca au schimbat cap de planetara si s-a rezolvat, dar nu stiu daca asta e rezolvarea si pentru problema noastra sau nu.
Florin Mandras
am inteles.
Oricum am sa mai studiez si eu problema sa vedem ce si de pe unde.
Revin cu detalii.
Merci
Salutare
am un passat b6 din 2009 2.0 tdi si de ceva timp atunci cand plec de pe loc cu rotile virate la maxim, indiferent pe ce parte, se aude un zgomot puternic ca si cum ar freca ceva, zgomot care dispare in momentul cand indrept rotile. are cineva idee despre ce poate fi vorba. mentionez ca masina a iesit din garantie, iar de"oamenii de bine" de la PBN sunt satul pana peste cap.
Posibil cap de planetara sau flansa amortizor!
Cam astea sunt cele doua variante!
Aceeasi problema a aparut si la mine, am fost la service si diagnosticul "masina nu are nimic".
Cum ai rezolvat problema?
Modificat de delceaflorin
Zgomotul l-am avut si eu, au fost parca capete de bara sau flanse, nu mai tin minte. Acum imi face din nou dupa vreo doi ani, trebuie sa le schimb din nou. A fost ceva ieftin parca 200 de lei piesele.
Modificat de geovadim
salut !
b62006, daca trec de 120, apare un zgomot de rulaj asemanator cu bataia de planetara, la manevre pe loc nu se aude absolut nimic..cauciucuri noi, echilibrate..
Vezi sa nu ai scutul desprins usor si sa flencane de la vant la viteza. Am patit la fel pe o O2.
