Martor "Check engine" - benzina
90G_O_L
scuze pt off topic dar nu gasisem in alta parte unde sa intreb ..ms
La mine a aparut eroarea G68 daca imi aduc bine aminte, cu crankshaft sensor position. Avand in vedere ca am schimbat distributia acum 1 luna am impresia ca a aliniat cureaua rau nea Dorel. Masina merge bine, sa ma ingrijorez?
Imi dau seama ca nu e ok dar in 1 luna am facut peste 3000 km si e ok. La pornire/in mers nu da rateuri, fara zgomote ciudate. Ma gandesc ca i-a "scapat" un dinte mecanicului. Ca martor imi e aprins si martorul esp dar pe diagnoza nu a aparut nicio eroare in afara de cea mentionata anterior
Salutare si Sarbatori fericite dragi forumisti. Va adresez rugamintea de a ma ajuta cu un sfat intr-o problema aparuta la golf4 1.6 16 valve. A inceput cu trepidatii mici in viteza a 2-a si a 3-a dar am zis ca o fi de la instalatia gpl dar si pe benzina facea la fel. Dupa cativa kilometri trepidatia s-a accentuat simtindu-se uneori si in viteza a 4-a. Dupa alti cativa kilometri s-a aprins martorul check engine in bord si mergea neregulat ca si cum ar in 3 pistoane(cred). In vara am avut aceeasi problema cu exact aceleasi simptome,problema rezolvandu-se cu schimbarea a doua bobine(din patru) de inductie. Sa fie acum aceeasi problema su celalalte doua bobini sau chiar cu cele 2 schimbate? Va multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri si va urez un La multi ani cu sanatate!
Salut, știe cineva cum pot rezolva astea? Le șterg si reapar in câteva secunde. post-161330-14512171957025_thumb.jpg
Injectoarele se pot verifica doar in service-uri specializate?
Le poti muta in locul celor ok si vezi daca se muta si eroarea. Eu zic ca ai pb la bobine.
La 1.4 mai sunt si alte bobine in afara de aceea mare?
Modificat de gabibz95
Deci schimbarea "bobinelor" între ele pică. Încerc cu una de la un a4b5 sa vad daca da aceeași eroare
nu toate motoarele de 1.6 au bobine pe fiecare cilindru cum nici 1.4,depinde de codul motorului.
Nu te contrazic. Posibil. Eu am gasit pana acum pe fiecare cilindru-cel putin la 1.6.
eroare la scanare engine aprins ma poate ajuta cineva cu interpretarea motor 1.6 fsi cod bad
6 Faults Found:
17439 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            P1031 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
16684 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            P0300 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
16686 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            P0302 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
16685 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            P0301 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
16687 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            P0303 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
16688 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            P0304 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Readiness: 1000 0001
Modificat de basrom
