Electroventilatorul de pe radiator
romcalin
As vrea si eu sa va relatez si eu problema mea ,in legatura cu electroventilatorul de la clima .
Atunci cand pornesc clima se aude un suierat strident de la el si dispare cand se incalzeste sau cand trec pe Econ.
Cand am schimbat distributia la masina aici in Italia ,la service al reprezenatiei VW ,responsabilul respectivului service mi-a zis ca este dezechilibrata elicea,insa mie mi se pare ca ar avea joc in rulment.
As dori si eu sa stiu cum pot demonta acest electroventilator pentru a ma uita mai temeinic la rulment sa vad daca se poate repara sau macar sa il schimb.
Am cautat si cu functia search dar nu am gasit nimic in aceasta privinta!
Va multumesc anticipat!
Daca are joc nu ai ce sa-i faci ca nu e rulment, e bucsa de bronz acolo.
Daca vrei sa-l schimbi gasesti aici modul de demontare. Chiar daca lipsesc poze, poti deduce care suruburi trebuie sa le desfaci. Trebuie sa puneti in search mai multe cuvinte cheie.
Modificat de 42miticutza
Salut,in spatele motorasului are bucsa de bronz,in fata are rulment cu codul 608-z,schimba-l linistit si eu l-am si se potriveste,spor la treaba.
Multumesc mult la toti pentru raspunsuri o sa incerc sa il demontez la primavara cand se va mai incalzi putin ,in orice caz acum nu folosesc clima asa ca eletroventilatorul nu porneste !
Ma poate ajuta cineva si pe mine cu un cod pentru electroventilatorul de Passat b 5.5? Va multumesc
42miticutza
8d0959455r
Merci mult
ababei florian
Am citit cu atentie postul acesta si postul lui Cipos despre reconditionarea electroventilatorului de la clima ,mi-a fost de ajutor l-am demontat,toate bune si frumoase, dar am o problema unde gasesc acei carbuni ca sa ii inlocuiesc.
Asta nu a specificat nimeni am fost pe la cateva magazine care stiam ca se ocupa cu asa ceva mi-au zis ca nu se mai fabrica.
Daca ma puteti ajuta cu acesta informatie ar fi super .
Scrie pe forum, am mai postat si eu undeva.Se folosesc alti carbuni de electromotor, de dacia papuc sau nova cred ca am folosit eu,nu mai stiu sigur de care dar sunt 2 carbuni in set si din fiecare ies cate 2 fire.Acestea se taie in 2 si se pilesc la dimensiuni pt a potrivi in locasul lor.
Lasa-l ca a postat si in DIY, deci a citit (sau trebuia sa citeasca) detaliile.
Pauza 4 zile.
Salut , poate ma repet cu problema mea( si pentru lucrul asta imi cer scuze) dar vreau sa descriu exact ce problema am ca sa nu merg la un asa zis meserias si sa ma curete de bani degeaba.
Am mers si mi-am incarcat instalatia cu freon , moment in care am descoperit ca nu imi functioneaza electroventilatorul si presiunea in instalatie imi crestea. Am reparat electroventilatorul inlocuind siguranta portocalie de 40 de A si merge perfect acum , baga si rece , erori nu am pe displayul climei . Ce mi se pare ciudat acum este ca :
- daca nu am clima pornita ventilatorul pe vascocuplaj porneste pentru a-mi mentine temperatura lichidului de racire la 90 grade( mentionez ca nu il pot opri cu mana) , iar cel electric nu porneste categoric pentru ca nu am clima pornita
- in momentul in  care dau drumul la clima porneste electroventilatorul, iar cel pe vascocuplaj se opreste crescand incet incet presiunea in instalatie, temperatura lichidului de racire ramanand la 90 grade.
Problema mea este ca nu stiu daca ar trebui ca cele 2 ventilatoare sa lucreze simultan.
Cei de la service unde am incarcat instalatia cu freon mi-au spus ca da si ca problema ar fi o pastila din interiorul ventilatorului pe vascocuplaj care ar fi uzata si nu declanseaza cum trebuie ( asta insemnand dupa parerea mea ca nu ar trebui sa functioneze nici atunci cand clima nu este pornita , dar functioneaza). Mie nu mi s-ar parea prea corect sa porneasca ambele atata timp cat temperatura lichidului de racire este constanta si tinuta la 90 de grade.
Astept o parere din partea voastra , va raman recunoscator.
kosmyn_aurel89
aceasi chestie se intampla si la mine. atunci cand dau drumu la clima si porneste electroventilatoru,mai ales cand porneste pe treapta doi raceste vascocuplajul si elicea de pe ea se invarte din inertia rotatiei axului sau se mai intampla uneori sa ramana si pe loc.
  • 8 months later...
Buna ziua.Am su eu o problema, nu imi porneste elecrtoventilatorul deloc dar daca pun curent direct pe el de la baterie functioneaza.Oare ce siguranta sau releu este defect unde sa caut.Passat b5 '99 afn 110 cp
Culmea si eu am o problema cu electroventilatorul. Aveti cumva o fotografie a panoului cu siguranta din bord? Ce tip este aceasta - ma gandesc sa o cumpar oricum, sa nu desfac de doua ori... Multumesc anticipat.
F l o r i n
  On 10.05.2015 at 14:28, Al3xxRus a scris:
cand pornesti AC-ul, nu lucreaza ?
  On 10.05.2015 at 17:42, valioglu a scris:
ai verificat daca pe direct lucreaza ?
Nici cand pornesc AC nu merge.daca pun curent direct pe el merge.
Dar merge AC? Ai presiune pe instalație, pornește compresorul?
La mine merge AC, dar electroventilatorul nu porneste. A fost la un moment dat blocat de un cauciuc din acela de pe trager care are rolul de a dirija aerul... Sper sa nu se fi ars, ci sa fi ars siguranta. Mi s-a parut mai complicat sa trag fire si sa ii scot mufa decat sa dau un panou la o parte sa caut o siguranta. De aceea am intrebat exact care este siguranta si daca e sa o cumpar ce tip sa cer...
Modificat de valioglu
La mine merge AC totul perfect doar ca nu porneste electroventilatorul,nici apa nu incalzeste ii totul ok. Daca ii pun curent direct merge electroventilatorul.Oare care ii siguranta sau releul si unde sunt pozitionate??.Multumesc
F l o r i n
in mod normal, nu are cum sa mearga AC-ul daca nu iti porneste ventilatorul mic - face presiune prea mare in instalatie si opreste compresorul....
l-ai verificat pe direct, daca merge - electroventilatorul ?
verifica direct in mufa de alimentare a acestuia, de langa rezervorul de lichid al servodirectiei - de obicei acolo ai contact imperfect, carbonizeaza mufa, etc....
Te contrazic domnule Florin, am circulat 2 ani cu ventilatorul mic ars, ventilatorul mare (care la B5 e cu vâscocuplaj) funcționa permanent și nu se decupla compresorul, într-adevăr în ciclu urban nu răcea foarte mult aerul, dar venea mult mai rece decât aerul de-afară, iar la drum întins, la viteze de peste 50 km/h, clima funcționa normal.
Povesti, clima nu porneste daca ventilatorul dedicat nu este functional.
Clima nu are un ventilator "dedicat". Pe viitor ar fi bine să te abții să emiți părerile tale personale, nefondate și nesusținute ca pe niște adevăruri universal valabile.
OK, am scris eu gresit, era vorba de electroventilator dedicat  ;)
Edit: doar pe rece e valabil!
Modificat de l@u
